Wheel cleaner of niet gebruiken
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
danny3
Heb al enkele keren een wheel cleaner gebruikt maar ben nu toch aan het twijfelen of het niet schadelijk is voor de remklauwen en de smering daarvan ? daarom zijn er personen die de wielen ook met de gewone shampoo wassen in samenwerking met een velgenborstel en een goed resultaat krijgen ?
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
Fredhead
Voor de smering maakt het niets uit, de bewegende delen zitten achter een rubber hoes.
De remklauwen zijn in principe ook beschermd tegen de stoffen uit je wheel cleaner, strooizout is tenslotte ook al flink agressief.
Zou me daar niet te druk om maken.
Zelf doe ik het wisselend met shampoo of een cleaner, met de laatste gaat het gemakkelijker.
Sammmyvannorel
Toevallig laatst bij de winterbandenwissel voor het eerst aluteufel gebruikt: ik zou niet inzien waarom dit schadelijk is voor je remsysteem, wellicht moet je het er geen uren op laten inwerken en gewoon goed met veel water afspoelen, maar ik ga echt niet meer anders lopen te k....... wat een wonderspul is dat zeg.
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
Ik behandel de velgen met glascoating dan is het schoonmaken met shampoo al voldoende voor een goede reiniging.
danny3
Sammmyvannorel schreef: 20.12.2021 - 10:32 Toevallig laatst bij de winterbandenwissel voor het eerst aluteufel gebruikt: ik zou niet inzien waarom dit schadelijk is voor je remsysteem, wellicht moet je het er geen uren op laten inwerken en gewoon goed met veel water afspoelen, maar ik ga echt niet meer anders lopen te k....... wat een wonderspul is dat zeg.
Ik ben niet zo bang voor de remklauwen maar wel eventueel of dat de cleaner het vet van de smering van het remsysteem niet wegvreet ?
XC40 T2
Fredhead
Dat vet zit allemaal achter een rubber hoes.
Urbexpeditie
Ik deed voorheen altijd eerst de velgen met Dasty (Wibra) Dan zag je het vuil incl remstof mee verdwijnen. Daarna afspoelen en met het wassen van de Volvo alles met shampoo. Super schoon en blinkt als een nieuwe spiegel...
Hier verkopen ze het niet. Maar heeft ook weinig nut. We wonen aan een onverharde weg en het is 5 maanden p.j winter. Heb daarom altijd twee sets met wielen staan.
Fulaks
Je moet de cleaner op je velgen spuiten, niet op je remklauwen :-) Dat beetje dat erop komt kan echt geen kwaad.
Ik heb goede ervaringen met Koch Chemie Mwc en P&S Brake Buster. Die laatste kan je tot 1:5 verdunnen en is dan wat minder agressief.
danny3
Fulaks schreef: 20.12.2021 - 17:32 Je moet de cleaner op je velgen spuiten, niet op je remklauwen :-) Dat beetje dat erop komt kan echt geen kwaad.
remklauwen zijn moeilijk te vermijden bij inspuiten lijkt mij
XC40 T2
Yngwie
Ik gebruik zelden wheelcleaner. Met een goede borstel (met zachte haren) en warm water krijg je de velg 99,99% schoon. Het meeste vuil is gewoon stof. Als er een spikkeltje op zit wat ik er niet af krijg gebruik ik een poetsdoek met een beetje wheelcleaner. Daarna goed naspoelen met water. Ik ben zelf heel enthousiast over de poetsspullen van Mequiars. In het verleden zette ik de velgen ook wel eens in de was met "Rimwax" van Smartwax. Dan kan het vuil zich minder goed hechten en is schoonmaken makkelijker. Goede spullen is echt het halve werk ;)
S60 T4 R-Design MY 2020 Osmium Grey Polestar Optimisation
danny3
Yngwie schreef: 21.12.2021 - 09:23 Ik gebruik zelden wheelcleaner. Met een goede borstel (met zachte haren) en warm water krijg je de velg 99,99% schoon. Het meeste vuil is gewoon stof. Als er een spikkeltje op zit wat ik er niet af krijg gebruik ik een poetsdoek met een beetje wheelcleaner. Daarna goed naspoelen met water. Ik ben zelf heel enthousiast over de poetsspullen van Mequiars. In het verleden zette ik de velgen ook wel eens in de was met "Rimwax" van Smartwax. Dan kan het vuil zich minder goed hechten en is schoonmaken makkelijker. Goede spullen is echt het halve werk ;)
Ok, dus met de gewone shampoo moet het ook lukken en misschien een ronde velgenborstel waarmee ik aan de binnenkant geraak van de velg
XC40 T2
Fulaks
danny3 schreef: 21.12.2021 - 09:26Ok, dus met de gewone shampoo moet het ook lukken en misschien een ronde velgenborstel waarmee ik aan de binnenkant geraak van de velg
Ik heb vijf borstels voor de wielen :
- een harde bandenborstel : https://www.carclean.com/nl/carclean-co ... brush.html
- een zachte voor de velg : https://www.cardetail.be/product/the-ra ... toborstel/
- twee lange smalle voor de binnenzijde van de velg (https://www.carclean.com/nl/carclean-co ... brush.html en https://www.carclean.com/nl/microfiber- ... -flat.html
- een kleine borstel voor de wielbouten en de hoekjes en kantjes waar je met de andere borstels niet bij raakt : https://www.carclean.com/nl/valet-pro-d ... ushes.html
Zoals Yngwie zegt : goede spullen zijn het halve werk, het gaat sneller en aangenamer.
