Volvo V70 II geen cruise met koude start.
MitchelJ
Ik ben momenteel de trotse eigenaar van een v70 II 2.4 D voor een paar maanden en ik ben bezig met het opschonen van de auto. Alle kleine problemen oplossen die de vorige eigenaar heeft laten liggen, bovenste motorsteun etc etc.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat wanneer ik mijn Volvo koud start en het dus echt koud is (tot ongeveer +7 graden, warmer heb ik dit probleem niet gehad zover ik weet) mijn cruise stopt met werken na ongeveer een minuut a 3 minuten van rijden. De tekst "cruise" verdwijnt en ik kan deze niet meer aan krijgen totdat ik de auto stil heb gezet, contact heb verbroken en deze na een paar minuten weer opstart. Dan werkt de cruise naar behoren.
Ik heb al mijn Koppelingspedaalsensor gecontroleerd en schoongemaakt, deze heeft ook geen invloed want wanneer ik de connector van de sensor los haal kan ik alsnog mijn cruise aan zetten. (dit heb ik alleen even stilstaand en met draaiende motor gecontroleerd, het is gevaarlijk om hier mee eventueel te gaan rijden)
Zijn er nog bekende problemen bij dit model wat gecontroleerd kan worden als er in het leven van de auto niet naar dit soort onderhoud is gekeken? Vieze sensoren, connectoren die slecht gaan etc?
alvast bedankt,
Mitchel
Volvo V70 II 2.4D
340.000 KM
Fulaks
De knopjes op het stuur willen nog wel eens haperen, ik dacht dat dit een bekend probleem was. Mogelijk geeft je knop Cruise een vals contact.
MitchelJ
Zou mogelijk kunnen maar ik vind het dan raar dat ik "cruise" in eerste instantie wel aan krijg op het moment dat de auto net gestart is. pas een paar minuten later valt cruise uit..
WillemJan
Loopt je Cruise control via de DIM module? Als dat zo is kan dat ook een verdachte zijn.
Voor het vervoer
V70 MY 2002 LPI 476.000 km
Voor de lol
Citroen DS 21 I.E. H Pallas 1970
Yamaha GTS 1000 a 1993
Honda SS50
