Hoi!
Onlangs zijn wij met onze v70 - 2008 over een vrij stevig object op de snelweg gereden tpv de bijrijderskant. Hierna gaf de brandstofmeter in het desboard niks meer aan (leeg balkje) en ook het bereik is ---km . geeft geen waarschuwing om te tanken oid. Bij de garage gaven ze aan dat dit de sensor in de brandstofpomp zou zijn en dat deze geheel vervangen dient te worden (in de tank). Nu bleek bij inspectie ook dat er een gat in de bodemplaat zit (wat geen kwaad zou kunnen) en vandaag merkten we dat de electrische bediening van de bijrijdersstoel het óók niet meer doet. Ons gevoel zegt dat er tpv het gat wellicht een kabeltje door is (of gaan er dan meer alarmbellen af? Geeft nu geen waarschuwingen aan in dashboard) maar de garage zegt vooral ouderdom vd pomp.
Is er iemand die deze 2 storingen kan verklaren icm het overrijden en gat in de bodemplaat?
Bij voorbaat dank!
Storing nav overrijden object
- JosW
Dat wordt gissen. Heb jij niets aan. Gewoon op de brug met dat ding voor een juiste diagnose.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- V480-S60
Idd, op de brug met die V70. En goed checken. Deze storingen kunnen overal door komen.
Snake
Dank,
Hij is al 2x op de brug geweest bij de dealer. 1e keer diagnose sensor brandstofpomp. Toen hebben ze het gat in de bodemplaat en lekkende sproeivloeistof leiding (koplamp) gemist , dit was bij de 2e keer en nu bleek dus ook nog de electra vd stoel niet te werken wat verder ook niet naar boven is gekomen...lijkt mij geen toeval allemaal.
Vandaar mijn vraag hier om een weerwoord bij de garage te hebben!
Gaan we zeker nóg eens heen.
- V480-S60
De bedrading controleren is een heidens karwei. Dat moet in dit geval echt wel even goed gebeuren. Of dat door het voorval komt zal zeker nu niet meer te achterhalen zijn
- Edwin
Zijn die controles bij de Volvo dealer gebeurt of een universele dealer?
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JosW
Slecht werk. Hoef je niet te pikken. Ook op reparaties zit wettelijk garantie op.
Ik citeer:
"U heeft zes maanden garantie op de reparatie en de daarbij gebruikte onderdelen. Als daarbij iets mis is gegaan, valt dit onder de garantie. Als het nieuwe probleem los staat van de reparatie, dan niet. De garagehouder moet het gebrek op een verantwoorde manier herstellen".
Ik citeer:
Snake
Kleine update:
Nogmaals bij de garage geweest; ons gevoel was juist: gat in bodem bleek toch de bedrading vd kabelboom beschadigd te hebben en is netjes hersteld, als ook het gat zelf. Met de brandstofpomp bleek uiteindelijk toch niks aan de hand.
- Ferrari
Mooi dat het opgelost is! Achteraf......achteraf wonen is natuurlijk altijd leuk, maar de dealer zou zich toch eens achter de oren moeten krabben m.b.t. goede diagnose stellen. Klant geeft aan over een flink object te hebben gereden met als direct gevolg dat verschillende dingen het niet meer doen. Eerst computer eraan (waarschijnlijk) en dan tot de conclusie komen dat een sensor van de brandstofpomp vervangen moet worden. Bij pas een tweede inspectie wordt er een gat in de bodemplaat geconstateerd, maar "dat kan geen kwaad"'. Bij de derde keer, na aandringen van de klant toch eens goed kijken of er niets anders kapot is en dan wordt de werkelijke oorzaak gevonden.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- Edwin
Als je mij bedoelt, nee?? Geen pb ontvangen.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Thorestate
Deze garage wss mij als klant kwijtgeraakt !
Slordig werk!
Slordig werk!
- Msuidgeest
De garage heeft toch een kans gehad om het alsnog goed te doen? Zo lees ik dat hier. Dus een klant kwijtraken is misschien wat te snel naar mijn idee. Tenzij het meerdere keren gebeurt dat je terug moet ...
Elke keer als ik de titel van dit topic zie denk ik dat er iemand overleden is
- Msuidgeest
Ben, leef je uit. Jij kan de titel toch wat "minder erg" maken?
