Bluetooth meldingen FM bij DAB+
Jeroen
J33Bee schreef: 07.04.2022 - 08:44
Bluesbroeder schreef: 06.04.2022 - 23:15
Zie het probleem niet, je kan toch aansluiten via CarPlay, dan heb geluid (zoals je zelf zegt), daarnaast gebruik je Navigatie die je zelf wilt hebben (CarPlay of Sensus) en gebruik je DAB+ voor muziek (kan ook) en gebruik je de visuele flitspalen op je scherm op je Iphone in je mooie houder.
Dan vergeet je 1 belangrijk component; de kabel.
Ik ben er inmiddels achter dat CarPlay modus het scherm op de iPhone gelukkig wel constant aan laat, waardoor je daar je informatie kan zien en je dus het geluid in orde hebt. Dus dan dient de kabel naar voren gehaald te worden want de CarPlay usb aansluiting zit achterin de middenconsole (of je moet spaghetti fijn vinden op de middenconsole)...
Heb nu een langer(e) USB kabel besteld en ga deze dan door de middenconsole leiden om voor bij de roosters uit te kunnen komen, waar de MagSafe houder zit. Draadloze CarPlay dongel zou ook nog kunnen, maar dan heb je geen oplaadfunctie (meer).
En hoe zit de Magsafe houder?
Je hebt toch 2 usb poorten in armsteun? 1 voor CarPlay en 1 om op te laden. Ik heb de Magsafe houder aangesloten op de oplaadpoort en de CarPlay dongle op de CarPlay poort.
J33Bee
@Jeroen ik gebruik dus ten alle tijden de USB poort voor Carplay omdat Bluetooth audio faalt voor het DAB+ component in mijn wensen.
Ik heb de USB kabel links tussen de middenconsole weggewerkt middels plastic "koevoetjes" en hierdoor naar voren gebracht. Het zit allemaal onhandig icm telefoonhouders omdat de poorten achter in de middenconsole zitten. Beste slechte scenario zo. Ik houd niet van een telefoon tegen mijn dash maar ik wil wel graag de FM info zien welke CarPlay me niet kan bieden (daar kan Sensus niets aan doen).
Jeroen
Heb net even een simulatie gedaan.
CarPlay aan (telefoon dus via CarPlay), Radio10 via DAB en FM op de iPhone aangezet.
Heb geen flitsers in de buurt maar wel een spoorweg overgang waar een melding over gemaakt wordt. Deze kreeg ik dus keurig over de speakers. Had FM niet in CarPlay aan maar had Google Maps met de route naar huis.
Jeroen
J33Bee schreef: 08.04.2022 - 09:20 @Jeroen ik gebruik dus ten alle tijden de USB poort voor Carplay omdat Bluetooth audio faalt voor het DAB+ component in mijn wensen.
Snap ik, ging mij erom dat je zegt dat je geen CarPlay dongle kan plaatsen omdat je dan geen oplaadfunctie meer hebt. De kabel van je houder gaat dan in de andere USB poort en de dongle in de CarPlay poort. Op mijn foto is dat witte ding de CarPlay dongle.
J33Bee
Jeroen schreef: 08.04.2022 - 10:24
Ik bedoelde daarmee dat je ten alle tijden een kabel naar voren moet brengen, wil je (ook) kunnen laden :) Het creëren van USB poorten is het probleem niet (om te laden), die kun je ook op 12V realiseren, maar die zit net zo goed niet perse handig mbt kabel management...
Jeroen
Aan de bestuurderskant kun je makkelijk een afdekplaat (weet niet hou je zoiets noemt) losmaken. Dan kun je eenvoudig een kabel wegwerken naar de middenarmsteun.
J33Bee
Jep, al gedaan voor de dashcam maar die zit mooi onder "rolluik". Ben altijd een beetje allergisch voor kabels die uit interieur komen, maar helaas kom ik er niet mee weg, wil ik volledige functionaliteit benutten nav mijn wensen.
