Kaartupdate via Wifi en usb
Over de RTI navigatiesystemen van Volvo
Arjen63
Mijn XC40 is uitgerust met Sensus Navigatie 2016. Nu wil ik zelf de kaarten installeren en updaten. Nu bijvoorbeeld Frankrijk via mijn Wifi downloaden, maar na een tijdje gaat het downloaden pauzeren. En moet ik het opnieuw activeren. Dus geruime tijd in de auto gezeten en af en toe het scherm bediend. Dit vind ik erg tijdrovend! Is er een trucje dat het downloaden gewoon doorgaat, ook al zit ik niet in de auto. De sleutel van de afstandsbediening laat ik gewoon in de auto.
Omdat bovenstaande mij niet beviel, heb ik getracht via een usb-stick de kaarten te installeren. Op een usb-stick, die leeg is en geformatteerd naar fat32, de nodige kaarten geïnstalleerd. Maar krijg op het middenscherm geen instructies voor het verder installeren. Kan het zijn dat je maar 1 land tegelijk op de usb-stick moet zetten? Nu haf ik Fr, Dld en de Benelux op de stick gezet.
Iemand voor beide onderwerpen suggesties?
Arjen
V70 2,4 2005-2020, 300k km op gas gereden.
XC40 T4 aangeschaft in 2020, 2e eigenaar.
-KJ-
Heel Europa op eem stick zetten, dat gaat vele malen sneller (25 minuten) dan 1 of meerdere landen apart (uuuren...).
teebee
Indien je niet heel Europa erop zet dan kan je maar 1 land per keer doen, daarna stickje weer wissen en volgend land.
Miguel81
Ik raad je ook aan heel Europa op een 64gb stick te zetten en dan in 1x alles updaten. Duurt langer om naar de stick te downloaden maar vele malen sneller om te updaten dan alleen 2 of 3 landen/gebieden.
Europa installeer je in nog geen 3 kwartier en een losse regio duurt per regio net zo lang als niet langer. Reden is dat bij een regio hij alleen de charges van die regio verwerkt (met behoud van nav functie) maar meer reken werk heeft en bij heel Europa alles in 1x wordt vervangen zonder verder er over na te denken (wel met offline zetten van je nav gedurende het proces).
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
Arjen63
Dit zijn goede tips, dank. Ik ga op de toer om een 64Gb-stick te laden met Europa.
Echter ik had Frankrijk al, met veel geduld, gedownload. Maar nu stopt het installeren iedere keer en moet ik het weer starten. Is de enige remedie dat ik nu een lange rit moet maken, zodat de kaart geïnstalleerd gaat worden?
Hoe doet de garage dit? Zij downloaden en installeren de kaarten terwijl de auto in de garage staat. Hoe voorkomen zij dat het infotainment systeem stopt/pauzeert en daarmee het downloaden/installeren weer stopt?
-KJ-
Er zal vast met Vida wel een "werkplaats"-modus te activeren zijn zodat er niets in slaap valt. Meestal hangt een auto aan de acculader als hij in de werkplaats staat, dat zou o.a. daarmee te maken kunnen hebben.
Miguel81
Arjen63 schreef: 20.05.2022 - 12:30 Dit zijn goede tips, dank. Ik ga op de toer om een 64Gb-stick te laden met Europa.
Normaliter gaat de update weer verder waar die was gebleven en kan je dus met meerdere ritten alsnog de update afmaken, maar per land los duurt gewoon onevenredig lang t.o.v. alles in 1x.
Volvo66ooit
Let er wel op dat je de 64GB USB-stick eerst formatteert in exFAT of NTFS. Bij formatteren in FAT32 mislukt je update. (USB-sticks met kleinere capaciteit moet je wel weer in FAT32 formatteren). Als je dat niet doet dan wordt de update ergens halverwege afgebroken en niet opnieuw opgepakt op een later moment...
Volvo 66 | V40 | S60 | V60 II R-Design T4 Polestar | XC60 Recharge AWD T8 Ultimate 2024 denim blue
Verder: Fiat, Peugeot, Citroën, Mazda, Honda, Audi, Mercedes
Arjen63
Iedereen bedankt voor de informatie. Gisteren een 64Gb-stick gekocht en geladen met de Europa kaart. Dat vergde wel enige tijd. Vandaag de usb-stick geplaatst en een wat langere ritten gereden. In twee ritten de kaart geïnstalleerd. Bij de tweede rit werd verder gegaan met de installatie waar het na de eerste rit gestopt was. Het installeren heeft in totaal ca 1 uur gekost. Dat was beduidend minder dan het installeren van 1 land. Heel bijzonder!
Arjen
dimitripb
De volgende keer zal het nog wat sneller gaan. Het lijkt erop dat enkel bestanden met een nieuwere datum worden bijgewerkt. Initieel duurt het installeren van heel Europa ongeveer een uur en de volgende keer zal het rond de 40 minuten liggen.
Terug naar “Navigatie van Volvo”
