Mijn V70 2.4D iii 2010 heeft inmiddels behoorlijk wat kilometers gedraaid. Nu was er al een tijdje een knak voelbaar bij het sturen (rotondes links draaien en vervolgens rechts inslaan). Sinds kort werkt echter ook de stuurbekrachtiging minder en met name is dit bij lage snelheden merkbaar. Vooral bij het wegrijden merk ik het en inmiddels is het inparkeren al bijna niet mogelijk. Bij de garage is dit ook geconstateerd. Daar is de stuurbekrachtigingsolie vervangen. Deze was niet meer in goede staat. Alleen heb ik het gevoel dat het nu slechter is geworden. Hoe kan dit het beste worden aangepakt? Hoe de diagnose te stellen wat er wellicht vervangen moet worden. Zijn dit veel voorkomende problemen?
Alvast bedankt
Stuurbekrachting weggevallen met name bij lage snelheden
- JosW
Of je stuurhuis is kapot, zit heel wat techniek in, of je kunt in eerste instantie eerst een stuurhuisflush overwegen..
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
Dit moet direct merkbaar zijn.
In je eerste bericht heb je het alleen over het vervangen van de olie. Is hij echt alleen gewisseld of is het stuurhuis ook gespoeld net zo lang tot er schone olie uit kwam?
Want dit maakt nogal een verschil.
- JosW
Mocht dat flushen niets opleveren, een nieuw stuurhuis kost ongeveer 250 euro. Dan moet het er nog in. Geen idee wat dat betekent aan uren.
Doorgaan tot er schone olie uit komt wel.
Simpelweg vervangen is geen flush.
GerardV70
Ik heb vrijwel hetzelfde gehad, regelmatig geen stuurbekrachtiging bij langzaam rijden. Bij mij is er een nieuwe (gereviseerde) stuurbekrachtingspomp opgekomen. Tevens is het gehele systeem gespoeld.
Dit is bij de dealer gebeurt.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