Jeroen
Ik vind dit kleine stukje kabel in het zicht prima. Plus het zit ergens aan verbonden, ben allergisch voor losliggende kabels.
J33Bee
Jeroen schreef: 08.04.2022 - 11:22 Ik vind dit kleine stukje kabel in het zicht prima. Plus het zit ergens aan verbonden, ben allergisch voor losliggende kabels.
Jep dat moet hier ook vast haha! Maar dan gaat mijn OCD weer af mbt "scheef" interieur tov iPhone. Ik hoop nog steeds op volledige functionaliteit op de Sensus en telefoon mooi in de middenconsole.
Hans oet Twent
Ik heb de kabel onder het rooster uit laten komen. De GSM houder van Brodit zit bij mij hoger. Optisch ruk maar praktisch oké.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Bart
Jeroen schreef: 08.04.2022 - 09:12
Jeroen, welke CarPlay-dongle is dit? Mooi compact ding!
'08 Mini Clubman Cooper S - Dark Silver
Jeroen
Via Ali: https://nl.aliexpress.com/item/1005003281941467.html
Werkt goed, stabiele verbinding. Alleen wanneer je heel even uit de auto bent geweest en dan weer verder (boodschap doen) dan wil die weleens lastig verbinden. Maar verder top en geen gedoe met kabels meer.
Bart
Dank, meteen besteld!
Ik gebruik in de BMW nu een houder met QI-lader van de .... Kruidvat ;-). Kostte maar liefst een tientje en het ding bevalt me uitstekend: klikt automatisch dicht als de telefoon erin geduwd wordt, ziet er heel rustig uit (alleen maar zwart) en ook mooi stevig in het ventilatierooster.
Jeroen
Had zo'n lader in de MINI maar dan van de Action, helemaal goed. De ventilatierooster van de V60 is er speciaal voor ontworpen :-)
Kabel even wegwerken zoals hierboven vermeld is en je hebt een prima carkit.
Bart
Scheelt weer flink geld voor een Brodit.. die overigens maar zeer beperkt passen in een T6/T8 vanwege de andere middentunnel.
SvdM
J33Bee schreef: 06.04.2022 - 14:28 Omdat CarPlay mij niet (voldoende) faciliteert mbt Flitsmeister, heb ik inmiddels een houder gekocht voor de iPhone zodat ik de flitspalen af kan lezen op display ipv dat ik verplicht naar een navigatie kaart zit te staren en moet vertrouwen op een push melding die doorkomt bij naderen flitsers.
Bluetooth meldingen vanuit FM (iPhone dus) komen alleen niet door wanneer ik DAB+ actief heb. Wel als ik via Bluetooth muziek afspeel.
Instellingen in de FM app allemaal gepoogd, maar geen soelaas. Hebben anderen dit ook?
Het maakt niet uit welke setting ik probeer, geen van allen meldt eea bij nadering wanneer ik DAB+ actief heb.
Is hier inmiddels een oplossing voor. Ik begrijp je probleem, want ik heb precies hetzelfde. Ik heb een gloednieuwe 2025.5 XC90 en je zou denken dat deze de nieuwste technologie zou moeten bevatten, maar dat is dus niet zo.
Ook ik wil in basis geen kabeltje trekken om CarPlay werkend te krijgen (en ook liever niet via een dongle draadloos, vanwege stabiliteit). Mijn iPhone 14 is netjes via Bluetooth verbonden met de XC90, en alleen als ik de ingebouwde (Bluetooth) mediaspeler via het Google AAOS systeem start, kan ik muziek en o.a. het geluid van Flitsmeister rechtstreeks over de speakers krijgen. Maar zodra ik de DAB+ radio gebruik (of bijvoorbeeld een gedownloade app als Spotify of Deezer, rechtstreeks op het Volvo-systeem), komt er geen geluid meer vanuit mijn iPhone, via Bluetooth, naar de speakers. Pas als ik weer overschakel naar de mediaspeler, komt het geluid weer terug, maar ja, dan kan ik dus bijvoorbeeld geen radio luisteren.
