Google navigatie de weg kwijt? (XC60 MY22)
De Nieuwe XC60
Frost73
Benieuwd of meerdere Google navigatie gebruikers hier last van hebben?
Op de een of andere wijze leidt de Google navigatie in het display direct voor de bestuurder én in het Head Up Display een eigen leven ten opzichte van de navigatie in het middenscherm:
Waar de navigatie in het middenscherm wel de juiste route en aanwijzingen aangeeft, laat de route in het bestuurdersdisplay (én HUD) verkeerde aanwijzingen zien.
Concreet voorbeeld:
In het middenscherm wordt je bij een rotonde de eerste afslag rechts opgestuurd...in het bestuurdersdisplay wil de navigatie dat je de rotonde helemaal rond rijdt om weer terug te gaan naar waar ik vandaan kom?
Iemand hetzelfde meegemaakt?
Volvo XC60 T6 Recharge Inscription MY 2022
Saab 9-3 Sport Combi V6 Aero XWD
Spencer
Niet onder dezelfde vorm als bij u, maar ik heb al een blokkering gehad van het middenscherm waarbij het bestuurdersscherm zijn taak naar behoren bleef uitvoeren. (Eveneens XC60 2022)
PatrickXC60
Zelfde probleem. Blijkbaar komt er binnenkort een serieuze update (info van de dealer )
Frost73
Interessant PatrickXC60, ik zal ook eens navraag doen bij de dealer.
Dank voor de info, probleem is nogal hardnekkig….
Frost73
Vandaag gelukt om het in beeld te krijgen....De route in scherm tussen de klokken klopt (dus rotonde 3e afslag)....
volgens de richting aanwijzing boven in het scherm én op het HUD zou ik de eerste afslag moeten nemen.
LionheartVolvo
De synchronisatie tussen HUD, midden-display en ‘klokken-display’ wordt op Android Automotive OS niveau geregeld, en dit is dus een issue die door de Volvo implementatie van AAOS gecreëerd is binnen vermoedelijk de zogenaamde ‘InstrumentClusterRenderingService‘ van AAOS. Ik ben benieuwd of V2.0 (die nu beschikbaar is) een en ander gaat oplossen; maar deze specifieke probleemoplossing staat niet expliciet genoemd voor V2.0: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... id/2021w46
Frost73
Korte update: probleem lijkt nu inderdaad met de V2.0 update opgelost te zijn.
Keep you posted.
Frost73
En ineens is het probleem weer terug....V2.0 Update was dus geen blijvende oplossing...iemand een idee?
Zijn wij de enige met dit opmerkelijke probleem?
henkchroom
Mijn XC40 P8 heeft het zelfde probleem.
LionheartVolvo
V2.1 is beschikbaar sinds 16/5/2022. Er wordt vermelding gemaakt van onder andere aanpassingen aan ‘ritinformatie’, ‘meldingen’ en ‘enigszins kleinere kaart voor beter onderscheid van andere displayelementen’. Te cryptisch om direct te concluderen dat de problemen opgelost zijn.
FAFJ
Ik heb hetzelfde gehad. XC60 2022. Heb het ook bij Volvo proberen te melden, maar daar was niemand geinteresseerd. Kijk overigens goed of je niet een tussenbestemming ingesteld hebt die al achter je ligt, maar nog actief is. Ik kreeg steeds de melding in hud dat ik een u-turn moest maken. Terwijl ik volgens navigatiescherm rechtsaf moest bijvoorbeeld.
Overigens in vakantie paar keer fout gereden door deze Google. Op de een of andere manier kiest de navigatie constant andere routes. Inmiddels heb ik gezien dat er een terugtelklokje van 15 seconden oid verschijnt in nav scherm als Google een file of wegwerkzaamheden gaat omzeilen. Je moet hier 'nee' op zeggen anders wordt de dynamische route automatisch aangepast. De melding is heel kort en valt verder niet oo. Weet iemand hoe en waar je dit 'uit' kan zetten??? De alternatieven zijn namelijk heel slecht en nooit sneller. Wel vaak ver om en veel langzamer.
Ruud V
vandaag een ander probleem geconstateerd , geen gps signaal , google vertoond wel meerdere storingen
Volvo 850-V70-XC 60 (2014) XC 60 (2017) XC 40 (2021)
Ruud V
Ik heb inmiddels de XC 60 2022 gekocht
