De titel zegt het al: ik ben op zoek naar dergelijke "switch" voor mijn V60 PIH 2013 MY 2014. Omdat de Sensus Touch een waardeloos systeem is gebruik ik het al jaren niet meer en doe alles via mijn iPhone. Nu heb ik sinds kort al twee (a drie) opties gevonden:
- Nederlands bedrijf (Pitstop in Nuenen) kan dit inbouwen voor 950 euro. Je schakelt met een druk op de knop over naar CarPlay en weer terug naar de Sensus omgeving (of Radio/BT) door een daarvoor gebruikelijk knop in te drukken.
- Naviplus uit Australië kan dit leveren voor ca 750 euro (te koop via Ebay)
- Via Ebay/Aliexpress ook een optie van Kremsino maar die zou pas vanaf de Sensus 2015 kunnen. Wel veel goedkoper: ca 300 euro.
Heeft iemand van jullie nog andere ideeën, opties en/of wellicht al een Apple CarPlay ingebouwd?
Van Sensus Touch naar Apple CarPlay
T.Goossens
https://m.nl.aliexpress.com/item/400084 ... 9f69&is_c=
Dat zal deze wel zijn, hier heb ik zelf ook over nagedacht, afwachtend op reacties met carplay.
Nu ik die van naviplus zie, neig ik zelf eerder voor deze te kiezen. Ik begreep dat hun een touch overlay schermpje bij leveren. Dus mocht je nog geen touch hebben..
Jelmer de Jong
Die werkt volgens hun eigen beschrijving pas vanaf 2014 met Sensus Connect.T.Goossens schreef: ↑10.08.2020 - 09:23 https://m.nl.aliexpress.com/item/400084 ... 9f69&is_c=
- vankol
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
- vankol
Hier leggen ze mooi het verschil uit tussen de 2011 modellen en na 2015
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... d-Headunit
mixtuurorgel
Jammer dat dit item, van sensus naar carplay, een open eind heeft.
Niemand heeft één van de genoemde apparaten geïnstalleerd?
-Fade-
Ik ben het eens met deze opmerking het is onduidelijk of er nu een werkende oplossing is.. Ik heb zelf een V60 van eind 2013 met SCT, maar helaas kun je daar gewoon niet zo veel meer mee.. (ondanks dat ik m wel geroot heb)mixtuurorgel schreef: ↑15.03.2021 - 14:01 Jammer dat dit item, van sensus naar carplay, een open eind heeft.
Ik had al wat geprobeerd met een goedkoop AliExpress AirPlay moduletje en dat werkt wel via de video input van SCT er is dus hoop. Echter kan AirPlay niet schalen naar de resolutie van het scherm van de auto en blijf je dus zwarte balken houden.
Daarom heb ik nu maar deze: https://www.realmediashop.de/RCA-HDMI-W ... Controller aangeschaft als het goed is heb ik deze aan het eind van de week binnen.
Het blijft een probeersel maar als het goed is moet dit op de video input van connected touch aangesloten kunnen worden.. verder is het kastje een eigen systeem. Helaas houd dit wel in dat je een aparte controller (draaiknop en losse buttons) ergens moet plaatsen en een microfoon voor de carkit functionaliteit.
Ik zal hier mijn bevindingen vermelden.
- 0000vt
Was dit nog succesvol?-Fade- schreef: ↑07.06.2021 - 23:11mixtuurorgel schreef: ↑15.03.2021 - 14:01 Jammer dat dit item, van sensus naar carplay, een open eind heeft.
V60 D3 5 cyl R-Design 2011 375.000km+ ST2 Obbe/Vdash Tuned
Allardbrinkman
Ik ben ook wel erg benieuwd of hier mogelijkheden zijn. Ik heb in mijn auto, naast het Sensus systeem, een Sensus Connect Touch. Dit systeem is bij mij onbruikbaar geworden na een reset om de taal in te kunnen stellen. Ik zou wel graag een future proof oplossing willen hebben welke het SCT vervangt of er op/naast draait.
