Goedenavond,
Vandaag bezit geweest met het vervangenvan de koelvloeistof van mijn Volvo v70 p2 2.4 zonder turbo. Volgens boekje zit er dacht ik 9,5 liter in, dus die verwachtte ik ook af te tappen omdat het niveau tegen de max aanzat. Tot mijn verbazing kwam er echter maar een liter of 5 uit.
Ik heb zowel de radiator afgetapt alsook de aftapplug op het motorblok opengezet en uiteraard de dop van het reservoir losgedraaid.
Vraag is nu: waar is de rest van de koelvloeistof? En hoe krijg ik die er uit?
Alvast dank voor jullie reacties.
Koelvloeistof, waar zit het?
volvo440special
Vaak blijft het in je kachelradiateur zitten. Gaat zover ik weet op een leeg systeem, 8 liter in.
cdbruijn
Dat zou kunnen, maar hoe krijg je dat er dan uit? Stel je wilt overstappen op een ander middel en je wilt helemaal fllushen?volvo440special schreef: ↑26.12.2021 - 22:54 Vaak blijft het in je kachelradiateur zitten. Gaat zover ik weet op een leeg systeem, 8 liter in.
volvo440special
Tuinslang erin en spoelen tot er enkel nog helder water uitkomt. Daarna vullen met bijv Volvo 50/50 antivries en demi water.
- Msuidgeest
Nee, want dan blijft er wellicht een paar liter water in zitten. Spoelen met demiwater zou dan beter zijn. Tenzij men inderdaad al het koelwater eruit krijgt.
cdbruijn
Iedereen dank voor de reacties.
Heb er demi water ingegooid en laten draaien tot thermostaat openging, in totaal ging er 5 liter in. Daarna helemaal leeg laten lopen. Kwam vrij helder water uit.
Vervolgens met ready mixed gevuld, en op temperatuur laten komen. Ook in dit geval weer 5 liter. Flink stuk gereden en temperatuur blijft goed en peil daalt niet.
Ik snap niet waarom er in het boekje 9,5 liter benoemd staat. Maar het zij zo.
Case closed
Case closed