Urbexpeditie
Waar is die tijd gebleven dat een enkele spons nog volstond.....
Maar het is in Nederland toch verboden om je auto aan de straat te wassen? 😇😁 (APV)
Urbexpeditie schreef: 21.12.2021 - 11:25 Waar is die tijd gebleven dat een enkele spons nog volstond.....
Het heeft idd met het gescheiden systeem van regenwater en rioolwater te maken.
Ik kan in Midden Drenthe gewoon wassen op eigen erf, ik maak wel keuze in het sop, het loopt bij mij in eigen tuin(1700m2) en gebruik alleen biologisch afbreekbaar spul.
Beetje dom om rommel te gebruiken terwijl je ook spul kunt gebruiken wat beter is voor het milieu.
Ik heb de wielen in de glascoating staan, dat geeft even een ochtend werk om het erop te zetten maar daarna volstaat het sopje waar ik ook de auto mee was.
Na elk seizoen maak ik de velgen schoon met IronX en TarX en zet ze voor gebruik weer een de glascoating, tussendoor gebruik ik nooit velgenreiniger.
raspaardje
Zo doe ik het nog steeds hoor. Met een enkele spons.
Maar 1x per jaar bij het wisselen van de wielen wordt de complete velg schoongemaakt met Monello Non-Ferro.
Urbexpeditie
diesel01 schreef: 21.12.2021 - 11:35
Of het wel of niet mag is natuurlijk niet aan de orde 😉
Denk dat er door de fabrikant wel over nagedacht is wel spulleke al dan niet schadelijk is voor velgen. Zou dom zijn om een product aan de man te brengen welk uiteindelijk niemand meer gaat kopen.
Fulaks
Consumer grade autowasproducten zijn doorgaans allemaal biologisch afbreekbaar, maar dat betekent nog niet dat ze goed zijn voor het milieu (autorijden is sowieso niet goed voor het milieu, maar dit even terzijde). Producten die in de carwash worden gebruikt zijn veel agressiever om de auto in korte tijd schoon te krijgen. Daarom dient dient het spoelwater voorbehandeld te worden alvorens het te lozen.
Omdat de carwash dergelijke agressievere producten gebruikt, zal alles wat je zelf op je auto smeert (wax, sealant, coating) sneller afbreken waardoor je na de carwash wel een schone auto hebt (klant tevreden), maar omdat elke bescherming dan vaak ontbreekt zal het vuil ook veel sneller hechten, wordt je wagen sneller vuil en sta je sneller terug bij de carwash (aandeelhouders tevreden). Mooi businessmodel toch ? En dit los van eventuele swirls en krassen door de borstels en lappen. In carwashes wordt vaak ook een waslaagje opgespoten, maar dat kan je echt niet vergelijken met een goed opgebrachte degelijke wax of sealant, de standtijd is echt erg beperkt (dat is bewust zo om je sneller te laten terugkomen).
BlackcurrantV70
In Belgie gelukkig nog niet, maar ik was onze auto’s al 20 jaar bij de lokale wasbox, wel zonder gebruik te maken van hun borstel.
Voor de velgen had ik ooit een echte “velgenborstel” en daar bleek aan de tip een metalen pen te zitten, daar heb ik de C70 velgen mee gekrast. Sindsdien gebruik ik een plastic WC borstel van Wibra, kost 1,2€ en is volledig plastic
https://wibra.eu/nl/assortiment/thuis/s ... etborstel/
Peter-V50
De P in APV staat voor Plaatselijk. Het kan dus van gemeente tot gemeente (of zelfs per wijk) anders zijn.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Terug naar “Verzorging”
