180.000 km beurt, vervolgens problemen
VolvoNewbie
Wie kan even met mij meedenken
2 weken geleden een 180.000 km beurt laten geven bij een lokale volvo specialist hier in de buurt.
Afgelopen donderdag gaf de auto motorservice melding, inmiddels bijna 1000 km gereden en vervolgens zelf geprobeerd uit te lezen met een simpele ELM327 module maar helaas geen foutcodes.
Na wat zoeken hier op het forum las ik o.a over het oliepeil en deze dan ook vervolgens gecontroleerd, de auto gaf aan dat deze te vol was.
Vanmorgen is de auto uitgelezen en uit de OBD diagnose kwamen 4 foutmeldingen
De eerste 2 waren gerelateerd aan de o2 sensor
De laatste 2 waren olieniveau onjuist en olieniveau te hoog.
Het garagebedrijf geeft aan dat mogelijk de turbo olie lekt, maar ik weet niet beter dan dat een turbo geen apart olie systeem heeft.
De turbo reageert wel gewoon goed, auto accelereert in pure als power stand gewoon normaal en vlot.
Geen roetuitstoot aan de achterzijde, opvallend is wel een hoger dieselverbruik. Al verschillende malen 1 op 7 voorbij zien komen als gemiddelde.
Ik vraag me af hoe reëel het is dat de auto schade heeft opgelopen aan de zuigers door teveel olie en dit het verbruik verklaart.
The Mechanic
Hebben ze de multieriem en spanner ook netjes volgens de laatste Volvo specificaties vervangen?
VolvoNewbie
The Mechanic schreef: 03.05.2022 - 12:45 Hebben ze de multieriem en spanner ook netjes volgens de laatste Volvospecificaties vervangen?
Dat is wel de opdracht geweest, ze hebben ook bevestigd dat ze dat zouden doen.
Gisteren hebben ze er olie uitgehaald, maar kwamen ze met de mededeling dat de oliesensor is gereset omdat die onjuiste waarde aangaf.
Ik denk dan die is kapot of niet kapot, maar een sensor kun je weinig aan resetten lijkt mij. Ik kijk het eens even een week aan en als het oliepeil dan op niveau blijft dan zal er weinig met de sensor zijn
Wel bijzonder dat ze benoemen zelf om 18 uur nog een rondje gereden te hebben met de auto, maar dat uit de Volvo On-call logging blijkt van niet.
Als ik van de laadpaal naar mijn huis rijd, is dat wel geteld 400 meter en dat zie ik terug in de logging. Dus wat mij betreft kletspraat!
JeroenSpock
Een sensor kan je hooguit een keer kalibreren, misschien hebben ze dat gedaan?
Lekker duidelijk om wat voor auto het gaat trouwens. Is dit eentje zonder peilstok?
VolvoNewbie
JeroenSpock schreef: 03.05.2022 - 13:34 Een sensor kan je hooguit een keer kalibreren, misschien hebben ze dat gedaan?
Excuus, Volvo V60 D6 Twin Engine Momentum van 2016.
Inderdaad uitgevoerd zonder peilstok.
Gouwe
Een D6 is heel gevoelig voor het oliepeil en ja ook ik heb met de D6 een keer een melding gehad die onjuist bleek te zijn. Opnieuw oliepeil kalibreren als ik het me goed herinner en het was weer OK.
Wel weer jammer dat je dan direct je specialist in twijfel trekt. Daar hebben wij in ieder geval hier niets aan.
VolvoNewbie
Gouwe schreef: 03.05.2022 - 17:39 Een D6 is heel gevoelig voor het oliepeil en ja ook ik heb met de D6 een keer een melding gehad die onjuist bleek te zijn. Opnieuw oliepeil kalibreren als ik het me goed herinner en het was weer OK.
