Tijdens rijden portier gaat open
Edwin
ArLi schreef: 31.07.2021 - 09:09 Up-date, auto is terug van garage deuren zijn gesteld, ze sluiten beter en het lijkt wel of dat er wat meer stabiliteit terug is gekomen ook enkele kraakjes zijn weg v.w.b. een aanrader om sowieso eens de deuren te laten stellen.
Dank voor de feedback!
Is dat stellen ook zelf te doen? Zat zelf te denken aan bouten van de slotvanger iets lossen, deur dichtduwen tot ie vlak aan het paneel ligt, deur voorzichtig open en de boutjes weer vastdraaien?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ferrari
Inderdaad erg bruikbare feedback! Ikzelf zou de slotvanger gewoon iets verder naar binnen zetten, dezelfde afstand als wat de deur naar buiten steekt. Deur dicht en het resultaat checken en eventueel nog wat bijstellen als het zou moeten.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Fredhead
Met de deur weer open maken als de boutjes nog los zitten gaat de slotvanger waarschijnlijk mee bewegen.
Ik had hetzelfde probleem bij de achterdeur van de Pajero, gewoon stellen en proberen.
Doe het in hele kleine stukjes.
BlackbirdT5
Mooi zo, en grote kans dat het spontaan open springen ook verleden tijd is.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Ferrari
We zijn nu op vakantie in Kroatië en dus veel open rijden en nu ook al 4x gehad dat de passagiersdeur open springt, alleen met dakje open. Niet echt op slecht wegdek, maar gewoon op strak geasfalteerde wegen. De C70 al bijna 2 jaar en 50 dkm in bezit en er eerder nog geen last van gehad.
Thuis ook maar eens kijken en de slotvangers afstellen.
Henry
ArLi
Ferrari schreef: 19.09.2021 - 08:29 We zijn nu op vakantie in Kroatië en dus veel open rijden en nu ook al 4x gehad dat de passagiersdeur open springt, alleen met dakje open. Niet echt op slecht wegdek, maar gewoon op strak geasfalteerde wegen. De C70 al bijna 2 jaar en 50 dkm in bezit en er eerder nog geen last van gehad.
Hoi Ferrari ik heb zelf ook de sloten opnieuw laten stellen en voor mij is het probleem (afkloppen op hout ;-)) verholpen tot nu toe ben er blij mee......
ArLi
liquid_force schreef: 16.07.2021 - 09:10 ja, da's een bekend probleem - heb je de extra plastic montage in beugel (verbonden aan de carrosserie) al bij je dealer laten installeren?
Hoi liquid-force, wat denk is hij weer een keertje open geschoten je hebt het over een plaatje heb je daar een nummer van of weet je wellicht wat ik moet bestellen?
Merci
liquid_force
ik heb helaas mijn C70 verkocht, dus heb ik geen zicht meer op de onderdelen - maar je dealer zou dat moeten kunnen vinden.
ArLi
liquid_force schreef: 02.04.2022 - 21:42 ik heb helaas mijn C70 verkocht, dus heb ik geen zicht meer op de onderdelen - maar je dealer zou dat moeten kunnen vinden.
Was dat maar zo ;-) die kunnen of willen hierover niks los laten bij hun is het onbekend.......maar geeft niet misschien dat een ander forum lid hier wat meer over kan vertellen.
Beste forum leden weet 1 van jullie wat voor een plaatje ik nodig heb?
Merci.
Arjan
V480-S60
De C70 van LqF is naar @Spin! gegaan. Reageer even in het topic over "de wiite" van LqF etc.
Ferrari
Vandaag ook de koe maar eens bij de horens gepakt en de deuren opnieuw afgesteld. Dit seizoen erg veel last van openspringende deuren, aan beide zijden. Niet alleen op slecht wegdek, maar ook op glad asfalt. Wat wellicht de situatie verergerd heeft is dat ik dit voorjaar de veerpootbrug verwijderd had i.v.m. een poging om het roetfilter te vervangen.
De deuren stonden bij mijn C70 iets te ver naar buiten, ze staken iets buiten de carrosserie uit. Afstellen is simpel: Eerst de rubber kapjes die over de slotvangers zitten verwijderen. De rubbers zitten geplakt met dubbelzijdig plakband en met een plastic spateltje komen ze zo los (dank BlackbirdT5 voor de tip). Dan de boutjes met een T45 sleutel de slotvanger iets losdraaien en met een kunststof hamertje de slotvanger iets naar binnen tikken en weer vastzetten. De deuren liggen nu mooi in lijn met de carrosserie en sluiten netjes en goed. Ook voor de goede orde de veerpootbrug maar teruggezet. De rubber kapjes zet ik later terug, eerst maar eens proefrijden en kijken of het probleem opgelost is.
Ik houd jullie op de hoogte!
De slotvanger:
Binnenkant van het rubber met dubbelzijdige tape:
Henry
Ferrari
Even een oud topic afstoffen. Ook ik heb nog steeds last van dat af en toe de deuren open springen tijdens het rijden. Het betreft beide deuren en het gebeurt alleen met dak open. Ik heb de deuren al opnieuw afgesteld door de deurvangers iets naar binnen te zetten (deuren liggen nu mooi in de carrosserie) en alles ingespoten en gesmeerd, maar het probleem blijft. Ik kan de deuren automatisch op slot laten gaan bij het wegrijden en dan lijkt het niet te gebeuren, maar dan moet ik weer 2x aan de hendel trekken om de deur te openen. Ook weer niet erg handig.
Is er misschien een update m.b.t. dit probleem?
Henry
Edwin
Ferrari schreef: 07.07.2025 - 22:35 Ik kan de deuren automatisch op slot laten gaan bij het wegrijden en dan lijkt het niet te gebeuren, maar dan moet ik weer 2x aan de hendel trekken om de deur te openen. Ook weer niet erg handig.
Automatisch op slot lost het ook niet op. Heb ik ook al tijden ingesteld en heel af en toe springt ie nog open.
Van het slot doen gaat bij mij ‘vanzelf’, kan ik zo instellen op de Cabriomodule (aanrader!) van mods4cars.
OT: Het rare is alleen dat het ontgrendelen bij de V70 weer nergens in te stellen is in het menu, terwijl de ‘automatisch op slot’ functie daar weer wél standaard in het menu zit!🤔
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Spin!
liquid_force schreef: 16.07.2021 - 15:22 ik heb geen idee, aangezien ik mijn C70 niet meer heb - maar bij mij is op een gegeven moment in mijn C70 een plastic deeltje over de montage plaat van de beugel (waar het slot overheen valt) door de dealer geplaatst. Ik ben ervanuit gegaan dat dat een rückruf aktion was ... Nadat ik ook een orginele Strutt Bar heb laten monteren (om het torderen tegen te gaan) was het opeens openspringen van de deur bijna niet meer voorkomend.
Tijdens een toerrit over dijkjes, drempels en putten vlogen zowel de rechter als linkerdeur open (wel in de beveiliging). Dus ondanks het plastic deeltje beugel en veerpootbrug, gebeurde het toch.
Ohja, ik heb Liquid zijn C70 :-)
www.volvomakelaar.nl | YouTube kanaal Volvodrive Magazine
Wagenpark: XC90 T8 Twin Engine R-Design - 850 T-5R Cream Yellow - C70 2.4i summum Polar White
De tankpassendude: viewtopic.php?t=96469
Ferrari
Spin! schreef: 15.07.2025 - 09:52
Heb je misschien een foto van "het plastic deeltje beugel"? Zit er misschien een stukje plastic over de deurvanger?
Henry
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
