Leuke (Ali) gadgets / accessoires
Een clip van 1 minuut (daar zou ik hem op instellen, want als je 'm op langere clips zet bestaat de kans dat je dingen mist aangezien hij de laatste clip van een opname-reeks (= rit) niet netjes afsluit) is ongeveer 95MB groot. Dus ruwweg 10 minuten in een gigabyte, dus zo'n 2400 minuten? Meer dan genoeg in ieder geval. Maar omdat SD kaartjes continue beschreven en overschreven worden heb je dan ook iets minder kans op een defecte SD kaart door slijtage. Kleiner dan 64GB zou ik dan ook niet nemen. En van een redelijk merk.
De Android app laat mij de instellingen aanpassen en bestanden over wifi downloaden naar mijn telefoon. Het kan, maar doe ik in de praktijk ook bijna nooit.
Laatste tip: bij het insteken van het SD kaartje er op letten dat je het kaartje niet nét boven het slot steekt, want dan moet je 'm demonteren om hem uit de behuizing te vissen.
Maar het beste aan het apparaat is dat hij bijna onzichtbaar is.
Bart
Top, dank je! Laatste vraag: moet je de SD-kaart zelf wissen, of schrijft hij vanzelf vanaf het begin over de filmpjes heen als hij vol is?
Hij doet zelf roteren. Dus kaartje er in, de eerste keer formatteren en daarna vergeten.
Met hier nog een semi willekeurige clip van een opname van een ritje door België afgelopen zomer (met wat kwaliteitsverlies door YouTube compressie):
En dan zie je meteen de enige reden waarom je géén B&W audio wilt hebben :-D
Bart
arnoud schreef: 03.01.2022 - 23:01 Hij doet zelf roteren. Dus kaartje er in, de eerste keer formatteren en daarna vergeten.
Check, thanks! Nu nog uitvinden of de spiegelbehuizing is veranderd voor de nu uit te leveren S/V60's, en dan kan ik bestellen.
wasbeer2006
Die wil ik ook wel gaan bestellen, even wachten tot ik hem heb, inderdaad ivm de spiegel behuizing.
-V60 B4 7dct R design wit
wasbeer2006
MAR_69 schreef: 03.01.2022 - 18:13 Nice! Ook de pedalenset besteld.
Voor diegene die zwarte letters wil: https://nl.aliexpress.com/item/10050030 ... 4c4dCAxWZo
Thanks! jij bent goed bezig!
MAR_69
En zo ziet dat eruit!
V60 B3 Momentum Advantage mj''21
Bart
Netjes!
wasbeer2006
Zeker netjes.
Naast de letters heb ik gisteren ook de ventieldopjes en inlays voor de bekerhouders besteld.
wasbeer2006
https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... I7LuZ&mp=1
Hier ervaring met deze uitlaat sier stukken?
raspaardje
Ik niet...:-)
Het wijkt wel echt af van origineel. En je gaat dit plaksel vanuit de zijkant ook erg goed zien.
wasbeer2006
Thanks, dat is wel een goeie!
Nicovs
Nicovs schreef: 01.01.2022 - 15:57 Ik heb ze ook besteld gisteren.
https://nl.aliexpress.com/item/10050029 ... 290a8UMeKD
Vandaag de set binnen gekregen.
Het rem en gaspedaal passen goed.
De vaste voetplaat links moet over de bestaande zwarte plaat links met dubbelzijdig tape geplakt worden.
De plaat is ruim 2cm te kort.
Ik doe hem er niet op.
Overigens zit deze ook niet gemonteerd in de R uitvoering volgens mij.
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
Bart
Pedalen zelf zitten wel stevig en voelen niet als een flinke verdikking? Dat houdt mij nl. nog een beetje tegen om ze te bestellen..
Nicovs
Bart schreef: 11.01.2022 - 10:30 Pedalen zelf zitten wel stevig en voelen niet als een flinke verdikking? Dat houdt mij nl. nog een beetje tegen om ze te bestellen..
Pedalen zitten stevig.
Rempedaalrubber wordt geheel verwijderd. Gaspedaal past er perfect overheen.
Groet, Nico
Bart
Top, dank!
Philken
Bart schreef: 03.01.2022 - 19:40 En hoe lang kun je dan opnemen met die 256 GB? En kun je de filmpjes ook bekijken op de phone?
ik rij bijna gans de dag door met de auto en ik heb ongeveer een 2weken op een sd kaartje staan(+/- 40uur, voor en achtercamera)
you've been beaten by a bRick
PatN
Hoi, even een vraagje. Ik zit zelf in de XC70 groep maar heb een XC60 gekocht waar ik ook zwarte letters op wil. Heb je tips hoe je de letters er netjes en strak op plakt?
Mvg Pat
wasbeer2006
Die vraag heb ik ook.
Nu heb ik de letters nog niet ontvangen, maar het zal ook afhangen hoe ze geleverd worden.
Voor de uitlijning zat ik te denken aan bv het ea met schildertape en uit te meten.
Maar betere ideen zijn welkom
