Heb al zoveel gelezen over E5 & E10 dat ik al lang besloten heb voor beide modellen C70 T5 & 262C E5 te tanken.
Maar de vraag die nog, voor mij, steeds onbeantwoord is gebleven is de volgende;
Wat killed de ethanol killer precies? Als ik 80 ltr E10 tank zit hier dus 8 liter ethanol in. Ik neem aan dat de 8 liter niet verdwijnt maar welk proces vindt er nu precies plaats?
Heb wel eens begrepen dat benzine en ethanol zich niet goed laten mengen en dat door toevoeging, onder andere, aceton e.e.a. wel beter mengt. Ik kan mij dus voorstellen dat aceton ook mede veroozaker kan zijn van het aanvreten van leidingen e.d. maar wordt de aceton dan ge killed?
Zou fijn vinden wanneer iemand mij dit eens kan uitleggen welk proces er precies gebeurd na toevoeging van de ethanol killer toevoegingen.
Ethanol killer (?)
BlackbirdT5
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Detail; er KAN max 8 liter ethanol in zitten.
BlackbirdT5
@ Walter Hoop dat ik net zo'n gedetailleerde uitleg ontvang.
Verdere uitleg kan ik niet geven. Ik tank e5 gewoon omdat de meerprijs in lager verbruik ongeveer weg te strepen is.
- V480-S60
Voor zover ik het heb begrepen killed een ethanol killer eigenlijk helemaal niets. Het voorkomt juist dat er een onthechting van benzine en bio-ethanol plaatsvind. En dat daardoor de ethanol niet verdwijnt. Waardoor het octaangetal hoger blijft.
De naam is dus eigenlijk verkeerd.
Als ik lieg, lieg ik in commissie van wat Millers (de leverancier van ethanolkillers) zegt
De vraag is echter of het daadwerkelijk werkt.
BTW. Ik mag E10 tanken. Ik doe het echter niet. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen.
Ik tank de duurdere (ethanolvrije/arme) super varianten.
De 6 in lijn vindt dat merkbaar fijner. Zeker ook omdat ie nu wat vaker stil staat.
BlackbirdT5
Thanks, dat maakt het wat duidelijker. Heb ook bij de T5 en de 262 6 cilinder ook het idee dat ze beiden er lekkerder op lopen. De T5 is getuned naar 260PK dus daar komt sowieso geen E10 in en de 262C heeft al ruim 40 jaar het goed gedaan op E5 dus dat mag hij blijven doen.
- euerw
Voor de duidelijkheid aceton vreet niets aan, dat is een idee dat mensen hebben met aceton.
Voor heen ging het in mijn diesels , D5 en de laatste 2l diesel, merkbaar verschil in verbruik en liep er eigenlijk nog beter op.
Nu in mijn huidige auto T6 motor merk ik geen verschil met aceton en Ron 95, ik heb wel verschil met Ron 98, zuiniger en pittiger, zonder aceton
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- corsa_gsi
Wat je tankt bij een gechipte auto, dat hangt toch af waarop die gechipped is?BlackbirdT5 schreef: ↑16.02.2021 - 19:04 De T5 is getuned naar 260PK dus daar komt sowieso geen E10 in.
Als die gechipped is op 95 E10 dan merk je geen verschil qua prestaties als je 98 E5 gaat tanken.
Cars:
Cars:
- Hans Eilander
Het verschil qua prestaties is niet baanbrekend, maar E5 is beter voor je motor qua levensduur, en in sommige gevallen zelfs wat zuiniger.
- Edgecrusher
Kun je dat onderbouwen voor een moderne auto?
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
- Hans Eilander
Dat kan ik zeker onderbouwen. Ga maar eens wat Googgelen, en kijk naar wat de experts zeggen over het verschil tussen E5 en E10. De verbranding is beter, het schijnt de motor schoner te houden, denk aan roetafzetting op kleppen enz. Bij betere en schonere verbranding, dus óok iets meer vermogen, en dus óok zuiniger. Zelf tank ik al jaren geen E10 meer, dus cijfers van verbruiksverschil kan ik je niet geven. Maar ik vind een verbruik van 1: 15,5 oplopend naar 1:16, voor een Volvo XC 40 van 1525 kg, voldoende onderbouwing om E5 te tanken.
Je wilt toch het beste voor je Volvo?
- corsa_gsi
Jouw statement klopt natuurlijk, maar gaat voorbij aan wat ik probeerde duidelijk te maken.Hans Eilander schreef: ↑19.04.2022 - 16:04Het verschil qua prestaties is niet baanbrekend, maar E5 is beter voor je motor qua levensduur, en in sommige gevallen zelfs wat zuiniger.![]()
Als jouw auto afgesteld /gechipped / gemapped is op E10 dan heeft het tanken van E5 geen nut qua vermogen / koppel, aangezien de ECU de winst ervan niet zal gebruiken.
Cars:
Cars:
- Hans Eilander
Op dát punt heb je natuurlijk gelijk. Ik wist zelfs niet eens dat bij het tunen, afgesteld word op de soort benzine.
En zelfs dan regelt de ECU zich af naar een "mindere" brandstof.corsa_gsi schreef: ↑19.04.2022 - 12:23Wat je tankt bij een gechipte auto, dat hangt toch af waarop die gechipped is?BlackbirdT5 schreef: ↑16.02.2021 - 19:04 De T5 is getuned naar 260PK dus daar komt sowieso geen E10 in.
Met 260 pk uit een T5 is het niet een dusdanig heftig programma dat een Super(E5) benzine noodzakelijk is.
- Edgecrusher
Dat red ik ook op E10 en massa rijklaar van 1500kg.Hans Eilander schreef: ↑19.04.2022 - 21:51Dat kan ik zeker onderbouwen. Ga maar eens wat Googgelen, en kijk naar wat de experts zeggen over het verschil tussen E5 en E10. De verbranding is beter, het schijnt de motor schoner te houden, denk aan roetafzetting op kleppen enz. Bij betere en schonere verbranding, dus óok iets meer vermogen, en dus óok zuiniger. Zelf tank ik al jaren geen E10 meer, dus cijfers van verbruiksverschil kan ik je niet geven. Maar ik vind een verbruik van 1: 15,5 oplopend naar 1:16, voor een Volvo XC 40 van 1525 kg, voldoende onderbouwing om E5 te tanken.![]()
Je wilt toch het beste voor je Volvo?![]()
Maar geen onderbouwing dus.
- corsa_gsi
Zeker!Hans Eilander schreef: ↑20.04.2022 - 10:03Op dát punt heb je natuurlijk gelijk. Ik wist zelfs niet eens dat bij het tunen, afgesteld word op de soort benzine.![]()
Bij mijn Corsa met VEMS ecu is er een duidelijk verschil in vermogen als je op 98 afstelt of op 102 octaan.
98 535pk
102 575pk
Cars:
Cars:
Maar wel met de context dat die "wat verder" aan is gepast dan enkel en alleen een chip en die verschillende mapping met een andere ECU dan standaard van toepassing zijn
BlackbirdT5
Beet je late reactie van mij maar ik neem aan dat jij ethanol bedoeld en niet aceton.
Ethanol op zich vreet inderdaad niets aan maar aluminium en aceton zijn geen vrienden van elkaar.
Komt er bij mij dus niet in.
