Eco modus - zuiniger?
- eta76
Wat ik van RICA begreep, zijn er zelfs nog verschillen in schakel gedrag als de ACC aan/uit staat, in de zelfde drive modi. Bijv. in de Comfort mode met cruise control aan, zijn de schakel momenten anders, dan wanneer de cruise control niet aan staat. Er zijn dus vrij veel variaties om mee te experimenteren
- Bover
Tja en vind dan de "constante" in al die mogelijkheden dan maar eens...
Jelmer de Jong
Check, met Rica versnellingsbak-aanpassing duurt het zonder CC langer voordat de bak een versnelling op zoekt onder de 1800 toeren. En bij het minste of geringste aanpassing in gaspedaal schakelt de bak weer terug naar iets rond de 1800 zodat je aan het begin van de koppelkromme zit.eta76 schreef: ↑21.03.2022 - 19:34 Wat ik van RICA begreep, zijn er zelfs nog verschillen in schakel gedrag als de ACC aan/uit staat, in de zelfde drive modi. Bijv. in de Comfort mode met cruise control aan, zijn de schakel momenten anders, dan wanneer de cruise control niet aan staat. Er zijn dus vrij veel variaties om mee te experimenteren![]()
In Eco schakelt de bak sneller op en in Sport blijft het nog langer op de 1800 hangen.
Knikker ik de CC aan dan wordt gelijk de hoogst mogelijke versnelling opgezocht voor zo zuinig mogelijk voortkabbelen.
- Bover
Jalmer dat is wel een verdienmodel geworden dat "Voortkabbelen". Met de bus die rij stond bij vorige driver gemiddeld op 1;4.9 en nu heb ik die op 1:5.6.. Vind wel prettig voortkabbelend rijden...en in tijd maakt op een rit van een uur 2 minuten uit. ( buitengebied en door de dorpen met 30 km u
- Hans Eilander
Ik denk dat het voor je passagiers óok veel prettiger is, wanneer je "voortkabbelend" rijd. Heel anders, als wanneer ze regelmatig tegen de voorstoelen bonken, of in de kussens worden gedrukt...
- Bover
zeker wel ik heb de complimenten al binnen. De vorige conducteur was een brandweer man en reed ook zo ha ha
- PGV90
Inmiddels een tijd verder, en ben toch met de ECO stand verder gegaan.
Individueel rij-modus aangemaakt, met die eco stand (start-stop wel uit, en instellingen van stuur, display's etc. naar eigen wens ingesteld).
Merk toch een stuk zuinigere auto:
- regelmatig rond de 7.4 L/100 voor de woon werk (65 km, meest snelweg) - voorheen 8.8
- overall gemiddelde gezakt naar 8.4 L/100 - voorheen boven de 9.
- veelal op ACC,
Paar bevindingen:
- fluwelen voet is echt nodig; dit om (onnodig) coasten - en dus af en aankoppelen - te voorkomen
- gaspedaal moet inderdaad wat meer ingetraps worden tov andere rij-modi
- ACC werkt goed, maar pakt sneller een voorganger
- de ECO stand van de climate control gaat ook prima, alleen in de auto, maar niet bij meerdere passagiers
- bij het uitrijden (afrit van snelweg bijv.) gaat coasten prima, totdat je remt want dan koppelt ie weer aan en rol je met ca. 1500 toeren verder, zodat je weer sneller door kan.
Dus al met al een prima kans om te besparen.
Moet nog iets langer meten om helemaal goede cijfers te krijgen. Verschil zomer vs winterbanden is er wel.
Doordat het weer drukker op de weg is, ligt de snelheid iets lager, maar aan de andere kant rij ik nu ook vaak na 19:00 terug, waar snelheid weer hoger is
- veelal op ACC,
Paar bevindingen:
Van XC70 naar V90 CC
- Bover
ik begrijp dat je feitelijk een soort rij opleiding nodig zou zijn om optimaal te kunnen rijden. Ik vind dat je redelijk bespaart. 8.8 naar 7,4
- raspaardje
Ceteris paribus?
Buitentemperatuur, windrichtingen, rijsnelheden, filezwaarte; zomaar wat factoren die het verbruik beïnvloeden.
Dus of de postieve bevindingen alleen toebedeeld kunnen worden aan het gebruik van de ECO-modus?
Het af- en aankoppelen van de aandrijflijn vind ik vrij irritant. En dat gebeurt best vaak als je anticipeert.
- pbor
Heb geen verschillende rijmodi in mijn V70, slechts een door Obbe geoptimaliseerde 2.4d 5 cilinder met 6v handbak. Rijd er nu dik 3.5 jaar mee, en in die tijd 162k km afgelegd. Gemiddeld dieselverbruik volgens de boordcomputer 4.7 ltr/ 100 km (nooit gereset). Aan de pomp gemeten zo’n 1 op 19 (‘s winters wat meer, ‘s zomers wat minder). Rijdt heerlijk ontspannen, meest op de cruisecontrol met 103 echte km/u.
