Mijn XC90 piept sinds aflevering in december 2015 vanuit het dashboard. Wanneer het klimaatsysteem wordt uitgeschakeld (dus blowers uit) hoor ik niets meer. Het moet dus uit het klimaatsysteem komen.
Probleem is onderkend door dealer, er is zelfs een afspraak geweest om aircoslang te verwisselen, maar deze bleek niet te passen op een T8 (wel T5 en D5 !) Inmiddels is dit bijna een jaar geleden.
Inmiddels ben ik het gepiep, gezucht en gesteun bij afremmen en optrekken behoorlijk zat. Ik kan natuurlijk de radio wat harder zetten maar dat kan toch niet de oplossing zijn. Het schijnt in ieder geval iets te zijn wat meer voorkomt, ook bij de nieuwe S90/V90 serie en "men is er mee bezig", aldus chef werkplaats.
Persoonlijk heb ik het idee dat airco onvoldoende is afgevuld, waardoor het gekreun ontstaat bij tempowisselingen, maar mij is verzekerd dat het dit niet is.
Iemand dezelfde ervaringen (en liever de oplossing !) ??
bijgeluiden airco XC90 T8 2015
- Swisskid
Beste Horlepiep,
Het verbaasd me werkelijk dat u, bij het bezoek aan de dealer om de klacht te verhelpen, meer dan een jaar geleden, akkoord bent gegaan met de verklaring van de dealer dat de slang niet past. Zeker in de garantieperiode dient een goede dealer met u een vervolgafspraak te maken zodra de juiste slang binnen is. Vreemd...
Succes...
Succes...
Richad
Ik ben benieuwd of dit probleem destijds was opgelost. In mijn S90 heb ik namelijk hetzelfde probleem’
Met vriendelijke groet,
Richad Joelfan
Volvo S90 D5 AWD Momentum 2016
Mercedes Benz C180d Bluetec 2015
BMW 518d F10 High Executive 2015
Peugeot 508 2.0 Hdi/Hybrid Allure 2012
BMW 318d E90 Executive 2007
Mercedes Benz C200 Kompressor 2001
Mazda 6 2.0 Executive 2002
Opel Vectra 1.6 Diamond 2000
Nissan Primera 1.8 Comfort 2000
Opel Astra F 1.6 Season 1996
Richad Joelfan
- Hans Eilander
Al eerder aangegeven in een ander topic. De airco van mijn XC 40 tjirpt zacht. Ik merk het verschil echt bij het in en uitschakelen van de airco. Het is continu, maar wel zacht. Als ik de radio aan heb, hoor je het niet. Maar zonder radio is het een vreemd geluid. De monteur zei bij de eerste beurt dat dit waarschijnlijk "een product-eigenschap" is. De airco werkt wel goed, en reageert goed op de instelling van de temperatuur. Maar echt premium vind ik dit niet. En om nu de halve motor te laten slopen, voor een andere airco pomp, dat is ook zo wat...
- Hans Eilander
erichendri
Als het weg is als de airco uit is kan je er vanuit gaan dat het daarin zit.
Er zitten wat klepjes en membraampjes in dat systeem.
Moet uiteraard op te lossen zijn.
Dealer zou kunnen proberen met afzuigen en kijken hoeveel er in zit.
Dan precies afvullen en proefrijden.
Is het er nog.
1x 100 gram minder erin proberen.
Daarna 100 gram meer erin proberen.
Is natuurlijk een lastige klacht eerlijk gezegd.
Daarbij hoort iedereen anders.
Een ander hoort het misschien niet eens
Eric
Is het er nog.
Eric
Willy.VdW
Da's een mooie, vooral om verder niks hoeven te doen...Hans Eilander schreef: ↑15.12.2021 - 21:39 De monteur zei bij de eerste beurt dat dit waarschijnlijk "een product-eigenschap" is.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- Hans Eilander
Dank voor je reactie Eric. Het geluid is niet zoals het hoort. In mijn vorige auto (Opel Grandland X) hoorde je de airco niet. Nu dus duidelijk een tjirpend geluid. Dus de radio aan, dan hoor je het niet zo. En omdat het een flink zoekplaatje word voor de monteurs, en dus waarschijnlijk ook flink wat sleutelwerk, en ik een 40 km van de dealer woon, laat ik het voor wat het is. Als de airco niet naar behoren zou werken, dan was het wat anders. Bovendien zit ik altijd alleen in de auto, dus verder niemand die het stoort.erichendri schreef: ↑15.12.2021 - 22:38 Als het weg is als de airco uit is kan je er vanuit gaan dat het daarin zit. Is natuurlijk een lastige klacht eerlijk gezegd. Eric
- Gouwe
Een airco tjirpt niet maar suist als er te weinig koudemiddel in het systeem zit. Ook kun je rijdend in de auto de pomp niet horen, tenzij deze geel koudemiddel meer heeft maar dan had het wel anders gepiept en de airco niet gewerkt. Ik denk dat je of de blower hoort (mogelijk een niet lekker lopend lager). Zet de blower eens harder of zachter, gaat het geluid dan in toerental mee?
erichendri
Onder een bepaalde druk bij lekkage wordt de airco niet meer ingeschakeld ter bescherming van de dure pomp.
Eric
Eric
- Hans Eilander
Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ik heb de blower altijd in de laagste stand. Het zou inderdaad óók een lagertje kunnen zijn. Met dat je de blower in een hogere stand zet, overheerst natuurlijk de luchtstroom. Maar ik zal het eens uittesten.
Willy.VdW
Soms hoor ik een fluitend geluid. Dat komt dan omdat er een blaasmond net niet gesloten staat
en dat er door een smalle spleet een fluitje gevormd wordt wanneer er lucht door stroomt.
Wanneer ik de blaasmonden open of dicht zet is 't uit met het liedje
- Ferrari
"Tjirpen" wijst op een droog lagertje of een multiriem die iets op een poelie of rol wringt. Droog lagertje van bijvoorbeeld de aircokoppeling of -pomp, span- of looprol van de multiriem (die zwaarder belast wordt als de airco aan is), kachelblower (maar die draait ook als de airco uit is).
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Richad
Ik heb het bij mij getest maar bij mij neemt het niet toe of af bij het harder of zachter zetten vd blower.Gouwe schreef: ↑16.12.2021 - 09:02 Een airco tjirpt niet maar suist als er te weinig koudemiddel in het systeem zit. Ook kun je rijdend in de auto de pomp niet horen, tenzij deze geel koudemiddel meer heeft maar dan had het wel anders gepiept en de airco niet gewerkt. Ik denk dat je of de blower hoort (mogelijk een niet lekker lopend lager). Zet de blower eens harder of zachter, gaat het geluid dan in toerental mee?
Bij mij hoor je het als je bijvoorbeeld van middengedeelte naar bovengedeelte overgaat. Dus op het pictogram van midden naar hoofd. Of aan en uit zetten.
De auto gaat sowieso maandag voor een beurt naar Jacob Schaap in Lelystad. Ik zal ze vragen of ze ernaar kunnen kijken.
Op zich als je de radio aan hebt dan hoor je het niet, maar bij een premium auto vind ik dit niet kunnen.
Richad Joelfan
Richad Joelfan
- Gouwe
Wat vind je niet kunnen? En wat hoor je precies? Succes bij de dealer maandag.
