Xenon lampje
- JosW
Graag jullie hulp.
Mijn T4 uit 2016 heeft volgens de specificaties bi-xenon. In het boekje wordt alleen gesproken over halogeen. Ik vraag met af welk type ik moet kopen. Via internet kom ik er niet uit.
Bij voorbaat dank.
Jos.
Bij voorbaat dank.
Jos.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- diesel01
Bi-xenon wil zeggen dat je een spiegel in de xenon hebt zitten die omhoog klapt waardoor de xenonprojector de xenonlamp niet meer afschermt, de verkanting die je normaal nodig hebt om tegenliggers niet te verblinden gaat omhoog.
Volvo heeft daarnaast een H9 of H7 halogeen verstraler die aangaat zodra je grootlicht vraagt.
De Bi-xenon is dus geen aparte lamp maar je huidige xenonlamp waarbij de spiegel wegklapt.
Heb je xenon in een MY16 V70 en je wilt de xenonlamp vervangen dan heb je een D1S nodig.
V90 T6 Recharge Rdesign
- -KJ-
Hier kun je alle lampen van je auto vinden:
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
- JosW
Dank!diesel01 schreef: ↑23.12.2021 - 11:27 Bi-xenon wil zeggen dat je een spiegel in de xenon hebt zitten die omhoog klapt waardoor de xenonprojector de xenonlamp niet meer afschermt, de verkanting die je normaal nodig hebt om tegenliggers niet te verblinden gaat omhoog.
- JosW
Ook bedankt!-KJ- schreef: ↑23.12.2021 - 11:43 Hier kun je alle lampen van je auto vinden:
- RoaldH
Tom, heb jij nog tips hoe ik makkelijk de lens van de xenon lamp van mijn V60 kan schoonmaken?diesel01 schreef: ↑23.12.2021 - 11:27 Bi-xenon wil zeggen dat je een spiegel in de xenon hebt zitten die omhoog klapt waardoor de xenonprojector de xenonlamp niet meer afschermt, de verkanting die je normaal nodig hebt om tegenliggers niet te verblinden gaat omhoog.
- diesel01
Ja!
Vraag een gynaecoloog.
Je kunt met een tooltje via het gat van het grootlicht naar binnen om op die manier de voorzijde van de lens schoon te maken.
Maar echt schoon krijg je het door de koplamp er uit te nemen en de lens te demonteren, het schijnt mogelijk te zijn met de koplamp op de keukentafel.
Met het losmaken van 4 torx schroeven schijn het mogelijk te zijn, je kunt dan ook direct kijken hoe de reflector er aan toe is.
Met pure alcohol poets je de lens op als een malle.
Op YT staan beschrijvingen van mensen die adaptief xenon van bijv een Golf 7 uit elkaar halen, wanneer je niets breekt en oplet dat je het adaptieve niet beroerd dan moet het mogelijk zijn.
Mooi klusje voor tussen kerst en O&N
- flevodirk
Ik heb het volgende begrepen van de bi-xenon lampen:
bron: Mercedes forum.
De bi xenon lampen hebben als EXTRA een afdekplaat tussen de lens en de reflector van de projector en die plaat wordt naar beneden geklapt wanneer groot licht wordt ingeschakeld waardoor MEER XENON licht door de projector naar buiten schijnt (let wel - dat licht is nog steeds afkomstig van dat ENE xenon lampje wat het dimlicht verzorgd).
Voor zover ik weet zit er geen halogeen lamp in mijn auto voor groot licht, (met bi-xenon abl).
Ik heb afgelopen zomer de xenons vervangen door betere, maar niet echt opgelet op grootlicht (ik had niet zoveel tijd)
DJ
https://www.hella.com/techworld/nl/Tech ... ampen-218/#
P.S. als je wilt weten welke fitting (dus soort lampje je nodig hebt): google is your friend!! Philips en Osram hebben ook een uitstekende “finder” om te zien wat bij jouw auto past! (merk, model, bouwjaar invoeren en klaar)
DJ
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- Ferrari
Meestal (altijd?) zit er bij af-fabriek bi-xenon koplampunits nog een halogeen lamp als extra groot licht / verstraler, zoals diesel01 ook al meldde. Zo is dat in ieder geval bij de C70 en de Alfa Spider.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- diesel01
Ik heb de XC60 een keer gedaan en deze zag er na een jaar of 5 zo uit.
Stier03
Onlangs de xenon vervangen door nieuwe met 5000k, besteld bij www.lichtex.de Gisteravond vanuit Zeeland terug viel mij op de ik de rijk wijte van de xenon niet echt ver was. Heb het idee dat de komplampen (zelf stellend) te laag staan afgesteld, mijn vorige auto (H7 lampen) scheen verder qua verlichting. Is dit zelf te doen of moet dat door de garage gedaan worden omdat ze zelf stellend zijn.