Hoop er nog een paar jaar mee vooruit te kunnen, zal ook van Halsema en co. afhangen of die mij nog de steden in laten.
Mei '25 - Heden: Jaguar XF 2.2d Sportbrake 2014 - 221k km
Mrt.'24 - Mei ‘25: V70 D5 6at 2013 - 250k km
Nov.'18 - Mrt.'24:V70 2.4d 6mt 2006 418k km
'96 - Heden: M900 ‘93
"01 - Heden: 900 SL ‘94
- PGV90
Ja, inderdaad lastig om een helemaal wetenschappelijke vergelijking te maken - zal nog wel even door blijven meten om zo goed mogelijk vergelijk te maken - maar vooralsnog lijkt het ok.
- PGV90
Andere conclusie dat heen in de ochtend spits met max. iets van 115 km/uur een stuk zuiniger is dan terug na 19:00 met stukken van 135 (is ook logisch);
De tijdwinst is maar iets van 4 -5 min, op 65 km en 45 min totaal.
- pbor
Dat gegeven dat je, zeker over Nederlandse afstanden (hooguit 100 km) , heel erg je best moet doen om een paar minuutjes tijdwinst te realiseren, maakt dat ik gestopt ben met jagen en mij met de stroom mee laat voeren (en mij dientengevolge ook aan de geldende snelheidslimieten houd). Zorgt doorgaans voor een lagere bloeddruk, en een lager verbruik. Bevalt mij prima, en al tijden geen post meer van het CJIB.
- teebee
Daar kan ik mij zeker in vinden. Het jakkeren en jagen laat ik aan hen die er pret aan beleven (kan me er niks bij voorstellen), die enkele minuten winst is dan ook wel het enige. Een relaxte rit heb je dan echter niet, en dat is me toch echt heel veel meer waard. De weg zit hedentendage overvol met jagende malloten, dat biedt geen rij-genoegen als je in dat gejakker mee gaat.pbor schreef: ↑24.06.2022 - 23:59 Dat gegeven dat je, zeker over Nederlandse afstanden (hooguit 100 km) , heel erg je best moet doen om een paar minuutjes tijdwinst te realiseren, maakt dat ik gestopt ben met jagen en mij met de stroom mee laat voeren (en mij dientengevolge ook aan de geldende snelheidslimieten houd). Zorgt doorgaans voor een lagere bloeddruk, en een lager verbruik. Bevalt mij prima, en al tijden geen post meer van het CJIB.
Een Volvo is een genot om te berijden en al helemaal als je dat optimaal relaxt doet.
- Bover
zie hier milieu beleid dat de mans afwegingen laat maken. Euro 4 mag toch niet meer in de binnenste ring van steden? Ach randstad wil je toch niet naar binnenste ringen van de steden met parkeergeld van huizenhoog...Bij die steden maar de metro pakken of RER op de eindhaltes is goedkoper in Europa tegenwoordig.pbor schreef: ↑24.06.2022 - 14:58 Heb geen verschillende rijmodi in mijn V70, slechts een door Obbe geoptimaliseerde 2.4d 5 cilinder met 6v handbak. Rijd er nu dik 3.5 jaar mee, en in die tijd 162k km afgelegd. Gemiddeld dieselverbruik volgens de boordcomputer 4.7 ltr/ 100 km (nooit gereset). Aan de pomp gemeten zo’n 1 op 19 (‘s winters wat meer, ‘s zomers wat minder). Rijdt heerlijk ontspannen, meest op de cruisecontrol met 103 echte km/u.
- raspaardje
Euro 4 is overal nog prima welkom hoor: https://www.anwb.nl/belangenbehartiging ... -nederland
Frits V70
Al wat ouder topic, maar het gaat over een knop die ik ook heb in de XC60 die ik nog maar net heb. Wat doet die knop precies?
Ik lees iets over ontkoppelen bak van de motor bij gas loslaten en minder vlot reageren op indrukken gaspedaal? Dat is het?
Ik ben nieuwsgierig naar wat de techniek erachter nu precies doet.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- PGV90
Het schakelprogramma wordt wat aangepast (minder hoog in de toeren), airco gaat op Eco en idd het coasting - met bak ontkoppelt bij uitrollen.
Ik heb wel gemerkt dat het een aardige besparing oplevert.
Succes!
Succes!
Frits V70
Dank! Ik ga het eens proberen. Loskoppelen van de bak bij uitrollen heeft mijn cabrio ook, maar dan standaard. Dat werkt inderdaad erg goed.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
steven.vuylsteke
Bij voelt het aan alsof er plots 100pk uit de koets is gehaald. Op vlakke rechte wegen zou ik het nog wel gebruiken, maar hier bochten, op en neer ben ik er toch mee gestopt. Het rijplezier was totaal weg en al zeker voor zo'n comfortable auto.