Vandaag contact gehad met de Volvodealer, deze geven aan dat de sensor niet te kalibreren is. Je kunt enkel de waarde resetten en dan naar 30 km zal deze opnieuw gemeten worden. Inmiddels meer dan 100 km gereden en geen storingen, maar ik kijk het nog even een paar dagen aan.
Op deze afsluitende zin wil ik wel even reageren, er zijn een aantal zaken die mijn twijfel hebben aangewakkerd.
- Bedrijf blijkt achteraf geen eigen werkplaats te hebben, brengt auto's naar andere garagebedrijven en pakt hier dan een kleine marge op.
Vandaag begrepen dat het bedrijf waar mijn auto is geweest voor de nieuwe distributieriem een Poolse jongen is dit een beetje sleutelt aan auto's.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit per definitie niet goed is, maar als het al een bedrijf is heeft het op geen enkele wijze een vermelding op de gevel of straat dat het daar gevestigd is.
- Is dus niet eerlijk in zijn verhaal, zegt dat hij zelf een testrit heeft gemaakt om alles te checken. Maar dit blijkt niet zo te zijn...
Ik wil niet negatief over komen, maar als ik naar een bedrijf ga die zich Volvo Specialist noemt, verwacht ik daar wel van dat ik een stukje kwaliteit terug mag zien ten overstaande van een universele garage die aan alle merken sleutelt. Een universele garage kan namelijk niet gespecialiseerd zijn in alle merken.
eta76
nu ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar de naam van de specialist.
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
rsnhakan
M.i. moet je gewoon naar een Volvo dealer voor dergelijke werkzaamheden of een goede Volvo specialist (zie dit forum). Bij een D6 kan er veel mis gaan als iets niet op de juiste manier wordt uitgevoerd.
NielsPHEV
Met een D6 naar een niet dealer lijkt me in alle gevallen spannend
Gouwe
Tja, jezelf een Volvo specialist noemen en zelf geen garage hebben? Dat kan, maar dan ben je puur bezig met verkoop.
Het hoge verbruik zou trouwens te maken kunnen hebben met een regeneratie proces (welke door steeds te korte ritten niet kan worden afgerond).
Als ik jou was zou ik toch even een dealer naar het geheel laten kijken. Voor je het weet is goedkoop uiteindelijk duurkoop.
Succes.
VolvoNewbie
Gouwe schreef: 03.05.2022 - 21:13 Tja, jezelf een Volvo specialist noemen en zelf geen garage hebben? Dat kan, maar dan ben je puur bezig met verkoop.
Succes.
Het regeneratie proces had ik ook aan zitten denken, morgen twee ritjes van gemiddeld 60 km snelweg. Heen ga ik met geladen accu en terug zonder kijken of dat nog iets doet. Ik heb geen idee hoeveel km of tijd het gemiddeld duurt voor een regeneratie is voltooid, enig idee of hier een vaste waarde voor staat of is dit sensor afhankelijk?
De tip over een dealer de boel even laten checken heb ik zelf al overwogen, geen idee of dat ze dat doen. Maar ga morgen eens bellen...
VolvoNewbie
rsnhakan schreef: 03.05.2022 - 19:41 M.i. moet je gewoon naar een Volvo dealer voor dergelijke werkzaamheden of een goede Volvo specialist (zie dit forum). Bij een D6 kan er veel mis gaan als iets niet op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Dank je voor je tip, volgende keer ook maar een andere keuze maken. In dit geval scheelde het 500 euro op de prijzen van de dealer, maar wel een hoop stress.
AlexV70
Is de locatie van deze Volvo-specialist in Drenthe?
V70 Bi-Fuel140 PK, 2002
V70 edition II 2.4D 163 PK, 2005 (MY2006), Geartronic, enz.
V70 Summum D5 185 PK+, 2008 (MY2009), Geartronic, enz.
C30 1.8 sport 125 PK, 2008 (MY2009)
XC60 Summum (+R-Pakket) D5 215 PK, 2011 (MY2012), Geartronic, enz.