- PGV90
Calibreren door de dealer zou ik zeggen.
En dan vragen of ze naar de bovenkant van de marge willen afstellen.
Van XC70 naar V90 CC
- Ferrari
Welke heb je besteld dan? Normaal zou xenon toch wel een grotere lichtopbrengst moeten hebben dan halogeen. En was het ook niet beter dan met de oude xenons? Lenzen poetsen scheelt ook al heel veel zoals je op de foto hierboven kan zien. Beetje priegelwerk, maar heel verhelderend!Stier03 schreef: ↑27.12.2021 - 18:08 Onlangs de xenon vervangen door nieuwe met 5000k, besteld bij www.lichtex.de Gisteravond vanuit Zeeland terug viel mij op de ik de rijk wijte van de xenon niet echt ver was. Heb het idee dat de komplampen (zelf stellend) te laag staan afgesteld, mijn vorige auto (H7 lampen) scheen verder qua verlichting. Is dit zelf te doen of moet dat door de garage gedaan worden omdat ze zelf stellend zijn.
Henry
- diesel01
Het zijn niet alleen de lenzen maar ook de armaturen achter de lenzen, wanneer deze helemaal dof zijn dan ben je toe aan nieuwe armaturen of je kunt ze wellicht van een nieuw laagje chroom voorzien.
Die nieuwe xenon armaturen schijnen rond de €1000 te kosten, dat vind ik een paar uur priegelen wel waard.
volvo440special
Zou beginnen met goed laten afstellen. Kost hooguit twee tientjes en is vaak al erg verhelderend.
- flevodirk
Inderdaad, Ik ben afgelopen dagen eens naar buiten gelopen om de lampies van Mijn T4 met Bi-xenon in actie te zien.
1. Je hoort een soort klep werken als ik grootlicht aanzet en de xenonbundel wordt feller/meer licht
2. Daarnaast gaat inderdaad ook een 2e halogeen lamp aan, dat wist ik niet eens.. Maar bij het licht dat vanaf de Xenons komt heeft dat 2e pitje niet zo veel zin lijkt wel... zal wel standaard in de koplampunit zijn.
Ik zal het eens ook in het donker bekijken..
Voor Jos: Ik heb dus dezelfde lampen in mijn 2016 T4 als jij en bij Lichtex 2 nieuwe besteld. Het vervangen is echt een eitje, hoef je geen monteur voor te zijn. Ik kan je ook wel telefonisch helpen oid..
Deze omschrijving staat in mijn mailbox:
OSRAM D1S 66140CBI Xenarc COOL BLUE Intense
Xenon Brenner
D1S DUO-Pack
SP: R1/F7/06
Modell: 66140CBI DUO-Pack
Kosten: 96,15 euro in de BTW en incl verzendkosten.
Ze zijn niet superblauw hoor, gewoon normaal helder wit eigenlijk. Ik vind de standaard Osrams die de Volvo dealer monteert te geel (4300 Kelvin), deze zijn precies goed.
Philips heeft ook zo'n lamp, ik twijfelde even om die te bestellen, die 2 zijn ongeveer gelijk had ik het idee.
filmpje e.d.: https://www.autolampenshop.nl/osram-xen ... gLgyPD_BwE
Xenon Brenner
D1S DUO-Pack
SP: R1/F7/06
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
volvo440special
Enige nadeel van die cool blue intense is dat je met rijden in het donker met regen, slecht zicht op de weg en vooral belijning krijgt. Zelf ga ik daarom binnenkort toch weer wisselen, ik rijd namelijk vrijwel altijd 's ochtends vroeg en regenen doet het nogal vaak.
Verder is het met droog weer een fijne lamp met een hele bak licht en ziet het er optisch goed uit. Het is geen sjonnie blauw of iets.
Stier03
heb de philips besteld en geven wel meer witter licht dan wat er in zat. zie wel als ik voor een muur sta dat de rechter lichtbundel lager staat en deze hoort iets hoger te staan. dus inderdaad maar eens laten afstellen.Ferrari schreef: ↑29.12.2021 - 09:05Welke heb je besteld dan? Normaal zou xenon toch wel een grotere lichtopbrengst moeten hebben dan halogeen. En was het ook niet beter dan met de oude xenons? Lenzen poetsen scheelt ook al heel veel zoals je op de foto hierboven kan zien. Beetje priegelwerk, maar heel verhelderend!Stier03 schreef: ↑27.12.2021 - 18:08 Onlangs de xenon vervangen door nieuwe met 5000k, besteld bij www.lichtex.de Gisteravond vanuit Zeeland terug viel mij op de ik de rijk wijte van de xenon niet echt ver was. Heb het idee dat de komplampen (zelf stellend) te laag staan afgesteld, mijn vorige auto (H7 lampen) scheen verder qua verlichting. Is dit zelf te doen of moet dat door de garage gedaan worden omdat ze zelf stellend zijn.
