standaard laadkabel aanpassen?
De Nieuwe XC60
Norm13
Ben sinds kort in bezit van een XC60 T8 uit 2018. Ik heb thuis tijd genoeg om met de standaard laadkabel (schuko-type 2, max 10A) laden:
https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... /laadkabel
Mijn plan is om de schuko-stekker eraf te knippen en de kabel door de muur te voeren om binnen in een kabeldoos netjes te verbinden met de kabel die uit de meterkast komt. Maar kan ik de schuko-stekker er wel zomaar af knippen of beschadig ik dan een of andere kabellus voor temperatuurbewaking of zo?
Henielma
Volgens mij zit er in de Schurko steker bij een aantal laadkabels een temperatuursensor om te voorkomen dat het stopcontact oververhit raakt door een slecht contact. Wanneer je hier de kabel doorknipt zal de lader niet meer werken omdat er geen contact meer is met de temperatuursensor.
Mogelijk kan je iets met onderstaande kabels:
https://www.laadkabeldiscounter.nl/rati ... meter.html
Hiervan kan je de Type 2 steker loshalen en dan de kabel door een gat in de muur en dan buiten weer deze Type 2 steker er opnieuw aanzetten. Wanneer je een aangegoten Type 2 steker hebt kan je deze vervangen door een type dat schroefcontacten heeft. Zelf heb ik iets vergelijkbaar moeten doen toen mijn aangegoten Type 2 steker geen goed contact meer maakte bij het communicatie contact. De Type 2 steker heb ik er toen afgeknipt en voorzien van een connector met schroefcontacten.
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
HansV60
Waarom niet een goede wandcontactdoos plaatsen aan de buitenmuur? Geen risico en de kabel kan je eventueel mee nemen.
Volvo XC40 T5 Hybride R-Design 2021.
Volvo V60 Momentum D3 MY 2012
-KJ-
HansV60 schreef: 10.03.2022 - 21:17 Waarom niet een goede wandcontactdoos plaatsen aan de buitenmuur? Geen risico en de kabel kan je eventueel mee nemen.
Dat lijkt mij ook de slimste optie! Bovendien heb je dan een standaard wandcontactdoos buiten die je ook voor andere apparaten kun gebuiken (stofzuiger, hogedrukreiniger).
JohnXC
Zo doe ik het. Werkt perfect.
Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid 2021
Norm13
ik heb voor onderweg een type2-type2 besteld. En met de wandcontactdoos buiten moet ik de kabel altijd aan beide zijden eruit halen en opbergen want ander anders is ie wellicht zo gejat.
Hans oet Twent
Die "foeilillike" veuls te grote oplaadkasten zijn prima bij een ander maar niet bij mij op de dam. Laadsnoeren langer dan 10 mtr zijn er niet dus ik mot wat. De minst lelijke oplossing, de kleinst verkrijgbare oplaadkast met vaste kabel op een dikke vette/kikke houten paal in de voortuin. Is de oplossing geworden.
Een gat door de muur met een oprol katrol waar je de lengte vd kabel zelf kan bepalen is helaas ook geen kijk.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Er is "Iets moois" onderweg, duurt helaas nog wel even voordat het hier op het landgoed staat.
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
S80 TDI
Norm13 schreef: 11.03.2022 - 06:37 ik heb voor onderweg een type2-type2 besteld. En met de wandcontactdoos buiten moet ik de kabel altijd aan beide zijden eruit halen en opbergen want ander anders is ie wellicht zo gejat.
Volvo heeft een hele mooie beugel waarin je de laadkabel ophangt en afsluit. Gebruik het al jaren..
jm188
S80 TDI schreef: 11.03.2022 - 08:02
of dit: deze hangt er nu 2 weken bij mij.
https://www.amazon.nl/gp/product/B09GPP ... UTF8&psc=1
xc60 2022.5 inscription expression pine grey
