Ik zou het niet weten of het 200pk moet zijn of 253pk, ik ben (nog) niet zo bekend met de nieuwste modellen lijn.
Kan iemand mij vertellen hoe dat regeneren/afremmen met de PIH gaat?
Ik heb al wel in een volledige EV (niet volvo) gereden en dan ging dat regenereren/afremmen met de elektromotor best wel stevig en ook tot in volledige stilstand.
De elektromotor(dynamo..) van de PIH is natuurlijk kleiner dan een volledige EV, en 2.000kg zal ook aardig door willen rollen.
Wat kan ik verwachten? láng voor het verkeerslicht al pedaal loslaten om op tijd stil te staan? of eigenlijk net zoals een gewone benzine auto?
tia.
edit: @TomAmazon bedankt voor je input, gaaf om te zien.
Hoe snel naar de 100 in pure?
- Gouwe
Een Volvo PIH heeft geen one pedal drive en de regeneratie is niet zo sterk dat je de auto voelt afremmen (tenzij je de B-stand gebruikt). Je kunt dus heel lang uitrollen..... en het laatste stuk bijremmen.
- Gouwe
Correctie: een Volvo PIH zonder extended range heeft geen one pedal drive.
Amazon4Ever
@Gouwe @ Herbie21
Beide wederom dank voor de aanvullende informatie.
