Accu zo leeg dat C.V. niet meer werkt.... Help!
Voor kenners: de "Roffel"
BenDiekema
Goedenavond mede Volvo fanaten...
Mijn C70 2.5 20V uit '99 staat met een heel erg lege accu, zo leeg dat mijn C.V. ook niet meer werkt. Ik heb met de sleutel geprobeerd om de deur open te krijgen, maar dat werkt dus niet...
Hoe in vredesnaam krijg ik dit voor elkaar....
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
Volvo 940 2.4 TDIC RIP
Volvo C70 2.5 20V RIP
Volvo XC90 3.2 for sale
Fredhead
Dat is wel heel vreemd, want de deur moet je altijd met de sleutel open kunnen maken.
Geen centrale vergrendeling maar wel de betreffende deur die je open draait.
Msuidgeest
Heb je een trekhaak met een constante plus?
Maak een stekker en sluit 2 draden aan in die stekker: een minpool en de pluspool van de constante plus. Neem 4 mm2 als dikte. Zet daarop een acculader van een paar ampère en je zult op deze manier je accu kunnen laden tot er weer genoeg energie in zit om de cv te bedienen.
erichendri
Rechter deur al geprobeerd?
Eric
Apart, je moet altijd de voordeuren kunnen openen met de sleutel.
S80 Executive
Nou, dit kan wel degelijk. Ik heb het ook gehad. Volvoservice gebeld en zij stuurden de ANWB. Nu had die beste man al veel meegemaakt, maar dit was toch wel een lastige. Voordeel is dat je frameloze ruiten hebt. We hebben het samen opgelost door een GoPro op een stangetje met gebogen uiteinde te klemmen en die tussen de ruit door te prutsen. Via mijn telefoon (wifi) kon ik dus zien waar de ANWB meneer mee bezig was en kon hem aanwijzingen geven. Ons doel was het ontgrendelen van de motorkap. De vreugde was groot toen deze samenwerking en creativiteit tot resultaat had dat even later de motorkap weids open zwaaide en de accu geholpen kon worden. Het filmpje heb ik geloof ik nog wel ergens.
BenDiekema
fredhead schreef: 03.03.2022 - 19:18 Dat is wel heel vreemd, want de deur moet je altijd met de sleutel open kunnen maken.
Normaal gaat ie inderdaad open met de sleutel, heb ik wel eens gedaan om de kids te laten zien dat het alarm werkt.. Daarom vond ik het ook raar dat ie het nu ineens niet doet...
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
BenDiekema
erichendri schreef: 03.03.2022 - 22:18 Rechter deur al geprobeerd?
Eric
Geen sleutelgat....
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
BenDiekema
S80 Executive schreef: 04.03.2022 - 10:17 Nou, dit kan wel degelijk. Ik heb het ook gehad. Volvoservice gebeld en zij stuurden de ANWB. Nu had die beste man al veel meegemaakt, maar dit was toch wel een lastige. Voordeel is dat je frameloze ruiten hebt. We hebben het samen opgelost door een GoPro op een stangetje met gebogen uiteinde te klemmen en die tussen de ruit door te prutsen. Via mijn telefoon (wifi) kon ik dus zien waar de ANWB meneer mee bezig was en kon hem aanwijzingen geven. Ons doel was het ontgrendelen van de motorkap. De vreugde was groot toen deze samenwerking en creativiteit tot resultaat had dat even later de motorkap weids open zwaaide en de accu geholpen kon worden. Het filmpje heb ik geloof ik nog wel ergens.
Kan je die doorsturen misschien?
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
BenDiekema
Msuidgeest schreef: 03.03.2022 - 21:41 Heb je een trekhaak met een constante plus?
Nope, geen trekhaak... Misschien via de onderkant aan de dynamo?
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
Msuidgeest
Dat geloof ik niet omdat juist de bekabeling bij de dynamo goed is afgeschermd.
BenDiekema
Msuidgeest schreef: 04.03.2022 - 14:05 Dat geloof ik niet omdat juist de bekabeling bij de dynamo goed is afgeschermd.
Je kan er wel bij komen, alleen is het zwaar balle omdat je de pluspool er niet goed op krijgt. Maar het is opgelost, ik zal ff een nieuw bericht sturen hoe.
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
BenDiekema
PROBLEEM OPGELOST!! En redelijk simpel!!
Mijn C70 heeft een fabrieksradio met een subwoofer achterin bij de antenne. Als je de stekker loshaalt en je steekt een schroevendraaier in de plus die van de accu afkomt, en hier een startaccu op aansluit, met de min op de goede plek natuurlijk, werkt de C.V. weer en krijg je dus ook de deuren weer open...
Heb trouwens een Volvo dealer gebeld en deze geeft inderdaad toe dat, als de accu zo leeg is dat de C.V. niet meer werkt, de bestuurdersportier vaak niet opengaat met de sleutel, omdat daar ook een elektrisch signaal verstuurd wordt van het alarm...
2x Volvo 480 RIP
2x Volvo S80 RIP
Volvo 940 HPT RIP
S80 Executive
BenDiekema schreef: 04.03.2022 - 13:03
Ik zoek me wild, maar niet gevonden. Het probleem is inmiddels al opgelost zie ik.
Fijn dat het probleem is opgelost
