Volvo V60 late 2015 banden
Stroopwafel
Hallo!
Ik heb een kort vraagje met betrekking tot banden voor de volvo v60, ik heb heel dom bij een set velgen banden besteld en later pas achtergekomen dat het niet ' officieel ' een maat is die er normaal onder zit.
De bestelde maat is 245/40 R18 en wilde graag weten of dit een issue kan gaan vormen, en wat voor issue, is het puur en alleen rekening houden dat ik niet volledig het stuur kan draaien?
Alvast bedankt!
Volvo V60 2016 D2 Momentum
Jelmer de Jong
Je zal 5% harder rijden dan je denkt.
V60Driver
Je snelheidsmeter zal afwijken. Maar dat kan je opvangen met een software applicatie. Of je een stuuruitslagbegrenser nodig hebt weet ik niet.
Vraag het je dealer.
Ik weet niet wat voor type V60 je rijd en welke bandenmaat goedgekeurd of af fabriek geleverd is. Maar een bandenmaat 235/40 R18 is voor een niet zijnde PIH/TE niet vreemd.
Stroopwafel
Dank voor de berichten!
Er zaten 17" 235/45 wielen onder, dat is nu 18" 245/40 geworden.
Zojuist onder gezet en kan volledig insturen zonder problemen!
Edgecrusher
Size 1
235/45R17
Size 2
245/40R18
Calculate
Size 1 Size 2
Diameter 643 vs 653
+1.6%
Width 235 vs 245
+3.2%
Lijkt allemaal nog mee te vallen, als je hebt gepast en het kan allemaal, dan lijkt het geen probleem.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
PepijnZ
Mijn 2011 2.0t heeft standaard 235/40/18 eronder.
Stroopwafel
Edgecrusher schreef: 06.04.2022 - 15:35 Size 1
235/45R17
Size 2
245/40R18
Calculate
Size 1 Size 2
Diameter 643 vs 653
+1.6%
Width 235 vs 245
+3.2%
Bedankt voor de berekening, het valt inderdaad wel mee als je zo kijkt en heb er nu al aardig wat kilometers mee gereden.
Toch wel grappig dat het verschil redelijk merkbaar is tussen die twee verschillen in het rijgedrag.
Nogmaals dank!
Philken
als ik kijk of het goedgekeurd is door GOCA(keurdienst België & deze zijn zeer streng), dan valt het binnen de toleranties & mag het dus
you've been beaten by a bRick
redracer
waarschijnlijk V70 velgen ? die hebben die 245 maat ook . Andersom rijden er ook zat V70's met de 235 v60 wielen rond
reinberto
Stroopwafel schreef: 11.04.2022 - 12:48
235/45R17
Size 2
245/40R18
Calculate
Size 1 Size 2
Diameter 643 vs 653
+1.6%
Width 235 vs 245
+3.2%
Nogmaals dank!
Je kunt denk ik beter kijken naar de wielomtrek.
Met 235/45/17 heb je een omtrek van 202,1cm en met 245/40/18 heb je een omtrek van 205,2cm
Dus je snelheid zal ongeveer 1,5% hoger zijn dan je teller doet aangeven.
Echter al zou het 5% of 6% zijn; dan zit je nog binnen de marge die de tellers volgens mij wettelijk moeten hebben.
Vergelijk het anders eens met de gps snelheid ;)
Volvo S60 T4 Polestar optimised r-design 2020
Volvo S60 Summum D4 2015
Volvo V40 Momentum Business D4 2014
Volvo V40 Momentum D2 2013
Stroopwafel
reinberto schreef: 22.04.2022 - 21:52
235/45R17
Size 2
245/40R18
Calculate
Size 1 Size 2
Diameter 643 vs 653
+1.6%
Width 235 vs 245
+3.2%
Nogmaals dank!
GPS scheelt ongeveer 3 tot 4 km/u met de teller, verwaarloosbaar ;)
