Beste mede Volvo liefhebbers,
Sinds januari 2021 hebben wij er een C70 T5 bij! Het is een Summum automaat uit 2007, er stond toen 104000km op de letter (inmiddels 128000, lastig om de auto te laten staan..).
Sinds een tijdje doet de auto wat raar met gas los of gedeeltelijk los (soms moet je toch echt afremmen). Als je gas geeft is er niets aan de hand, zodra je het gaspedaal lift lijkt de motor in te houden/licht te “schudden”. Verder loopt de motor netjes. Ook voel /hoor ik een bonk bij bv het inschakelen van de D of R, en lijkt er “speling” te zitten in de aandrijflijn. Als de motor kantelt (gas los en daarna weer gas) voel/hoor je ook een tik. Heeft iemand een idee, voordat ik weer naar de garage ga en ze van alles vervangen.. Sinds afgelopen week doet de kap ook raar met sluiten, het laatste stukje lukt niet meer. ik was bij cabrio care in Naarden maar ze doen weinig Volvo. Iemand een idee?
Groet en alvast een fijn weekend, Pascal.
						C70 T5 2007 “ bokken”
Ik zou beginnen om alle motorsteunen te controleren.
Als je 650 meter doorrijdt vanaf Cabrio Care ben je bij Volvo Buitenweg.
Die doen wél vaker Volvo's
https://www.google.nl/maps/dir/Energies ... 300174!3e0
				Pascal Volvo C70
Motorsteunen zijn nagekeken! Er is een grote vervangen maar dit gaf geen verbetering.
ja, Buitenweg is bijna om de hoek
. Daar komen we met de V40 CC, ze zijn daar beter in nieuwe/nieuwere auto’s is mijn ervaring.
				volvo440special
Probleem van nakijken is dat er vaak op eerste oog niets aan te zien valt. Pas als ze losgehaald worden vallen ze soms bij wijze van uit elkaar en merk je na montage van een nieuwe een strakker gevoel.
Die grote (bovenste, hydraulische) is ook niet echt voor de motorkantelingen, die vangt meer trillingen op.
				Pascal Volvo C70
Dank! Het is dus een zwakke plek, ik las er al meer over. De bak laat ik ook flushen want deze is minder soepel
De aandrijfassen zou ik ook nakijken. Zoek het cabrioblog van Spin maar eens op
				paulhortulanus
- V480-S60
				paulhortulanus
Dank je, had al buiten het forum gezocht dus dit helpt. Herkenbare informatie in zijn verhaal.
									Saab 900, Saab 900, Saab 9000, Saab 9.3 cabrio, Volvo C70 2008, Volvo S80 3.0 T6 AWD
