draadloze telefoonoplader voor MY2020
Yngwie
Weet iemand een goede (A merk) draadloze telefoonoplader voor de S60 MY 2020 voor een iPhone 12 mini?
Helaas was dit pas een optie voor MY 2021.
S60 T4 R-Design MY 2020 Osmium Grey Polestar Optimisation
Gouwe
Er zijn er op dit forum (waaronder ik zelf) die deze hebben: https://nl.aliexpress.com/item/10050029 ... Redirect=y
Doet het na 2 jaar nog steeds prima (en de iPhone ook).
Even zoeken voor de beste prijs...
1014399
Blijft deze lader actief na het afsluiten van de auto?
Volvo XC60 T5 AWD MY2018
Jeroen
Of het een A klasse lader weet ik niet, maar het is erg handig in gebruik:
Als je een hoesje gebruikt om je telefoon moet je wel een MagSafe hoesje gebruiken.
Ben eigenlijk geen voorstander om iets aan de ventilatieroosters te hangen, maar dit zit vrij netjes, vast en simpel te doen.
Het draadje is via de tunnelbak weggewerkt en eindigt in de usb lader in de armsteun, waar ook de draadloze Apple CarPlay dongle zit.
https://www.bol.com/nl/nl/p/yonovo-mags ... 3759/?s2a=
Symtom
Yngwie schreef: 02.04.2022 - 07:55 Weet iemand een goede (A merk) draadloze telefoonoplader voor de S60 MY 2020 voor een iPhone 12 mini?
Die wat Gouwe aangeeft heb ik ook.
Je kan de mijne overnemen als je wilt.
Ik gebruik hem eigenlijk nooit.
Plus mijn iphone 13 pro heeft zulke dikke camera’s dat het niet lekker plat op de lader ligt. En dus dan wel dan niet oplaad.
Indien intresse graag pm.
Gouwe
Dat is wel jammer dan. Ik heb ook een 13pro en heb totaal geen last van het niet willen opladen. Herken het wel i.c.m. mijn in het bureau ingebouwde lader en de 13pro.
1014399 schreef: 02.04.2022 - 08:37 Blijft deze lader actief na het afsluiten van de auto?
Geen idee, nooit getest. Wil je dat juist wel of niet en waarom? Ik heb in ieder geval nog geen lege accu van de auto gehad...
1014399
Gouwe schreef: 03.04.2022 - 12:58 Geen idee, nooit getest. Wil je dat juist wel of niet en waarom? Ik heb in ieder geval nog geen lege accu van de auto gehad...
ik zou het juist niet willen, ik rijd niet vaak, maar als ik rijd rijd ik lang en ver... dus er zijn maanden dat ik geen meter in de auto zit, en als de lader dan de accu leeg trekt, zou ik dat jammer vinden...voor wie iedere week wel een paar keer rijdt, is dat veel minder spannend (denk ik)... ik was gewoon nieuwsgierig....
Jeroen
De lader wordt toch ingeplugd in de 12v sigarettenaansteker. Die gaat mee uit als het contact wordt uitgezet, net als de USB poorten.
J33Bee
Jeroen schreef: 02.04.2022 - 10:21 Of het een A klasse lader weet ik niet, maar het is erg handig in gebruik:
Deze is niet meer te koop zo te zien.
Vind dit wel een te gekke "Brodit" oplossing voor mijn FM issue met CarPlay. Ik wil geen navigatie layout maar flitsers zien (gaat dus niet in CarPlay modus). dus dan zou dit een ideale oplossing zijn.
Klemt dat goed in het rooster? Die dingen willen er nog wel eens uit vallen met wat gewicht eraan...
Jeroen
Zit super vast, heb wel eens zoiets aan het rooster van onze MINI gehad maar dat bungelde er maar een beetje bij.
In het rooster van de V60 zit die perfect vast.
Kan zijn dat deze niet meer leverbaar is maar op Ali staan er ook te koop. Ik had toen alleen geen zin om te wachten dus bij BOL gekocht.
Jeroen, heb jij ook draadloos Apple carplay gemaakt?
Jeroen
Jazeker, via een dongle van Ali. Gaat redelijk goed, stabiele verbinding. Alleen als je even uit de auto bent geweest dan wil het weleens voorkomen dat het of wat langer duurt voor de Bluetooth verbinding is gemaakt of je krijgt een foutmelding. Dan even de Dongle eruit en er weer terug dan snel weer verbinding.
Ik heb er toen €56,00 voor betaald, nu heel wat duurder zie ik: https://nl.aliexpress.com/item/1005003180875968.html
Jeroen
Volgens mij is dit dezelfde voor ook een normale prijs: https://nl.aliexpress.com/item/1005003281941467.html
Gouwe
Paul, als alternatief ik heb deze: https://cplay2air.com/
Bevalt mij prima. Het enige nadeel wat ik kan vinden is het simpel schakelen tussen gebruikers. Soms zitten we met zijn vijven in de auto en maakt hij geen contact met die van mij maar 1 van de kids of vrouwlief. Even loskoppelen en user selecteren en het werkt.
Functioneel lijkt het precies op die van Jeroen.
Arnold
Gouwe schreef: 05.04.2022 - 13:34 Paul, als alternatief ik heb deze: https://cplay2air.com/
Als ik de adapter in de USB aansluiting doe, komt de verbinding met Apple CarPlay niet tot stand. In plaats daarvan gaat het lampje van de iPod verbinding branden. Iemand een idee wat er mis gaat?
Bart
Deze van de Kruidvat: https://www.kruidvat.nl/kruidvat-qi-dra ... /p/5002040. Kost geen drol, laadt prima, klikt automatisch vast. Carplay gebruik ik eigenlijk niet, Spotify loopt via de Volvo zelf en Flitsmeister zet ik even aan op de iPhone.
PGV90
Heb je een foto hiervan Bert?
Kan op de link niet goed zien hoe het geheel er uit ziet.
Van XC70 naar V90 CC
Bart
Zeker, kijkt u eens:
PGV90
Ziet er keurig uit, thanks.
Bart
En dat voor een tientje!
