Beste Volvo-rijders,
Delen mensen de ervaring dat binnen korte tijd de achterbanden gaan cuppen, nog ver voordat ze versleten zijn?
Het gevolg is een doordringend loeiend geluid, getril en gehobbel.
Ik moet om de twee jaar nieuwe achterbanden kopen, wil ik comfortabel rijden. Dat is toch niet normaal?
Weet iemand hoe ik dat patroon kan doorbreken?
Bij voorbaat dank voor jullie inzichten,
Hartelijke groet,
Sander
altijd snel gecupte banden
Eens per halfjaar de voor en achterbanden met elkaar wisselen.
Of naar een goede uitlijner gaan en kijken wat er aan de stand van de wielen mogelijk is zodat het cuppen iets wordt vertraagd.
- Hans oet Twent
Sinds het tijdperk dat ik Mondeo ben ga rijden, die hadden er nl donders veel last van, gaan om de 10.000km de voorbanden naar achteren en vice versa. Reden; Om het cuppen te voorkomen. Bij de Mondeo's, de V70's de V90's en nu de V60 deden we dat zo en doen we dat zo.
- Ferrari
Ik sluit me aan bij bovenstaande heren: Een goede uitlijner zoeken en preventief maximaal elke 10 dkm voor en achter wielen wisselen, als het kan kruislings.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- vankol
Ik kan het fout hebben, maar dacht dat profiel vorm ook vaak de oorzaak is. V vormige profiel cuppen sneller geloof ik.
Hoewel, mijn crossclimate zitten er nu 60.000 onder en cuppen nog niet
heb ze wel een keer gewisseld van voor naar achter.
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
- AlexV70
Kruislings kan niet altijd, ivm draairichting aangegeven op de banden. Cuppen kan ontstaan door versleten- / slechte schokdemper en/of uitlijning.
V70 Bi-Fuel140 PK, 2002
V70 edition II 2.4D 163 PK, 2005 (MY2006), Geartronic, enz.
V70 Summum D5 185 PK+, 2008 (MY2009), Geartronic, enz.
C30 1.8 sport 125 PK, 2008 (MY2009)
XC60 Summum (+R-Pakket) D5 215 PK, 2011 (MY2012), Geartronic, enz.
XC60 Summum D4 181 PK, 2014 (MY 2015), Geartronic, Keyless, panoramadak, enz
XC60 Inscription, T8, 2018, panoramadak, luchtvering, enz.
XC60 Ultimate Dark, B5, 2023, Polestar tuning, luchtvering, 22”, B&W audio, massage stoelen, enz….
erichendri
Er zijn inderdaad banden die gevoeliger zijn voor cuppen, een duits (pon) merk bv.
Uitlijng wil wel eens helpen.
Maar, niet aangedreven wielen zijn er gevoeliger voor, deze brengen alleen remkrachten over en rollen voor de rest maar een beetje mee.
Voor heb je aandrijfkrachten en remkrachten.
Rijdt je niet met te zachte banden rond?
Eric
Eric
2015V40T2Momentum
Bedankt voor de reacties. Ik ga er een gewoonte van maken de boel achter en voor te verwisselen om de 10K km. In ieder geval economisch. Dat uitlijnen van de Volvo-garage biedt telkens geen soelaas. Misschien moet ik ook eens een bezoek brengen aan een bandenspecialist.
Een goede specialist doet dingen die een gewone garage over het algemeen niet kan.
Daar is men tevreden als er bij alle 4 de wielen een groen getal staat en de echte specialist kijkt verder.
erichendri
Je hebt ook garages die ook goed kunnen uitlijnen.
Eric
Eric
- Longone
Ik heb erg slechte ervaringen met (gecupte) achterbanden voorop leggen.
Bij ieder stoplicht afremmen WIEWwiewWIEWwiewWIEWwiew geluiden, bloedirritant.
Voor veel te veel geld die banden dan laten "trimmen" is een beetje een oplossing, maar de gecupte banden lekker achter laten zitten is een stuk goedkoper.
Eigenlijk was je dan al net te laat met de wissel, iedere 10.000 kilometer voorkomt dat het cuppen kan plaatsvinden en dan heb je dit niet.
jpdevre
Omdat mijn auto bijna mijn tweede thuis is, en ik vele km maak, kan ik er toch wel iets over vertellen wat u zou kunnen helpen
Zoals "Longone" al schreef: gecupte banden naar voren, is geen succes. Geeft veel en zeer onaangename trillingen in de voortrein, tot een resonerend dashboard aantoe!)
Het hardnekkig cuppen van de achterbanden heeft mij bij mijn V40 (2003) er meermaals toe gebracht de (verschillende Merken/Typen) banden te vervangen voordat ze versleten waren.
Bepaalde types van een merk hadden er sterke last van, andere weer niet. Alleen ik kon er geen vinger op leggen. Nieuwe banden kopen en hopen dat ze niet cuppen is een dure liefhebberij
Het heeft behalve met de wielophanging ook met de banden te maken en wel als volgt:
- oudere band typen hebben in rijen aangebrachte blokjes patronen. (De patronen zijn enigzins onregelmatig, om zingen van de banden te vermijden)
Naar mijn gevoel hebben deze banden de beste afvoer van water, van het midden naar de zijkanten van de band
Heb geen idee wat er sind een aantal jaren aan dit type banden veranderd is, maar ik werd een regelrechte (achter)banden verbruiker
- nieuwere band typen moeten sinds een aantal jaren voldoen aan strengere normen voor geluidsemissie. (Dit is terug te vinden in de coderingen op de band)
Deze strengere normen voor geluidsemissie worden gehaald door de banden in het midden geen blokjes patroon, maar een aantal doorgaande "lijnen" met een breedere ruimte ertussen te geven. Ze rollen veel stiller!
Naar mijn gevoel is de water afvoer echter minder goed.
Het goede is echter dit type banden op dezelfde auto V40 (2003) normaal verslijt zonder te cuppen. (Al meerdere versleten zonder cuppen)
Ik hoop dat mijn (dure) ervaringen U kunnen helpen
