Van de ene op de andere dag ontgrendelde de achterklep van mijn V50 niet meer. Binnenbekleding verwijderd en slot losgeschroefd. Dan nog krijg je 'm niet open. 5-polig strkkertje los gehad, niks aan te zien. Ook het bedienknopje open gehad en ook daaraan niks te zien; 3-polig stekkertje ook netjes schoon.
Ik heb geen schema kunnen vinden dus weet ook niet wat ik zou moeten meten, en waar ik evt. spanning op zou moeten zetten om te ontgrendelen. Kwam op internet wel een tip tegen maar dat was een nieuwer slot met een stekker met 4 pootjes en die van mij heeft er 5.
Uiteindelijk afspraak met garage gemaakt en wonder boven wonder: twee dagen voor de afspraak functioneert het slot weer normaal. Afspraak dus afgezegd want zoeken naar een storing die er niet is, is best lastig.
Maar na 2 weken prima functioneren heeft hij er nu toch weer de brui aan gegeven...
Toen hij wel functioneerde en de klep dus open kon heb ik ook de draadboom alle kanten op bewogen, maar het slot bleef het probleemloos doen. Stekkertjes -hoewel schoon en droog- met een wattenstaafje van wat contactspray voorzien.
# Weet iemand wat ik op welke pootjes van de stekkers van slot en bedienknop zou moeten meten?
# Kan ik ergens spanning op zetten om het slot te ontgrendelen?
# Andere tips & tricks?
Alvast bedankt voor de reacties!
Grtz Hans
Achterklep V50 2005 gaat niet meer open
- kawaman
dit moet hem zijn: viewtopic.php?t=36135
Het probleem zit 'm in de microswitch.
Zelf ook gehad en door dit forum relatief goedkoop opgelost.
Onderdeel nummer staat er bij, een kind kan de was doen.
Succes en laat even weten of het opgelost is.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Hanzi 145
Dank voor de reacties en doorverwijzingen. Het is inderdaad de microswitch in de handgreep die het probleem veroorzaakt. Maakt geen contact meer. Als ik de 2 pootjes doorverbind -zoals in één van de reacties omschreven- ontgrendelt het slot en gaat de klep probleemloos open.
Morgen even kijken voor een andere microswitch en anders het hele onderdeel vervangen.
Nogmaals dank voor de hulp!
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
Hanzi 145
De soldeeraansluitingen van de microswitch zijn dichtgeseald met een soort kit. Dit er uit gepulkt en schoongemaakt en wat bleek? Één van de pootjes van de microswitch leek losgekomen van de soldering (minuscuul scheurtje rondom pootje). Voor de zekerheid de hele switch uitgesoldeerd en doorgemeten. Niks mis mee, schakelt prima. Dus terug erin gesoldeerd en probleem opgelost.
Maar toch blijf je een beetje twijfelen, is het nu écht voorgoed opgelost? Daarom op de pootjes 2 draadjes gesoldeerd en in de 2 schroefgaatjes van het kunststof drukplaatje gestoken; mocht de switch ooit weer een storing geven -en dat is altijd op een onhandig moment, bv op vakantie en zo- dan is de klep eenvoudig te ontgrendelen door beide schroeven even door te verbinden.
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
- corsa_gsi
Fotootje?
Cars:
Cars:
