Wat vinden jullie, lijkt mij dat het niet moet kunnen dan slechts 5000 km na een jaarbeurt bij volvo dealer de remmen totaal helemaal op en rot zijn.....
De remschijf zelf was ook heel ver weg. Dit hadden ze toch moeten opmerken en op zijn minst toen al moeten melden en remschoenen vervangen?
In deze 5000 km zijn twee van de remmen vast gelopen met als gevolg dat ze heel heet werden, vandaar dat ik er achter kom. Kortom, alle remmen zeer slechte staat.
Voor de vast gelopen rem was ik nog naar de volvo dealer gegaan, die hebben een nieuwe remklauw en blokken er op gezet. Verder constateerden ze twee stabilisatorstangetjes moeten vervangen, en uitlaademper. Er zou ook een scheurtje in de uitlaatspruitstuk zitten. Dat kan ik niet ontdekken. Ik heb de twee achterste delen van de uitlaat (middendemper en einddemper ) vervangen maar ook bleek die eigenlijk nog niet lek. De einddemper was niet meer in geweldige staat maar niet lek. Het bovenstaande zou 3300 euro gekost hebben als ik het had laten doen.
De volvo s60 is van 2001 met 337000 km, volledig door volvo dealers onderhouden.
5000 km na jaarbeurt bij Volvo - remmen totaal op en rot
Jelmer de Jong
Hoe lang duurt 5000 km bij jou?
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 24.03.2022 - 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Emmevi
Ik weet niet wat jullie hebben afgesproken omtrent de extra werkzaamheden voortvloeiend uit de jaarbeurt. Zou wel slecht zijn als een dealer deze werkzaamheden niet aangeeft, want is toch wel den mooie klus om omzet te genereren.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Cygnus
Een jaarbeurt is olie verversen + APK niet meer. Alles wat nog APK waardig is hoor je niets over. Wil je meer zal je een reguliere beurt moeten nemen.
V70 D5 Ed2 2006 V70 D4 GT8 Polar+ 2016
DS3 1.2 So Chic 2014
986 S 3.2 2000 124 spider 2018
- NielsPHEV
Dan vind ik de omschrijving jaarbeurt wel wat verwarrend ik zou ook de indruk hebben dat er meer gecheckt wordt en bij een apk zie je ook dat blokken bijna op zijn tenzij de boel is vastgelopen dat kan altijd gebeuren zeker bij weinig gebruik
- Hans Eilander
Zeker zou men dit moeten melden door de monteur, naar de eigenaar. En zéker wat betreft de prijzen bij Volvo, voor een jaarbeurt á € 330,-
volvo440special
Onderstaande zaken worden uitgevoerd / gecontroleerd:
✓ Olie verversen
✓ Oliefilter vervangen
✓ Motorlekkage
✓ Versnellingsbaklekkage
✓ Stuurinrichting en wielophanging
✓ Accu
✓ Steekassen, spoorstangen en rubberhoezen
✓ Brandstofleidingen
✓ Remblokken -schijven, handrem, leidingen
✓ Verlichting
✓ Banden
✓ Service-indicator resetten
✓ Uitlaatsysteem
Als ik dit riedeltje lees, horen die gewoon gecheckt te worden bij een jaarbeurt. Ik denk eerder dat de blokken of op de een of andere manier heel snel afgetakeld zijn of de betreffende monteurs zagen het als een pitstop beurtje. Ik zou persoonlijk eerst met de dealer in gesprek gaan.
✓ Olie verversen
✓ Motorlekkage
✓ Accu
✓ Verlichting
✓ Banden
✓ Uitlaatsysteem
- Gouwe
Ik ook.volvo440special schreef: ↑25.03.2022 - 09:16 Ik zou persoonlijk eerst met de dealer in gesprek gaan.
- The Mechanic
Tja veel mensen denken dat je met een jaarbeurt en APK gewoon klaar bent elk jaar. Dat is gewoon niet voldoende. Filters blijven jaren zitten, remvloeistof met een veel te hoog vocht percentage. Zo'n jaartbeurt met APK is gewoon een moment opname, als het op dat moment goed is is het goed.
Maar dat er 2 remklauwen vast gaan zitten is gewoon pech, dat had die monteur ook niet kunnen voorspellen, hij heeft geen glazen bol. Zulke dingen kunnen gewoon gebeuren met een wat oudere auto.
Jelmer de Jong
In acht maanden tijd kan er best wel eens iets vast roesten.
paul68s
ik heb ze er een email over gestuurd, nog geen antwoord. ik zag wel dat er toen voor remblokken zijn vervangen.... remvloeistof is volgens mij 100k km geleden gebeurd.
Het gaat mij vooral om de remschoenen dat die totaal helemaal op zijn (achter), buiten die roest om, remblokken slijten alleen door rijden en toch niet in 5000 km
ge1272-2
ik geef altijd aan dat de auto "een grote beurt moet hebben" ook al bestaat deze term niet meer. Vroeger had je een grote en een kleine beurt. Bij deze grote beurt gaan ze zoals VOLVO440SPECIAL al eerder beschreef het hele riedeltje na aan de hand van het aantal kilometers wat de auto gelopen heeft. Ik laat dat 1x per jaar tijdens de APK keuring doen en die is dan gratis.
Mocht er wat aan de hand zijn dat wordt ik door de dealer gebeld met advies welke reparaties moeten gebeuren en welke nog even kunnen wachten en wat de eventuele kosten zijn.
Sracovlov
Als er een remklauw vast gaat zitten slijten die natuurlijk als een malle.paul68s schreef: ↑26.03.2022 - 14:09 ik heb ze er een email over gestuurd, nog geen antwoord. ik zag wel dat er toen voor remblokken zijn vervangen.... remvloeistof is volgens mij 100k km geleden gebeurd.
- Edgecrusher
Volgens Volvo: Is uw Volvo zes jaar of ouder en rijdt u weinig kilometers, boek dan de Volvo Jaarbeurt. Een grondige algehele controle, olie verversen, oliefilter vervangen, ruitensproeiervloeistof bijvullen, verlichting- en remmencontrole. Daarmee kiest u voor zekerheid en veiligheid. U ontvangt automatisch een jaar gratis onze wegenhulp, Volvo Assistance.
Bij een onderhoudsinterval van 30dz kilometer, zou je tussendeur prima een jaarbeurt moeten kunnen doen als je bijvoorbeeld 15dz per jaar rijdt.
De 30/60/90/120 enz. dan de reguliere beurten.
Zo wordt het ook verkocht.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
