Fietsdrager
peer54
Beste Volvorijders,
Als wij onze fietsdrager op de trekhaak hebben zitten is dan de achterklep (V60) via de schakelaar in de auto of afstandsbediening nog steeds actief?
Zo ja, dan heb je bij het per ongeluk indrukken van een van beide schakelaars een vet probleem. Of is dit softwarematig afgeschermd?
Kan iemand ons daar duidelijkheid in verschaffen?
Alvast dank.
Groet, Peer
V90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid Inscription Exclusive My22
V60 T8 Twin Engine AWD Inscription
S80 3.2 executive
michel11
Normaal zit er een inklembeveiliging op, zo staat in de handleiding. Deze werkt zowel bij openen als sluiten.
Maar je kan het altijd eens uit proberen, blijf wel bij de klep staan zodat jeu kan ingrijpen.
Edgecrusher
Of je zet de fietsendrager gewoon op de grond met de stekker erin, en proberen maar.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
OGA244
Hij gaat tegen je fiets aantikken..
Als je hem iets opend (ver genoeg om de knop in te drukken) dan kun je hem zo instellen dat hij iets van 10cm opengaat
Bart
Als de stekker van de fietsendrager is aangesloten op de trekhaak dan reageert de achterklep niet op de knop van de afstandsbediening, m.a.w. hij zal met de afstandsbediening niet open gaan.
peer54
Bart schreef: 03.05.2020 - 22:37 Als de stekker van de fietsendrager is aangesloten op de trekhaak dan reageert de achterklep niet op de knop van de afstandsbediening, m.a.w. hij zal met de afstandsbediening niet open gaan.
Beste Bart,
Dat heb ik vanmorgen geprobeerd. De achterklep gaat met de drager op de trekhaak en de stekker aangesloten gewoon open. Hij reageert op de sleutel en op de schakelaar binnen. Ik ga hier Volvo over bellen. Misschien is dit softwarematig aan te passen?
Bedankt voor je reactie. Ook andere bedankt voor jullie reacties.
Groet, Peer
S80 3.2 executive
OGA244
er is geen software die het verschil kan zien tussen een aanhanger of een fietsendrager, even handmatig het knoppie indrukken onder de klep en je belet hem verder te openen dan 10cm
Bart
peer54 schreef: 04.05.2020 - 12:26
Beste Bart,
Groet, Peer
Goh vreemd, bij mijn V90 reageerde hij echt niet.
Scharlie
Even luidop denken en gokken want ik ken er niets van: er zijn aansluitingen met, als ik mij niet vergis, 7 polen en 13 polen. Kan het hiermee te maken hebben dat de ene wel veilig is qua koffer openen vs drager, en de andere niet?
Greetz,
Charly
4Wheels:
2018-.... MY19 Volvo XC60 R-Design T6 Electric Silver Metallic met beetje opties (New)
2011-2018 Range Rover Sport 3.0D Luxury Edition (New)
1998 Mazda 323SE 2.0D (New)
1988 Mazda 626GLX 2.0D (New)
1985 Honda Civic 1.6B (2Hands)
2Wheels:
Batavus Finez E-go Power (New)
Norta B4050 (New)
2012 Koga Miyata E-Special (New)
Honda GL1800 ABS , Goldwing 30th Anniversary Edition (New)
Suzuki 1500 Intruder (New)
Suzuki 750 GSXF (2Hands)
Yamaha 750 Virago (2Hands)
Walter White
Bij mij gaat de klep (V60) ook gewoon open wanneer de fietsendrager op de trekhaak zit (allemaal origineel Volvo / Thule). Ik heb om de buizen (waar de klep de drager raakt) een stukje oude binnenband geplaatst. Dit voorkomt hopelijk beschadigingen.