XC60 Summum D4 181 PK, 2014 (MY 2015), Geartronic, Keyless, panoramadak, enz
XC60 Inscription, T8, 2018, panoramadak, luchtvering, enz.
XC60 Ultimate Dark, B5, 2023, Polestar tuning, luchtvering, 22”, B&W audio, massage stoelen, enz….
VolvoNewbie
AlexV70 schreef: 04.05.2022 - 21:36 Is de locatie van deze Volvo-specialist in Drenthe?
Nope Noord-Brabant.....
jefko
Hoe is dit afgelopen?
Toevallig heb ik vorige week een APK laten uitvoeren bij Kwikfit, die gekoppeld was aan een EL-beurt (Kleine jaarbeurt voor hybride auto's) waarbij ook de olie ververst wordt en het oliefilter vernieuwd. Ik was hiertoe 'gedwongen' omdat mijn Volvo-Dealer niet voor 25 april de APK kon uitvoeren en dat was de einddatum voor de APK. (Kreeg nog per mail nieuwe herhalingsoproepen van die Dealer om snel 'n afspraak te maken???). APK en beurt zijn dus door Kwikfit uitgevoerd en 'n dag daarna kreeg ik meldingen dat oliepeil te laag was en er 'n 0,5L bijgevuld moest worden. Gelukkig was ik net tafeltje dekje aan het rijden en kwam weer in de buurt van de Kwikfit. Ik vermoedde dat, omdat er ook 'n nieuw oliefilter in is gezet, er wat extra olie nodig was. En er kan dus niet gepeild worden met een echte peilstok. Er is dus even gekeken of er nog iets gereset moest worden, maar dat bleek niet zo en toen toch maar 0,5L bijgevuld. Er werd gezegd dat het toch wel even kon duren dat de elektrische peilstok wat tijd nodig zou hebben om het juiste peil vast te stellen. Ik realiseerde me ook dat ik al die tijd elektrisch had gereden en op weg naar huis ook even op Diesel gereden. Uiteindelijk verdween de melding en ik hoop dat dat definitief is, zolang het peil oké is.
Jefko
V60-PIH 2013
VolvoNewbie
Mijn auto is terug geweest naar het bedrijf waar ik hem heb laten onderhouden, daar kwamen ze met een of ander kletsverhaal dat de olie niveau sensor gekalibreerd moest worden. Navraag bij de dealer bleek echter dat deze helemaal niet de kalibreren zijn en dat deze gewoon normaal werken of kapot zijn. Toen mijn auto echter bij de garage terug was geweest was het probleem ineens opgelost en ik heb het vermoeden dat er gewoon teveel olie in zat en dat ze die hebben afgetapt. Maar iemand die zich Volvo specialist noemt en niet weet hoeveel olie er daadwerkelijk in de auto moet is mij die naam niet waard.
Tegenwoordig doe ik het regulier onderhoud gewoon zelf zoals de beurten tussendoor en wanneer er specialistisch werk is laat ik dit uitvoeren bij de dealer.
Gouwe
Je kunt de sensor niet kalibreren maar het olieniveau zeker wel en dat komt bij een D5 na een oliewissel heel nauwkeurig, hij moet o.a. op de juiste temp zijn en duurt ook even.
Jij dacht hetzelfde als ik... 8)
Die oliesensor moet vertelt worden dat de olie is vervangen, alle olie eruit en nieuwe erop met het opgegeven volume door de fabrikant.
Zegt deze 6.2liter max maar mikken ze 6.7 er in dan heb je een halve liter te veel en dat ga je merken, maar die sensor moet vertelt worden dat er 6.2liter is bijgevuld.
Mooi kickje trouwens, zo na een jaar.
V90 T6 Recharge Rdesign
VolvoNewbie
Dat resetten doe je toch gewoon door de olie interval te resetten? of doe ik nou mijn naam newbie eer aan?
