Inkomend telefoongesprek haast onhoorbaar
eddy3
Beste medeforumers,
Heb gezocht via de zoekfunctie, maar niks gevonden.
Betreft een V60 Bj 2019,vanaf aankoop geen enkel probleem gehad, betreffende telefoongesprekken, met men simpele Nokia telefoon.
Nu overgeschakeld op een iPhone Apple SE,connectie met de auto zonder probleem, beltoon is heel duidelijk, maar een gesprek is bijna onhoorbaar.De beller hoort mij klaar en duidelijk, maar ik hem bijna niets;
Niemand eenzelfde probleem gehad?
Dank bij voorbaat,
Eddy
Emmevi
Nee werkt hier feilloos. Heb wel ooit ergens gelezen dat volume van de iPhone op maximaal moet staan als de audio van de auto op max. staat en het is nog niet luid genoeg.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Rolandk
Ik zie het volume op je iPhone ook als eerste verdachte...
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
Fulaks
Klopt, heb hier destijds ook even mee gesukkeld. Gewoon het volume op je telefoon verhogen.
Glen81
Ik weet niet hoe dat bij een iPhone zit, maar op een Android heeft dat in ieder geval te maken met de geavanceerde bluetooth instellingen..
2019 V60 Momentum T5
eddy3
Bedankt allen voor de tips, ga dit proberen, ik houd jullie op de hoogte.
groeten Eddy
Je weet dat je in een gesprek gewoon aan de ronde draaiknop onder het display kunt draaien om het volume aan te passen? (even het voor de hand liggende antwoord op tafel gooien)
Eddieh
Nee je moet tijdens een gesprek het volume op de iPhone aanpassen. ( hard zetten) Vervolgens kan je het weer aanpassen via de ronde draaiknop.
J33Bee
Eddieh schreef: 18.02.2022 - 20:23 Nee je moet tijdens een gesprek het volume op de iPhone aanpassen. ( hard zetten) Vervolgens kan je het weer aanpassen via de ronde draaiknop.
Dit inderdaad. Zodra de bluetoothkoppeling tot stand is, op de iPhone (al dan niet tijdens een gesprek) het volume vol open zetten en vervolgens regelen via de auto mocht het dan te hard gaan. Niet meer aan de iPhone komen, deze onthoudt de max volume stand op de carkit. Zodra je ontkoppelt, gaat de iPhone weer naar het gekozen volume van hetgeen dan actief is (normaliter de standaard speaker op je iPhone).
miprimerovolvo
@ eddy3: Zelfde ervaring en was een van de eerste dingen die me opviel toen ik overschakelde naar de V60. Zelfde telefoon, dus dat is niet de oorzaak, maar het geluid is erg slecht te horen. Als het geluidsvolume laag is, kan ik Volumes op (bijna) maximaal draaien, zowel op iPhone als audiosysteem , maar geeft bijna geen verschil. Ik heb tot op heden geen oorzaak en dus oplossing gevonden. Random lijkt soms een gesprek wel een stuk luider, maar ik verander tussentijds de carkitsettings niet dus daar kan het ook niet aan liggen.
-KJ-
Je zou eens kunnen kijken of het aan- of uitzetten van VoLTE (voice over LTE) nog verschil maakt. Zit onder onder instellingen, mobiel netwerk, opties mobiele data, gesprekken en data.
miprimerovolvo
Dank je, ga ik zeker eens proberen. Ik vind net ook nog iets onder Bluetooth devices in de iPhone. Als je onder de BT devices kijkt en klikt op het blauwe i(nfo) symbool, dan kun je daar aangeven wat voor soort device het is. Een daarvan is car audio, ga ik ook proberen of dat verschil maakt. Update over 2 weken als ik hem terug krijg uit de garage.
wasbeer2006
Ik heb het ook.
Andere kant perfect te verstaan, ik moet het volume vol zetten.
Dat is ook wel zo met de standaard audio. Die moet ik ook vrij hoog zetten voor een redelijk geluid en wordt na 60% amper harder
-V60 B4 7dct R design wit