BlackcurrantV70
Ik heb voor alle zekerheid buisisolatie rond het buizenframe van de fietsdrager aangebracht, dus als je dan toch per ongeluk de klep vanop afstand opent tikt die tegen de buisisolatie aan en niet tegen je fietsdrager.
https://sanitair-webwinkel.be/media/cat ... ie_1_2.jpg
Bart
Wellicht ben ik dan abuis en verwar ik het met mijn BMW 2-serie GT; daar ging de klep met de AB niet open als de trekhaakstekker gebruikt werd.
peer54
BlackcurrantV70 schreef: 07.05.2020 - 17:16 Ik heb voor alle zekerheid buisisolatie rond het buizenframe van de fietsdrager aangebracht, dus als je dan toch per ongeluk de klep vanop afstand opent tikt die tegen de buisisolatie aan en niet tegen je fietsdrager.
Deze mogelijkheid ga ik ook bekijken. Ik heb contact met Volvo hierover gehad. Volvo gaf aan dat er inderdaad geen waarschuwing-systeem voor de achterklep in combinatie gebruik fietsdrager zit. Bedankt voor de Tip. Groet, Peer
S80 3.2 executive
snorremans
Het uitschakelen van de achterklep opener zou dus via een ingeplugde stekker geblokkeerd moeten worden ! , alleen hoe weet de auto nu dat je een fietsdrager aan de trekhaak hebt zitten, want bij een caravan of aanhanger achter de auto waarbij dit geen kwaad kan is het wel handig om de automatische achterklep opener in functie te hebben.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
OGA244
Dat zei ik eerder in dit topic ook al, die software bestaat niet.
De klep voor de gelegenheid even "herprogrammeren" stelt niets voor
Sander Peter
Heel oud topic weer een oprakelen.
Ik heb dit gister ook eens even getest met een fietsendrager en idd reageert de klep als vanouds op de verschillend mogelijkheden. Bij mijn vorige auto, een Opel Insignia, reageerde de achterklep alleen nog op de input van de knop direct op de achterklep. Bij een kennis van mij, DS7, reageert de achterklep helemaal nergens meer op. Persoonlijk vind ik de benadering van Opel het beste. Je loopt geen kans op onnodige schade en hoeft de zware achterklep niet handmatig op te tillen.
Het herprogrammeren zoals hierboven beschreven werkt bij mij niet, de achterklep zit dan al bijna tegen de fietsendrager aan. Bovendien gebruik ik dat ding wekelijks zoniet meerdere keren per week, ik blijf dan bezig. Maar weer een stukje isolatiebuis eromheen ben ik bang.
Volvo v40 18 bi-fuel
Volvo v50 1.6d kinetic met mobility pack
Volvo v70 2.5d automaat met leer, 16inch
Volvo v50 2.0d kinetic, handbak 6v, Parc Assist.
Volvo v50 2.0d edition 2 r-design, leer, afkoppelbare trekhaak, 17";
Volvo s60 d5 manual edition met rti navigatie, etc
Hyundai i30 en i40
Volvo s60 2010, d3 intro edition 17”
Volvo s40 2013, summum met business pack pro
Tijdje geen Volvo's
V60 D3 automaat met businesspack, lederen sportstoelen en losse extra's"
EraZor
Bij mijn v60 (my'22) gaat de klep niet open als de 13 polige stekker in gebruik is. De kelp geeft dan een piepje en blijft dicht. Als je 'm met het handvat opent (aan de klep dus) gaat ie wel open. Net nog geprobeerd.
MY22 V60 T6 Recharge - Pebble Grey
Sander Peter
Kijk eens aan. Dat is dus het voordeel van een nieuwer bouwjaar. Wel jammer, ik ga het toch eens navragen bij de dealer want uiteindelijk zou dit toch softwarematig geregeld moeten kunnen worden.
Hyundai i30 en i40
Tijdje geen Volvo's
PGV90
Ik heb een fietsdrager die je kan kantelen, met fietsen en al. Dan kan de klep gewoon open en kan je alsnog iets in/uit de auto halen. Handig bij een tussenstop.
Heb het ‘probleem’ zoals hiervoor beschreven niet zo meegemaakt. Gewoon niet op verkeerde knoppen drukken 😎
Van XC70 naar V90 CC
Sander Peter
:-D is ook zo.
Hyundai i30 en i40
Tijdje geen Volvo's