Het Sensus systeem is niet de connect, dus zonder het wereldbolletje.
Is hier iemand al verder ermee gekomen?
Ik sluit aan bij de laatste berichten dat het jammer is dat dit tot nu op niets is uitgelopen..
Hopelijk kunnen we met elkaar een oplossing vinden die voor vele bruikbaar is!
NH_97
Hi,
ik heb ook de module van realmediashop aangeschaft.
in onderstaande thread kan je mijn verhaal vinden.
viewtopic.php?t=88948
Groetjes, Nick
EX30 SMER Plus MY2024 / Crystal White
V60 D6 Polestar R-Design MY2016 / Osmium Grey
VW Golf GTE 2015 / Carbon Steel Gray Metallic
V40 D4 Summum Business MY2015 / Osmium Grey
Renault Megane 2.0 GT 2010 / Glacier White
Allardbrinkman
Ik heb ondertussen wel wat dingen gevonden. Voor de connect versie (met wereldbol) zijn wel wat opties beschikbaar. Toch heb ik bij onze Chinese vrienden iets interessants gevonden voor de Sensus zonder wereldbol:
https://a.aliexpress.com/_vrzUYu
Je bestelt hier een box, eventueel een touchscreen en als het nodig is een adapter van USB naar AUX. Het systeem bouw je uit incl het scherm. Het scherm maak je ook open en plaats je ook wat onderdelen in. Als je het touchscreen erbij besteld (en nodig is), dan sluit je die ook aan. Je sluit wat kabels anders aan, zodat de box ook aangesloten is en bouwt alles weer terug.
De box moet mooi weggewerkt worden en dan kan je alles instellen.
Zie hier een video:
Het ziet er naar uit dat het zeker te doen is. Ik heb het alleen nog niet, maar zit er wel serieus over na te denken aangezien het bestaande systeem geen updates meer krijgt.
Is er iemand die handig is met dit soort spullen en hier een beoordeling over kan geven?
Ik ben heel benieuwd!
Zie hier een video:
Allardbrinkman
Dit systeem heb ik ook gezien. Ziet er mooi uit, naar je past week het origineel aan qua looks. Daarnaast draait dit systeem op Android en dat geeft zo z'n issues. Je geeft er zelf al één in je andere thread, dat het traag is met starten en wat compatibiliteitsproblemen met geluid.NH_97 schreef: ↑08.02.2022 - 23:03 Hi,
Neemt niet weg dat het fijn is dat er eigenlijk opties lijken te komen!
frankly
Topic actief houde nen volgen.
Ben ook meer dan gemiddeld geïnteresseerd voor zoiets voor mijn V60 van 2015 (met wereldbol).
Maar vind helaas nog te weinig (echte) reviews ook bij BMW en Mercedes Forum bar weinig over te vinden.
Maar ik blijf zoeken.
Allardbrinkman
Ik heb vorige week het systeem gekocht op AliExpress.
Wel voor de V40 en zonder wereldbol. Zij hebben ook andere modellen en ook met de wereldbol
https://a.aliexpress.com/_uG52Tg
Ik zal laten weten als deze is ingebouwd hoe het is gegaan en hij werkt.
- Jeroen
Is dit Sensus Touch een op Android gebaseerd systeem?
Ik heb ooit een draadloze CarPlay adapter gekocht maar die was niet voor af fabriek CarPlay.
Je moet een apk file op het systeem zetten en dan heb je CarPlay.
Als er iemand in de buurt van Breda / Roosendaal het eens wilt komen proberen, prima.
myalexx
Ik kwam pas geleden dit tegen, waarschijnlijk een Ali expres model..
Maar als het defect gaat wel een Nederlands bedrijf waar je voor eventuele garanties voor terug kan.
https://www.motrade.nl/nl/carplay-andro ... 6-10000183