Totaal onlogisch dus! Terwijl dat bij mijn vorige twee auto’s (Mercedes) naadloos werkte.
-KJ-
Heb je al naar de geluidsopties van Flitsmeister gekeken? Als je die instelt op HFP dan komen waarschuwingen binnen alsof het een telefoongesprek is en zal waarschijnlijk de mediaweergave wel worden onderbroken.
J33Bee
SvdM Dit was nog met Sensus. Ik zie dat jij issues ervaart met AAOS. Heb je de tip van -KJ- al kunnen testen?
Risrael
Klopt op HFP zetten
SvdM
J33Bee schreef: 21.03.2025 - 08:19 SvdM Dit was nog met Sensus. Ik zie dat jij issues ervaart met AAOS. Heb je de tip van -KJ- al kunnen testen?
Met HFP komen de berichten helaas maar half binnen, en is de geluidskwaliteit ondermaats.
Ik heb nu al een oplossing gevonden. Helaas is het zo dat Volvo niet tegelijkertijd met meerdere Bluetooth-profielen overweg kan (en dat terwijl andere merken dat wel kunnen).
Je moet dus een keuze maken: wil je het A2DP geluid van FM goed over je speakers horen, dan moet de Volvo zo ingesteld zijn dat deze media kan ontvangen via Bluetooth. Ofwel, de ingebouwde Bluetooth media-speler moet zijn aangeklikt. Echter, je kan dan niet tegelijkertijd radio luisteren of bijv. de muziek-app (bijv. Spotify of Deezer) gebruiken. Heel onhandig.
Als ik wél muziek wil luisteren én FM-berichten wil ontvangen, moet alles via Bluetooth van de smartphone lopen (dus bijv. ook via een radio-app, of Spotify/Deezer via de smartphone, en niet via het AAOS in de Volvo).
Dit is allemaal grotendeels op te lossen door via Apple CarPlay de verbinding te maken. Dan loopt ook alles via de smartphone. Echter, dát heeft dan weer als nadeel dat bijv. de ingebakken telefoon-app van AAOS niet werkt, want de smartphone maakt dan immers verbinding via CarPlay als tussenstap, waardoor de basis Bluetooth-functionaliteit van AAOS wordt uitgezet (in mijn vorige auto (Mercedes) bleef dit gewoon aan staan, en kon ik dus tegelijkertijd meerdere Bluetooth-profielen gebruiken: alle media werd gewoon via systeem-apps afgespeeld, de rechtstreekse Bluetooth-verbinding werkte én Apple CarpPlay werkte naadloos en tegelijkertijd). Bellen en gebeld worden kan nog steeds natuurlijk, maar loopt dan dus ooo via CarPlay, en niet via AAOS (terwijl die telefoon-app juist een handig overzicht geeft van je contacten, etc., maar ja, omdat Bluetooth van AAOS uit staat als de verbinding via CarPlay wordt opgebouwd, werkt die telefoon-app dus niet). En ik vind zo een-twee-drie niet de contacten-app in het CarPlay-menu.
Ofwel, waar bij Volvo slechts één systeem tegelijkertijd blijkt te werken, kunnen andere auto’s wel met drie systemen tegelijkertijd overweg. Tja.., Mercedes bouwt hun hele systeem in-house, terwijl Volvo dat niet doet (het is immers een Google-systeem).
En omdat ik een hekel heb aan kabeltjes (Volvo biedt vooralsnog alleen bedrade Apple CarPlay (behalve in de EX30 en EX90), heb ik er nu een kastje tussen gezet. De CarlinKit 5.0 2Air bleek niet goed te werken (teveel vertraging, mijns inziens slechtere geluidskwaliteit, langzame opstart en geen mogelijkheid om muzieknummers te skippen), dus deze afgelopen week afgekoppeld en vervangen door de Ottocast U2Air Pro, die wel meteen goed werkt.
Wat een gedoe allemaal!
