Carkit in een C30
De opvolger van P1800 en 480
Volvorijden
Ik heb de zaterdag besteed aan het inbouwen van de carkit in de C30. Een leuke klus. Ik heb de HighPreformance audio er in zitten. Bij het inbouwen heb ik een mutebox van Pitstar gebruikt met een Nokia voeding. Het inbouwen van een simpel klus op het loshalen van de achterbank leuning na.
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
Mikep577
Hoi, Ik ben van plan het door de dealer te laten inbouwen. Over de originele carkit van volvo ben ik niet echt te spreken (een collega heeft deze), hij is slecht te verstaan en de carkit zelf is iets te simpel(geen display met namen etc..)
iemand ervaring met een andere variant ?
Volvorijden
Ik heb de Nokia 610 ingebouwd deze heeft een display en werkt echt super easy. Over de verstaanbaarheid heb ik al mijn complimenten gekregen. Nadeel alleen is dat deze alleen met Nokia werkt.
2014 - BMW
XC30
Zeg Volvorijden. Mijn dealer zegt dat de combinatie van een nokia carkit (CK7W) en mute op de C30 met High performance niet mogelijk is. Uit jouw verhaal zie ik dat een andere mutebox wel werkt. Waar heb jij die mute-box vandaan en wat kost deze?
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
PeterAal
Volgens mij is ie aan te sluiten met een mutebox van Kram (zie www.pdaplus.nl)
...Ben ook aan het zoeken daar mijn C30 binnenkort ook binnenkomt...
XC30
PeterAal, bedankt voor de tip. Ik heb zojuist de Kram mutebox besteld. Tevens een kabeltje naar de CK7W erbij. Het geheel kost € 69,90 incl btw en verzendkosten. Nu nog inbouwen... Ik denk dat ik dit overlaat aan de dealer.
Jaguar I-Pace my18
Bizar dat die CK7 niet werkt met Mute incombinatie met HighPerformance, op de V50 kan dit zonder problemen. Toch anders dus blijkbaar...
PeterAal
Graag gedaan, ik denk dat ik hem zelf inbouw op het moment dat ik mn c30 heb. Moet lukken zo te zien.
V60 T4 Powershift Ocean Race, Ocean Race Blue II, Driver Support Line, Business Pack Pro, Family Line, Exterior Styling Kit, Off-Black interior, Sunblinds
Audi S4 Avant
Volvorijden
Hoi, ik heb de box gewoon bij de dealer besteld, de box is overigens van
Pitstar. Werkt prima! Ik denk dat er iemand bij jouw dealer zijn product kennis niet helemaal up to date heeft. Het verschil is namelijk dat er een paar meter langere kabel tussen moet. Ik heb de beschrijving van de volvo bluethooth carkit gebruikt bij het inbouwen. Zelfs daar maken ze gebruik van een mutebox bij Highpreformance audio (of premium).
2014 - BMW
Volvorijden
Voor de doehetzelfers, een hulpje van volvo.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... DocId=4492
Als aanvulling voor mijn carkit was het niet nodig om de midden console eruit te halen en als je HPF hebt hoeft de radio er ook niet uit. Ik kon prima de achterbank leuning laten zitten. Het zijpaneel past er langs.
2014 - BMW
Volvorijden
2014 - BMW
Volvorijden
Ik kreeg h'm geleverd met de voeding voor een nokia, iedeaal. keurig afgezekerd. een prima set.
2014 - BMW
C 30 T5
Voor de S40 & V50 kun je een AEM monteren die de audio "stil" legt en zo niet aan je volumeknop hoeft te draaien als je wil bellen.
De C30 zou electoniesch gelijk zijn aan de S40 & V50 alleen leverdt men hier geen AEM voor dus de funktie van mute is niet op de CAN-BUS te zetten.
Blijft er niets anders over dan een mute-box te plaatsen tussen de versterkeruitgang en de speakers =D>
XC30
Nog even een technisch vraagje dan. Waar komt nou die mutebox te zitten i.g.v. High performance? Achter de radio (dashboard) of bij de eindversterker (Stoel rechtsachter)?
Ik heb vandaag de Kram mutebox ontvangen en de plaatsing is mij nog niet geheel duidelijk.
Jaguar I-Pace my18
Volvorijden
Over welke auto praten we?
De mutebox wordt bij High Preformance auto geplaatst bij de uitgang van de eindversterker.
Bij een C30 zit de eindversteker achter de rechter achterspeakers. Dit betekend dat het rechter zijpaneel bij de achterpassagier en de speaker er uit moet op bij de versterker te komen. en vervolgens kan daar de mutebox geplaatst worden. Vervolgens gaat er een 6-aderige kabel naar de regel eenheid van de carkit toe. Deze kan bij de voeten van de voorpassagier geplaatst worden.
Bij de radio hoeft niks gedaan te worden. (Dus geen gedoe met glasvezelkabels)
2014 - BMW
Volvorijden
Je hebt grof weg 3 mogelijk heden om het geluid van de carkit weer te geven.
1.De goedkoopste is gewoon je carkit set te gebruiken inclusief de luidspreker. nadeel je radio moet je zelf uitzetten
2. De middenweg is gebruikmaken van een mutebox. De kosten zijn een kleine 100 eur. Nu wordt de radio wel onderbroken bij een oproep en het geluid wordt over de voorspeakers weergegeven. Alleen speel de CD-speler gewoon door.
3.
De AEM is gewoon leverbaar. de kosten voor dit apparaat zijn ca. 200 eur. Bij een inkomende oproep wordt de radio keurig onderbroken (de CD-speler wordt in de pauze stand gezet) en geeft het radio display telefoon weer.
Nadeel is dat je het niet zelf kan installeren want het hoort een stukje software bij en je hebt als nog een losse speaker nodig om het geluid weer te geven.
Dus voor ieder wat wils!
2014 - BMW
XC30
Oke nou is het duidelijk. Het gaat hier over een C30 met HP en Nokia carkit CK-7W. Bedankt Volvorijden.
Jaguar I-Pace my18
Maar V70 en C30 heb je al foto's van je bolides?
XC30
Paul,
De C30 is al gearriveerd, de V70 moet nog komen. Hier alvast wat foto's:
Jaguar I-Pace my18
Lijken wel rode stoelen?
Ziet er super uit hoor!
Terug naar “C30”
