Goedenavond,
Maandag na mijn enkele reis Arnhem-Utrecht zag ik dat de meter vd koelvloeistof 0 graden aangaf ineens.
De kachel deed het gewoon. Bij de verkeerslichten de motor uitgezet en na het opnieuw starten stond hij weer op 90 graden (in het midden).
Eind vd dag in Arnhem bij Volvo even uit laten lezen. Daar zagen ze dat de sensor even 0 aangaf en hebben dit gereset.
Wannner het weer zou gebeuren, dan moet ik me melden.
Vandaar weer heen en weer naar Utrecht gereden. Wat mij opvalt:
De meter schommelt veel. Dan zakt hij weer wat en dan staat hij weer op 90.
Dat deed hij voorheen niet.
Zojuist thuis (warme motor) de auto even laten lopen. Kachel uit gezet. Maar de ventilator slaat niet aan.
Zou de sensor toch zijn beste tijd hebben gehad?
Gr. Peter.
Schommelende temperatuurmeter koelvloeistof.
welke motor heb je in je v50/s40/c30?
ik heb zelf een kapotte thermostaat gehad in mijn 1.8 benzine. Hier schommelde de temperatuur meter ook tussen midden en net ietsje kouder.
de temperatuur meter geeft overigens vanaf 75 graden al exact het midden aan, dat is niet persee 90 graden. Om dat zeker te weten zou je een OBD scanner moeten aansluiten voor een temperatuur readout.
2016 Volvo V60 D6 Twin Engine
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
- Plein69
Denk eerder dat de temperatuur sensor aan het overlijden is.
Die geeft geen juiste waardes door.
Die kost zo rond de 30 euro.
Als je thermostaat niet zou openen word hij juist te warm.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
niet helemaal waar. De thermostaat is 'fail safe' wat inhoud dat bij de meest gebruikelijke manier van kapot gaan de thermostaat volledig open blijft staan en daardoor overmatig koelt. Dit is een bekend probleem bij de 1.8/2.0 benzine.Plein69 schreef: Als je thermostaat niet zou openen word hij juist te warm.
maar gezien het uitlezen ook een temperatuur oplevert van 0 zou het heel goed inderdaad enkel de sensor kunnen zijn.
met de thermostaat volledig open komt de motor niet goed op temperatuur op de snelweg. Zal blijven steken rond de 65-70 graden max.
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
Gisteren even bij Volvo Service Elst geweest. Er wordt een nieuwe sensor besteld, welke de komende week geplaatst wordt. Hoogstwaarschijnlijk is de sensor de boosdoener. Ik laat het nog wel even weten.
Kan ik meteen eens nadenken wat ik met de 200.000 beurt (incl. APK) doe. Volvo Service Elst of weer naar Henk Schoten in Arnhem.
Gaat dan om olie, oliefilter en interieurfilter incl. APK.
Kan iemand mij vertellen waar die sensor precies zit?
Sinds kort komt mijn 2.0 benzine ook niet meer helemaal goed op temperatuur. Verbruik is ook een stukje omhoog gegaan. Ik denk aan diverse forumberichten af te lezen dat het waarschijnlijk thermostaat of sensor is. Is dit iets om uit te kunnen meten met vida? Ik had op foto contactslot nog eens aangedraaid om de foto te maken na een autoritje, vandaar de toeren op 0.
Volvo V50 2.0 Edition II 2008
- Ferrari
Als je thermostaat kapot is, m.a.w. iets open blijft staan, dan gaat de temperatuur bij het rijden (rijwind) omlaag en bij stilstand iets omhoog. Is in de zomer beter te zien dan in de winter.
Maar met Vida kun je waarschijnlijk e.e.a. beter uitlezen en kijken wat andere temperatuursensoren doen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Dank voor de reactie, het lijkt er inderdaad wel op dat het hiermee te maken heeft want op snelweg nog iets koeler dan op foto. Ga het inderdaad maar even extern laten uitzoeken, met een standaard OBD2 module ben ik er waarschijnlijk nog niet? (Sinds deze auto probeer ik mij ook wat meer in de daadwerkelijke technieken te verdiepen, verder dan autobladen lezen in ieder geval) Ga daar nog wel even over speuren op dit forum!
Even een nieuwe thermostaat en als je toch bezig bent, sensor (laten) monteren, dan ben je weer helemaal klaar.
De aanwijzing van temperatuur en het hogere verbruik zeggen me al genoeg.
Bedankt voor de reactie, gezien de ervaringen die ik in eerdere berichten tegenkwam en signalen van temperatuur en temp. kan het bijna ook niet anders. Snel even langs de garage, zag wat zelfmonteurs aan de slag maar die sla ik even over. Kan ik veel beter mijn vaste monteur laten doen.
Dank aan alle voorgaande leerzame reacties. Met de uitleg van de fail-safe-thermostaat van Volvopilot was voor mij erg nuttig!
Het meelezen attendeerde mij op een voortdurend "lage" (links van het midden) koelvloeistoftemperatuur tijdens het rijden.
Uitlezen met een eenvoudige OBDII in combinatie met Car Scanner app, gaf tijdens snelweg ritten slechts 64-65 graden,
bij thuiskomst liep deze in stilstand op naar 67-68 graden.
Contact gezocht met de garagist. Die bevestigde temperatuur moet tijdens het rijden naar 85-90 graden oplopen.
Dus thermostaat defect.
Voor reparatie moet ook multiriem en spanner worden gedemonteerd. En dat laat ik graag aan hen over.
Preventief wordt ook op mijn verzoek het expansievaatje vervangen.
V50 Sport I, B4204S3 + MTX75
Hier ook update van lage motortemperatuur. Inplannen vervanging van thermostaat en sensor duurde even. Onderdelen zijn inmiddels vervangen en auto rijdt weer als een zonnetje! Gelijk ook de apk weer laten vernieuwen want die kwam ook al dichterbij.
- Ferrari
Goed dat het allemaal weer opgelost is!
Henry
