De achterbankverwarming werkt zowel links als rechts niet, ben niet zeker of het ooit gewerkt heeft.
Met Vida uitgelezen, krijg hier geen foutcodes, heb in de CCM module checks laten doen (steppermotor geloof ik, dit werkt allemaal, krijg hier geen verdere bijzonderheden naar boven)
De schakelaars laten aan beide zijde de 3 lampjes zien.
De zekeringen gecontroleerd, deze zijn heel en er loopt stroom.
De stekkers onder de bank losgehaald, voor de aanvoerkant:
Bij de stroomdraden voor het element geen spanning
Bij de sensordraden 6,5 volt
Bij het bank element:
het verwarmingselement geeft 1,2 tot 1,5 ohm weerstand (lijkt me ok)
bij de sensor oneindige weerstand ( is dit een always open?, klopt dit?)
Geprobeerd de boel te tweaken door de sensor door te lussen aan de aanvoerkant en dan te kijken of er spanning wordt gegeven voor het verwarmingselement, geen voltage te meten.
Zowel links als rechts de zelfde resultaten...
Wat is de next step, iemand tips???
Achterbankverwarming werkt niet aan beide zijden
om welke auto gaat het ? Model en jaar ?
- Msuidgeest
Vraag is of die sensor voor de gemeten banktemperatuur is of om te detecteren dat er iemand zit.
hielie
idd een V70 2.5T Kinetic 2007, de sensor lijkt mij voor de verwarming, deze zit in dezelfde stekker. Kan deze sensor voor het zitten niet vinden in de schema's voor de achterbank.
De indicatie voor riemen achter werkt vlgs mij alleen op gebruik ervan, niet of er iemand zit.
Zie nu door de schema's lopend dat ook de rugleuning verwarmd is, heb een ander interieur erin gezet en de verwarming van de zitting overgezet maar niet van de rugleuning, denk dat daar het euvel zit.....
Iemand een idee of dit het kan zijn en of de verwarming in de leuning achterin ook makkelijk te verwisselen is...
Volvo V70 2.5T Kinetic 2007
Volvo XC90 D5 Executive 2008
Volvo S80 2.9 1999
Volvo S80 2.9 1999
hielie
Blijkbaar is iemand zo vrij geweest dit te her-rubriceren naar de verkeerde plek, dit aangezien mijn auto een P3 is en mijn vraag juist niet modelgebonden is....
Volvo S80 2.9 1999
Volvo S80 2.9 1999
hielie
Ok dat heeft even geduurd,
Vandaag de bekleding van de rugleuning afgehaald. In de nieuw geplaatste achterbankdelen blijken 4 draden te gaan (ipv 2 in de originele), 2 voor het automatisch neerklappen van de hoofdsteunen en 2 voor de rugverwarming. Deze laatste 2 waren niet aangesloten aangezien de verwarmingmatten niet waren geïnstalleerd.
Na het overzeteen van de foam kussendelen en het inklikken van de stekkers (zit een losse stekker binnen in het rugdeel) werkt zowel de rugleuningverwarming alsook de zitverwarming....
Toch fijn in de zomer
Volvo S80 2.9 1999
Volvo S80 2.9 1999
- PGV90
Mooi dat het weer opgelost is!
Van XC70 naar V90 CC
