Veel vocht in de auto
Blueone
Ik heb een V60 uit 2015 met een D4 motor. Er zit de laatste tijd enorm veel vocht in de auto met name als de standkachel heeft aangestaan, alle ruiten zijn volledig beslagen aan de binnenkant, als de auto een tijdje is gestart en de beslagen ramen heeeeeel langzaam wegtrekken komen er ook druppels op te staan. Iets gaat hier niet goed, ik heb een rondje door de auto gemaakt en ik kan geen overduidelijke lekkages vinden, weet wellicht iemand of er bekende plekken zijn om te zoeken in een v60 wat betreft lekkages?
steven.vuylsteke
Ik had een zelfde vraag ivm mijn xc70. Kan te maken hebben met de interieur filter of de ontvochtiger van je airco die natuurlijk op het einde van een vorige rit ook droog moet zijn. je vindt er best al wat over terug op het forum.
Gouwe
In dit topic: viewtopic.php?t=74530
Wordt het als volgt uitgelegd:
Het beslaan van de ruiten bij gebruik van de standkachel is volgens mij normaal als je de vorige dag met de airco aan gereden hebt.
Er blijft vocht in de airco zitten en als dan de standkachel aangaat, dan gaat het vocht uit de airco mee de auto in en zal neerslaan op de koude ruiten. (airco gaat nl niet aan)
Zo gauw je de airco aanzet, dan wordt het vocht weer uit de aangevoerde lucht gehaald.
Hoe sterk de ruiten beslaan is wel afhankelijk van vochtigheidsgraad van de buitenlucht.
Je zou het beslaan kunnen voorkomen door de airco ruim voordat je thuis bent uit te zetten.
Dit soort tips staan meestal ook in de instructieboekjes bij het hoofdstuk "airco"
Misschien heb je er wat aan om te proberen.
flevodirk
Bij gebruik van de standkachel heb ook wel ervaren dat de auto wat meer beslaat hoor. Niet in die mate die jij beschrijft trouwens.. Niet bij wegrijden ‘s ochtens ofzo. Eigenlijk alleen als ik hem daarna vrij vlot weer UIT zet en ook korte tijd later weer vertrek.. (BV een kort bakje koffie ergens doen en dan weer wegrijden)
Maar nu ik dat stuk van Gouwe lees is het me wat meer duidelijk!
Probeer eerst eens die tip om de airoo op tijd uit te zetten?
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
Blueone
Bedankt voor de tips, ik ga het eens een tijdje proberen zonder airco. De ramen blijven achter ook wel beslagen als ik al een tijdje aan het rijden ben, ik ben benieuwd of het voldoende werkt maar wie weet :)
Wat ik mij daarnaast ook nog afvraag, als ik de standkachel via mijn telefoon aanzet blijft de kachel door verwarmen waardoor het erg warm kan worden in de auto. Ook moet ik de kachel handmatig uitzetten als ik de auto heb gestart, weet iemand of dit ook normaal gedrag is? Bij het gebruik van de timer stopt de kachel wel automatisch.
HansEindhovenV70
Ook bij handmatig uitzetten moet deze volgens mij na 45 minuten automatisch uitschakelen... Als je de auto start gaat deze inderdaad niet vanzelf uit, dat bevreemd mij ook, eerst uitzetten als deze nog loopt.
Blueone
Meestal zet ik hem een minuutje of 20 van de voren met de hand aan dus die 45min haal ik eigenlijk nooit, ik ga hem eens een tijdje door laten lopen, eens kijken of die inderdaad automatisch uit gaat.
redracer
na 50 minuten gaat hij automatisch uit , nu met -4c is een 30 minuten wel nodig om de auto ijsvrij te krijgen.
Frits V70
Als ik zie dat de temp meter mooi in het midden staat zet ik hem uit. Voegt dan weinig meer toe, denk ik.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Blueone
Even een topic over dit onderwerp, als ik de airco van te voren uit zet dan is het vocht 's ochtend met de standkachel aan aanzienlijk minder, echter ook nog zeker niet weg. Probleem is echter dat ik bij een rit met nat weer de airco bijv 5 tot 10 min van te voren uit zet de ramen na een minuut al enorm beslaan tijdens het rijden. Dit is dan bij temperaturen vanaf een graad of 6 (waarbij het dan de volgende ochtend vriest en ik graag de standkachel wil gebruiken). Heeft iemand wellicht nog tips? De airco werkt niet met lage temperaturen echter kan ik het niet helemaal rijmen met dit gedrag.
redracer
Je ramen allen even goed schoonmaken met glassex .
Of die laatste 5 min zonder airco wellicht op interne recirculatie zetten die lucht is minder koud en vochtig dan direct van buiten ( wat je airco normaal droogt )
Blueone
ik heb de ramen nog eens schoongemaakt, ook met droog weer en als het kouder is (tussen 0 en 4) graden kan ik eigenlijk niet zonder de airco aan rijden, de ruiten beslaan dan binnen een paar minuten. Ik snap eigenlijk niet helemaal waar dit vandaan komt aangezien de airco eigenlijk sowieso uit zou moeten staan bij dergelijke temperaturen.
Gouwe
Had je het interieurfilter al vervangen? Dat is echt stap 1 nu.
Ferrari
En staat je ventilatiesysteem misschien op "inwendig ventileren"? Dan ben je ook het vocht aan het rondpompen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Frits V70
Blueone schreef: 21.12.2021 - 19:33 Ik heb een V60 uit 2015 met een D4 motor. Er zit de laatste tijd enorm veel vocht in de auto met name als de standkachel heeft aangestaan, alle ruiten zijn volledig beslagen aan de binnenkant, als de auto een tijdje is gestart en de beslagen ramen heeeeeel langzaam wegtrekken komen er ook druppels op te staan. Iets gaat hier niet goed, ik heb een rondje door de auto gemaakt en ik kan geen overduidelijke lekkages vinden, weet wellicht iemand of er bekende plekken zijn om te zoeken in een v60 wat betreft lekkages?
Ik zou gaan zoeken naar lekkages. Ik ken de V60 niet. Heb je een panoramadak?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
-KJ-
Blueone schreef: 26.01.2022 - 10:25 ik heb de ramen nog eens schoongemaakt, ook met droog weer en als het kouder is (tussen 0 en 4) graden kan ik eigenlijk niet zonder de airco aan rijden, de ruiten beslaan dan binnen een paar minuten. Ik snap eigenlijk niet helemaal waar dit vandaan komt aangezien de airco eigenlijk sowieso uit zou moeten staan bij dergelijke temperaturen.
De aircocompressor werkt inderdaad niet bij lage temperaturen om bevriezing te voorkomen. Probeer eens om een tijdje (zeg 20 minuten) op een droge dag met de verwarming op standje kernsplitsing (temperatuur en ventilatorsnelheid op max) en alle ramen open te rijden. Daarmee verdrijf je al het vocht uit je auto. Daarna de airco niet gebruiken en kijken of dit verbetering geeft.
OGA244
Een airco heeft ook n droger, is hij uit droogt er niets
