Sensus Connected Touch met iGO ombouwen naar CarPlay?
Berik61
Is het mogelijk mijn V60 PIH D5 (2013) met Sensus Connected Touch (met iGO) om te bouwen of te upgraden naar CarPlay? Of het scherm alleen als mirror van mijn iphone te gebruiken?
nu V60 2014 D6 AWD (en Renault4)
vroeger diverse V70, 940, 240
Berik61
Niemand?
NH_97
Hi,
Ik heb ook een tijdje gezocht om het sensussysteem om te gooien naar een iets moderner systeem en dat is denk ik aardig gelukt. Bij onze oosterburen heb ik een 10.2 inch pasklaar androidsysteem gekocht waar ook een wired/wireless carplaymodule in zit ingebouwd.
Het systeem is niet helemaal vrij van een kleine foutje, maar dat heb je al gouw met de aftermarket oplossingen.
Hieronder een aantal foto's als impressie. Mocht je meer willen weten stuur me dan even een pb.
Groetjes, Nick
EX30 SMER Plus MY2024 / Crystal White
V60 D6 Polestar R-Design MY2016 / Osmium Grey
VW Golf GTE 2015 / Carbon Steel Gray Metallic
V40 D4 Summum Business MY2015 / Osmium Grey
Renault Megane 2.0 GT 2010 / Glacier White
rsnhakan
Ziet er niet verkeerd uit, maar kom je nog wel in de instellingen van je auto?
NH_97
rsnhakan schreef: 18.12.2021 - 04:27 Ziet er niet verkeerd uit, maar kom je nog wel in de instellingen van je auto?
Jahoor, door op de knop van radio, navi, tel, mycar te drukken om je gewoon weer in het systeem van sensus terecht.
tik je vervolgens op het touchscreen dan zit je weer in de android interface van de unit zelf. Echter is de omschakeling van mediaingang naar AUX soms niet in 1x geregeld en moet je een aantal keer op de media knop drukken en vervolgens weer AUX selecteren. (de unit gebuikt een AUX-kabel voor het geluid)
Groetjes, Nick
johnbosch
Ik ben heel benieuwd nu je hem wat langer hebt of het nog steeds bevalt?
en hoe staat het met de originele navigatie, werkt dat nog?
Kan je de originele microfoon en camera's blijven gebruiken?
NH_97
Hi,
Ik gebruik het systeem nog steeds en ben zeker blij dat ik dit heb gedaan. Af en toe vind ik het vervelend dat de camera niet direct inschakelt en dat je dan moet wachten totdat de android module is opgestart. (dit duurt circa zo'n 30 sec.) Echter heeft dit als voordeel dat ik niet meer zo gehaast in de auto stap en vertrek. De originele microfoon is ook te gebruiken en krijg een enkele keer de mededeling dat ik niet helemaal goed verstaanbaar ben. Even opnieuw het gesprek opzetten is dat hetgeen wat werkt. of dit aan de module zelf ligt of aan CarPlay is mij helaas niet duidelijk.
Heeft je auto het 7 inch scherm dank kan je ook de originele navigatie gewoon gebruiken. Deze wordt dan widescreen/opgerekt weergegeven op het nieuwe scherm omdat dit natuurlijk een andere beeldverhouding heeft. bij eerdere modeljaren of het 5 inch scherm is dit volgens de documentatie op de website niet direct duidelijk en moet je ook om de originele functionaliteiten te kunnen gebruiken het 5 inch scherm wegwerken in bijvoorbeeld het handschoenenkastje.
Woon je in de buurt van de randstad en wil je de unit een keer met je eigen ogen zien dan kan dat ook :) Geef me in dat geval even een PB.
Groetjes, Nick
nielslu
NH_97 schreef: 10.12.2021 - 22:13 Hi,
Heb je een link naar deze module?
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
NH_97
nielslu schreef: 07.03.2022 - 22:23
Jazeker, hierbij de link naar de module. Hij is wel wat aan de prijzige kant en zoals ik eerder al zei niet geheel vrij van een foutje hier en daar.
https://www.realmediashop.de/88-Touchsc ... vo-S60-V60
Groetjes, Nick
rwientjens
Hallo NH_97,
Heb je de Sensus Connected Touch eerst eruit gehaald?
Groet Rob
rwientjens
NH_97 schreef: 10.03.2022 - 19:43
V70Rene
Ik zie op de site dat er niet veel op voorraad is ?!
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
NH_97
rwientjens schreef: 27.02.2023 - 14:03
nielslu schreef: 07.03.2022 - 22:23 Heb je een link naar deze module?
HI,
bij mij zat het 7 inch schermpje ingeboud en komt de module in plaats van het schermpje te zitten. Bij het 5 inch schermpje moet deze bewaard blijeven en elders in de auto gelegd worden. Wat hier precies de reden van is was mij niet duidelijk, maar staat als het goed is in de handleiding die bij de unit hoorde.
Ik zie daarnaast dat mijn unit niet meer beschikbaar is, maar er is ook nog een andere oplossing te vinden, namelijk: https://www.swedesolutions.com/product/ ... t-p3-cars/ maar daar heb ik geen ervaring mee.
Groetjes, Nick
rwientjens
NH_97 schreef: 02.03.2023 - 18:31
NH_97 schreef: 10.03.2022 - 19:43 Jazeker, hierbij de link naar de module. Hij is wel wat aan de prijzige kant en zoals ik eerder al zei niet geheel vrij van een foutje hier en daar.
HI,
Bedankt voor je antwoord Nick. Ik heb zo'n zelfde unit als van swedesolutions, maar dan direct uit China. Ik zit nog met het probleem dat het geluid niet werkt en de bediening vanuit de knoppen op de waterval niet werkt. Dus dat is mooi balen. Het kan zijn dat er iets mis gegaan is met insteken van de stekkers. Morgen gaat het dashboard weer open en dan zie ik het wel.
Bij mij zat er Sensus Connected Touch ingebouwd. Een poging van Volvo om ook een soort Android interface in te bouwen, met touch screen. Heb ik eruit gehaald. Zou goed moeten zijn zo. We gaan het meemaken!
rwientjens
Alles werkt nu!
NH_97
rwientjens schreef: 05.03.2023 - 15:34 Alles werkt nu!
Super, goed om te horen! wat was het issue?
Groetjes, Nick
