Hoi, ik ben van plan een v70 2.4 (of een XC70) aan te schaffen. Van wat ik links en rechts Lees zijn het degelijke auto's en het woord roest kunnen ze blijkbaar niet echt.
Maar het enigste antwoord wat ik niet vindt is: hoe zijn de automaat bakken. Of te wel hoeveel kilometer gaan deze ongeveer mee.
Dit is mijn enigste twijfel tussen een handbak of een automaat.
Bij voorbaat dank.
Aankoop v70
- V480-S60
Welke bouwjaren denk je aan? Dit is het topic tot BJ 2000.
Overigens geldt voor alle Volvo's dat de automaten gewoon degelijk zijn.
- V480-S60
Klopt maar hij bedoelt misschien de V70 XC Cross Country
De oer XC
Daarom vraag ik even door.
frankleurs001
Haha, dan heb ik weer even verkeerd gelezen op dit forum. Dacht ergens bouwjaar tussen 2002 en 2007 te kopen. En wilde ook max. 250.000 op de klok hebben voor een lpg installatie.
Urbexpeditie
Hier een XC70 AWD D5 (5 cilinder) automaat uit 2003.
Rijdt fantastisch. Vind het persoonlijk beter rijden dan een handbak.
Wat wel een dingetje is: Zie je er een staan, check of er geen oliedruppeltjes onder hangen. Als men zegt dat ie zweet, dan is het de moeite waard om te kijken waar vandaan.
Een zwetende automaatbak is opzich niet zo heel erg, maar reparatie kost je al gauw tussen de €2000 a €3000.
Maar het rijdt als een malle!
- Bover
Ik rij een V70 D5 2006 met meer dan 520.000km automaat prima werkend en ook zwaar getunend. Automaat heeft wel onderhoud nodig in de vorm van regelmatig olie wissel of te Advies is wel de automaat bij erkend bedrijf te laten flushen ongeveer 70.000-80.000km.
Veel eigenaren doen dat niet en je kunt dan bakken aantreffen in mindere conditie. Meestal is dat met flushen op te lossen als bakken wat bokkig schakelen.
Bel of kijk bij https://www.powerflush.nl/..Gery weet alles van die bakken dus ik zou zeggen bel Gery gewoon. Daarnaast zijn reperatie bedrijven goede referenten. Thomassen in Lunteren doet alleen maar automaat bakken reviseren...Vraag daar eens naar de Volvo geartronic van jaartal 2000=2007. Meen dat die ook in de VAG groep zijn gemonteerd maar dat weet ik niet zeker meer
succes! .
succes! .
Volvos 70
Volvo heeft altijd hele goede automaten gehad.
Met als laatste topbak die uit de
S/V70 pre 2000. Die draaien met gemak 4-5 ton.
Na 2000 wordt het minder, maar blijft het prima spul.
Wel zoals aangegeven met regelmaat olie verversen.
Daarbij zijn de 'slechte' bakken van de oudere modellen er al wel een beetje 'uit'
Mijn V70n heeft bij een ton een revisie gehad,
of dat een voordeel is ;-/
