Moggels Volvovrienden,
Sinds kort een nieuwe 'verrassing', Parkeerklimaat service vereist in de display als ik deze in wil schakelen. In eerste instantie dacht ik dat ik de timer wellicht niet goed had ingesteld maar nu weet ik dat dat niet het probleem is.
Kan over deze melding niet veel vinden, heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Uiteraard laat ik hier een deskundige naar kijken maar het lijkt me goed een eerste indruk van het probleem te hebben.
- BraboFrits
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
Bart53
Deze storing heb ik ook, auto net uitgelezen en er zou nieuwe software in moeten.
Als dat niet werkt dan moeten ze verder kijken.
In het ergste geval moet stand kachel gedemonteerd worden.
Gelukkig kwam ik er achter net voor dat mijn garantie afloopt.
Volvo XC 90 T5 inscription 2019
- BraboFrits
Tja, de mijne heeft vorige week een onderhoudsbeurt gehad dus ik ga er vanuit dat de software up to date is...
En garantie is voor mij helaas niet aan de orde.
Nou ja, ik zal eens zoeken naar een forumlid in de buurt die Vida heeft. Misschien dat er een duidelijker foutmelding uit te lezen is.
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- BraboFrits
Vanavond de XC90 laten uitlezen.
Er stonden 3 foutmeldingen: Iemand een idee? Ontstekingsgedeelte van de SK?
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- BraboFrits
Even een update. Heb e.e.a. een tijdje aangekeken, veel gezocht.
Na veel gepuzzel de XC90 weggebracht naar een Volvospecialist hier in de buurt. Deze heeft de standkachel prima gerepareerd door het vervangen van de gloeibougie en brandereenheid.
Oorzaak waarschijnlijk onvoldoende gebruik van de kachel, hierdoor blijft er benzine te lang in de brandstofleiding zitten waardoor de kwaliteit sterk achteruit loopt. Kwestie van de standkachel vaker gebruiken dus.
Alles bij elkaar een beste kostenpost maar het is weer in orde.
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- mees
Fijn, jij warmte en de garage inkomsten.
- BraboFrits
Klopt. Wel na het ophalen van de Volvo dezelfde avond de melding dat parkassist een probleem heeft.
Maandag a.s. wegbrengen, zal wel een rotte parkeersensor zijn. Bah, wel de derde reparatie in 3 maanden. Hopelijk ben ik er dan weer een tijd vanaf...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Gouwe
Altijd balen Frits dat er issues zijn. Kost tijd en geld. Vraag me wel af of het mogelijk iets met de reparatie van de standkachel te maken kan hebben? Uitlaat daarvan zit in je wielkuip en mogelijk is iets losgehaald en niet vastgezet?
- BraboFrits
Daar zat ik eigenlijk ook al aan te denken. Als het de sensor rechtsvoor is dan kan er een link zijn, is het een heel andere dan niet. Voorlopig hou ik het op vette pech.
We wachten het even af...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Joelvlashof
Yep deze had ik ook, de onsteker vervangen en de branderunit, enorme bezine lucht als deze stuk is.
- Spin!
Even een vraag hierover. Ik heb een XC90 T8 uit 2017 en deze geeft ook de melding dat er service nodig is. Hij heeft het daarna (in Oostenrijk) nog 1x gedaan en toen rook het inderdaad naar benzine. Hij gaat volgende maand samen met een nier (linker of rechter, ik ben er nog niet uit - en van wie) naar de dealer voor onderhoud.
Maar starten op afstand om de binnenboel wat sneller warm te krijgen werkt ook niet (denk ik). Geen foutmelding en bij entree auto zit alles nog dichtgevroren en is alleen het stuur een beetje warm, ook al laat je hem 15 minuten 'draaien'. Meerdere hier die dit ervaren?
In de app zie je een 'rood wolkje' als de standkachel werkt. Bij motor laten draaien op afstand blaast er een wit wolkje door de auto heen.
Zover ik weet zou mijn T8 zowel standkachel moeten hebben als verwarming als hij ingeplugd aan een paal staat (correct me if I'm wrong). Vorige eigenaar had alle opties aangevinkt (behalve stoelmassage...de krent).
www.volvomakelaar.nl | YouTube kanaal Volvodrive Magazine
Wagenpark: XC90 T8 Twin Engine R-Design - 850 T-5R Cream Yellow - C70 2.4i summum Polar White
De tankpassendude: viewtopic.php?t=96469
- Gouwe
Jou standkachel is gewoon stuk, of je tank is te leeg. Hoeft niet aan de laadpaal te hangen om te kunnen werken.
