Leuke (Ali) gadgets / accessoires
TheBeast_2.0
Vrijdag mijn dashcam van Ali binnengekregen na tips op dit formum. Installatie super easy! Erg blij met het resultaat, lijkt origineel Volvo. Beeld kwaliteit ook super helder. Kreeg na bestelling een appje van de Ali Chinees met de vraag voor de juiste pasvorm en of ik een foto wilde sturen van de spiegel. Super snelle en goede service
- Hans oet Twent
NICE!
- iDanman
Ik zie door de bomen het bos niet meer en gezien ik een MY2022 V60 B3 krijg, waarbij wellicht wijzigingen zijn; @the Beast, welke leverancier van Ali heb je gekozen voor de camera of heb je eventueel een linkje? Die van mij komt 16 feb bij de dealer dus ik kan ‘m nu wel bestellen. Jij hebt toch ook MY2022?
Bij voorbaat dank!
Gr, Danman
Bij voorbaat dank!
Gr, Danman
𝐕𝟗𝟎 𝐓𝟖 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐍𝐘𝐗 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝐖 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐓𝐄 𝐌𝐘 𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊
𝐕𝟔𝟎 𝐁𝟑 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟔𝟎 𝐃𝟔 𝐏𝐈𝐇 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟒 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟕𝟎 𝟐.𝟓𝐓 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
- Bart
Supernetjes toch! Ik heb precies dezelfde besteld en gekregen, ook keurig met een SD-kaart erbij. Ook ik kreeg een appje van de leverancier met de vraag om foto’s gelukkig had iemand van het forum wat foto’s in dit topic gezet.TheBeast_2.0 schreef: ↑06.02.2022 - 12:52 Vrijdag mijn dashcam van Ali binnengekregen na tips op dit formum. Installatie super easy! Erg blij met het resultaat, lijkt origineel Volvo. Beeld kwaliteit ook super helder. Kreeg na bestelling een appje van de Ali Chinees met de vraag voor de juiste pasvorm en of ik een foto wilde sturen van de spiegel. Super snelle en goede service
- Rolandk
Hoe heten de mapjes op jullie SD kaarten? Ik krijg de mijne niet meer aan de praat sinds ik de SD kaart een keer heb geschoond en een ander - FAT32 geformatteerd - kaartje werkt ook niet.
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
Kaartje kun je het beste met exFAT formatteren. En als hij lastig doet beste in de camera opnieuw formatteren.
Je zult een degelijke kwaliteit SD kaart nodig hebben om dag in, dag uit te gebruiken. Hoe kleiner het kaartje, des te eerder hij versleten zal zijn.
- Rolandk
Zal ik snel eens proberen, dank voor de tip! Wel krijg ik überhaupt geen verbinding meer met de camera, dat doet mij wel het ergste vermoeden. Maar eerst nog maar eens pielen met de kaartjes.
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
- BlackcurrantV70
En bij een Inscription model verberg je de prachtige “Inscription” embossed text op de hoofdsteunen…dat is dan weer jammer
Nicovs
"Inscription" wordt niet meer vermeld op de hoofdsteunen iig bij modeljaar 2022.BlackcurrantV70 schreef: ↑09.02.2022 - 07:42En bij een Inscription model verberg je de prachtige “Inscription” embossed text op de hoofdsteunen…dat is dan weer jammer
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
- raspaardje
Precies, R-Design is tegenwoordig ook weggelaten in de Volvo hoofdsteunen.
En bij mijn MY2019 ook vanwege de in mijn auto aanwezige optie volledig lederen sportstoelen; dan ontbreekt dat logo ook.
intered
Hoi, effe op ali gekeken en denk dat jullie het hebben over de Sinosmart Novatek 96672? Hoe zit het met monteren? Kan een leek dat doen?Bart schreef: ↑07.02.2022 - 21:49Supernetjes toch! Ik heb precies dezelfde besteld en gekregen, ook keurig met een SD-kaart erbij. Ook ik kreeg een appje van de leverancier met de vraag om foto’s gelukkig had iemand van het forum wat foto’s in dit topic gezet.TheBeast_2.0 schreef: ↑06.02.2022 - 12:52 Vrijdag mijn dashcam van Ali binnengekregen na tips op dit formum. Installatie super easy! Erg blij met het resultaat, lijkt origineel Volvo. Beeld kwaliteit ook super helder. Kreeg na bestelling een appje van de Ali Chinees met de vraag voor de juiste pasvorm en of ik een foto wilde sturen van de spiegel. Super snelle en goede service
- Philken
en de camera werkt ook met de 256Gb kaartjes, lekker veel uren opname
you've been beaten by a bRick
- J33Bee
kistigun
Kwam dit tegen op Ali:
https://nl.aliexpress.com/item/10050031 ... 2e0eS5qLvh
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
Het grootste verschil wat ik tussen de 'echte' en deze Alie-versie zie is het laswerk aan de brug zelf, die is in de Alie versie een stukje rommeliger.
Zie hier voor meer foto's: https://www.swedespeed.com/threads/alie ... ne.653065/
intered
Hoi, even voor de zekerheid aangezien ik meerdere installaties heb gezien. De installatie gaat zoals in deze video?
Ja inderdaad. Meer dan dat komt er niet bij kijken. Alleen even opletten (wat ze in de video wel heel losjes doen) dat de kabels die je naar binnen weg werkt niet de sensoren die aan de voorkant zitten blokkeren.
kistigun
Staan nu meer posts bij dat er toch niet heel veel verschil zit tussen de polestar versie en die van Aliarnoud schreef: ↑19.04.2022 - 18:42 Het grootste verschil wat ik tussen de 'echte' en deze Alie-versie zie is het laswerk aan de brug zelf, die is in de Alie versie een stukje rommeliger.
