olie verbruik ca 1 liter op 2000 km
volvo xc90 010
beste forum leden,
voor mijn volvo XC90 2500 cc 6 bak reed ik in een Renault met de 1600 cc bi-turbo 170 pk diesel erin, na chippen.
op 30.000 km gebruikte deze nog niet 1 druppel motorolie.
heden XC-90 uit 2005 met 190.000 km maar olie- verbruik 1 liter op 2000 km, wordt overigens keurig in de display aangegeven als er 1 liter olie bij moet.
is er iemand die weet of een ander merk of soort olie erin te doen helpt om het olieverbruik tegen te gaan ?
het is geen lekkage want hij lekt geen druppel olie .
groet , rob
p.s op de foto's de olie die erin is gegaan bij de laatste ververs beurt, het lijkt erop dat met de nieuwe volsijntetische olie het verbuik is gestegen
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
volvo440special
C3 is in ieder geval niet de juiste specificatie. Er moet een A5/B5 in. A3/B4 mag ook nog. Er zal officieel qua viscositeit een 0W30 in moeten (stickertje onder de motorkap), maar 5W30 of 5W40 is voor ons klimaat prima.
Ik zou beginnen met vervangen voor de juiste spec. olie van een goed merk en dan even regelmatig peilen om te zien hoe dat gaat.
volvo xc90 010
Heb je een motorolie die je adviseerd en misschien uit ervaring weet dat het olieverbruik erdoor verminderd ?
volvo xc90 010
https://www.nr1motor.nl/helix-ultra-a5- ... ArEALw_wcB
deze ? en iets andere specs misschien nog beter ?
volvo440special
Die is goed ja. Eventueel als 5w30 nemen, die is koud ietsjes dikker.
vlovlo88
Ik gooi er 10W40 in nu die bijna de 300k km heeft gelopen. Wat dikker, minder verbruik en in NL prima. Wel Castrol en idd die A3/B4
Voorheen :
340 DL Variomatic '86
S60 2.4 edition II' 07
S60R '07
V70 2.4 Ed. Sport' 07
Huidig:
740 TIC '87
XC90 2.5t Summum' 07
volvo xc90 010
https://www.auto-onderdelen24.nl/castrol/12878111
ik heb deze olie besteld en zal over paar maanden laten weten of het olieverbruik verminderd of missdhien zelfs weg is
Radius
Kan ook goed de carterventilatie zijn die verstopt zit/raakt. Die van mij verbruikte een liter olie op 250 km, na vervanging van de carterventilatie een liter op 20.000 km.
Goed te testen door een ballon over de pijlbuis van de oliepijlstok te trekken. Deze mag niet opblazen en moet bij een beetje gas zelfs vacuum trekken.
De 2.5T heeft een nogal uitgebreid carterventilatie systeem, waaronder een aantal dunne leidingen die verstopt kunnen raken.
XC90 T6 R-Design MY2016
XC90 2.5T Momentum man6 MY05
V60 D3 Momentum GT6 MY11
volvo xc90 010
thx. voor de tip , ik zal het controleren !
T5 gek
Beste,
Ik lees even mee. Hoe kan ik de carterventilatie schoon krijgen? Die van ons verbruikt ook een beetje olie. Al begin ik het idee te krijgen dat dit minder wordt naar gelang we er meer mee rijden.
Die van ons is in dit geval een xc90 2,5T van 2006.
Dat ballonnetje ga ik even proberen.
‘07 Volvo S80 2,5T AUT6 Momentum
‘06 Volvo XC90 2,5T Geartronic
Ex '90 Volvo 740 2,3i Estate (Carbagerunner)
Ex '95 Volvo 960 2.5i 24v Estate
Ex '85 Volvo 740 2,3i GLE AUT4 LPG sedan
Ex '05 Volvo S60 2.4 D5 120 KW Momentum
Ex '88 Volvo 340 1.4 SDN
