Hi All,
Sinds kort/een tijdje last van vervelend geluid & trillingen bij 43km per uur (medium niveau lawaai) & 97km per uur (vervelend niveau lawaai)
Volvo XC90 3.2 AWD - 110.000km - 2008
Al gedaan:
- lagers beluisterd met stethoscoop
- controle gecupte banden / banden van kant gewisseld
- haldex losgekoppeld door zekering 23 eruit te halen
- luisteren naar de Diff & as op de brug en de wielen te draaien
Het geluid/trilling blijft ook als de snelheid gereden wordt in verschillende versnellingen of de automaat in N te zetten.
Het gekke is dat bij de genoemde snelheden het merkbaar harder wordt.
We heeft iets dergelijks al meegemaakt? En waar zou ik een oplossingen kunnen vinden/zoeken.
In het achterhoofd zit nog:
- motorsteunen
- homokineet van as die vast kan zitten (veelal trilling en niet het lawaai)
- Tussenas lager
- Tussenbak
Alvast dank voor het meedenken
XC90 2008 - trilling/lawaai bij 43 kmpu & 90 kmpu
- Gouwe
En toch gok ik op het lager in het achter differentieel.
Je kunt deze club anders bellen: https://www.achterasrevisie.nl/volvo/
Daar heb ik het destijds ook laten reviseren
Urbexpeditie
Wel raar dat het specifiek bij deze snelheden zijn. Diff lager hoor je bij iedere snelheid.
Weet je toevallig ook bij welk toerental?
Zou natuurlijk ook vliegwiel kunnen zijn.
VolvoSim
Het geluid is er ook als ik bij die snelheid de automaat in N zet.
Ook als ik manueel schakel in verschillende versnellingen en de snelheid aan hou.
Het valt me wel op dat het snelheden zijn waar het toerental veelal rond de 2000 hangt.
Kreeg nog de tip: tweede cardanas lager iets verlagen met een ringetje ivm mogelijke onbalans in de cardanas.
VolvoSim
Na alles te checken (banden, remmen, as, uitlijnen, versnellingsbak, motoriseringen, wiellagers, aandrijfassen, enz) auto op bokken gezet en luisteren met auto-stethoscoop.
Lawaai kwam uit de haldex/dif.
Bij Van Loon revisie laten doen en vandaag heerlijk stil weer naar huis kunnen rijden.
- Gouwe
Zei ik? Mooi dat het opgelost is en geniet van het niet trillen! Top dat je het even meldt, daar hebben mogelijk anderen in de toekomst wat aan.
