Volvo On call
- Black-or-White
Hoe krijg ik überhaupt het logboek actief op de telefoon...?
(voorheen VictorS60)
'98-'03 S40 1.8i MY99 exclusive, 15"arcturus, zwart metallic
'03-'12 S60 2.4 170pk MY04, dynamic, RTI, 16"Mimas, black sapphire
'12-'14 XC60 D5 AWD Geartronic MY13, Summum, 20"Avior, black sapphire, Inscription softleder Toscane Tan
'14-'22 XC60 D5 AWD Geartronic MY14 Polestar, Summum, 20"Avior, black sapphire, Inscription softleder Toscane Tan
'22-heden XC60 T8 Inscription MY22, 20", Crystal White
Emmevi
Inloggen in de app, ga naar het icoontje met het poppetje voor je account beheer, ga naar app-instellingen, ga naar instellingen Rijlogboek en schakel hem hier in
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- -KJ-
Dat topic gaat over softwareproblemen na installatie van een 4G modem (VCM LTE). Dat speelt alleen in de VS.Used2HaveAsKoda schreef: ↑06.03.2022 - 13:35 Iemand deze al gelezen…….
https://www.swedespeed.com/threads/new-4g-modem.651924/
- Black-or-White
Ik zie niets over het logboek in de app instellingen. Het is een iPhone SE 2020
Emmevi
Apart, ik heb ook een iPhone SE met dezelfde versie van de app en die ziet er zo uit;
- Black-or-White
Dan kan het alleen nog maar de auto zijn die verschilt, V60 tegenover XC60? Erg vreemd. Zijn er anderen met dezelfde ervaring?
Wellicht is het Google, die sinds model '22 aan boord is van de XC60. Heeft jouw V60 dat ook Emmevi?
Emmevi
Nope, ik heb de ouderwetsche Sensus dus dat zou de clou kunnen zijn.
GurbY_NL
Ik weet het, er staan zat berichten over VOC op diverse fora. Maar ik heb (volgens mij) weer eens wat nieuws. Paar weken geleden zomaar weer, zoals regelmatig gebeurd, "auto is in gebruik". Terwijl ie voor de deur op de oprit aan de kabel staat.
App uitgelogd, ingelogd, geen verschil. App verwijderd, opnieuw geïnstalleerd, geen verschil. Dag daarna: "auto is offline". Knipperen/claxon: doet het wel. Bestemming doorsturen: gaat prima. Verwarming aan en ontgrendelen: doet het weer niet.
En zie daar, spontaan na een dag of 4, 5: alles doet het weer. In de periode waarin ie het niet deed, ook geen ritten vastgelegd. Echter: sinds de tijd dat ie het weer doet, zie ik géén registratie van de gereden route... Het enige wat ik zie is adres van - adres naar. En als ik naar de laatste rit kijk vóórdat de periode begon waarin de storing zat, dan zit er tussen A en B keurig een getekende, gereden route. Daarna nu al weken niet meer....
Toch maar eens uit laten lezen bij de dealer? Of zijn er nog tips en truuks??
GurbY_NL
*edit*: Ik zie net dat het normale verbruiksoverzicht per gereden route ook niet verschijnt. Voorheen kwam een overzicht van de route, met bovenin het scherm dan A en B inclusief de route, en onderin het scherm een grafiek met electra/brandstof verbruik en snelheden. Dat laatste overzicht komt niet meer in beeld....??
- dik999
ik heb hier hetzelfde. Geen idee wat er aan de hand is
GurbY_NL
Ja hoor... google is nog steeds mijn vriend.. Opgelost dus. Op een Engels forum een oplossing gevonden: in de app het rijlogboek uitschakelen, een tijd wachten, en inschakelen. En ja hoor: rit van werk naar huis zonet: weer keurig inclusief route, en inclusief verbruik/snelheid.
Heel gek dit. Maar goed. @dik999: benieuwd of dat voor jou ook een oplossing biedt?
- dik999
ga het proberen. dank je wel
Hetnieuwewerck
De Volvo on call app werkte bij mij ook al een paar weken niet, ik dacht dat het kwam omdat hij een tijdje binnen had gestaan, en ik de accu aan de druppelaar had gezet, om de start/stop functie weer aan de praat te krijgen (werkt 's winters niet) Door op het forum te zoeken en te googlen, kwam ik er uit; app verwijderen, en opnieuw downloaden.
(hou je inlog en wachtwoord bij de hand) Wel een nieuwe naam: volvo cars. En hopla hij werkt weer.
Vr Gr Theo
Vr Gr Theo
Volvo V70,Volvo V70 inscription,Volvo V90 inscription
- dik999
werkt weer. dankGurbY_NL schreef: ↑29.03.2022 - 13:47 Ja hoor... google is nog steeds mijn vriend.. Opgelost dus. Op een Engels forum een oplossing gevonden: in de app het rijlogboek uitschakelen, een tijd wachten, en inschakelen. En ja hoor: rit van werk naar huis zonet: weer keurig inclusief route, en inclusief verbruik/snelheid.
DannyvdP
Ik heb sinds gisteren op mijn V40 een soort gelijk probleem, het rijlogboek en de locatie worden niet meer bijgewerkt. Portieren vergrendelen/ontgrendelen, standkachel e.d. werkt wel. Ook de temperatuur en de inhoud van de benzinetank is nog zichtbaar. Heb de app al opnieuw geinstalleerd en opnieuw ingelogd (Iphone 12 Pro Max met ios 15.4.1) maar geen soelaas, rijlogboek uitschakelen vooralsnog ook niet, Hoelang heb jij ''gewacht'' met weer inschakelen?
- sbv
Sinds heden middag staat auto thuis op de oprit en dan de melding auto is in gebruik. Paar maal op uitloggen en weer inloggen maakt geen verschil. App versie 5.15 op ios. Zijn er meer mensen die hier last van hebben ? Sotoring on call?
- flevodirk
Bij mijn (oudere) aute heeft Oncall geen problemen.. net nog gebruikt.
Update... ik met mijn grote mond ook, de ene functie deed het prima, maar het rijlogboek heeft vandaag niets opgeslagen idd... vreemd, is bij mij de eerste keer!
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- Edgecrusher
Hier ook, werkt op meerdere telefoons niet meer.
Auto staat nog op het werk volgens de app, maar zie men in het echt toch thuis op de oprit staan.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
RinseWes
Hier ook een probleem sinds vanochtend 9.20 uur. Auto staat volgens de app nog in Sneek terwijl die thuis staat. Die rit is nog geregistreerd en de terugrit niet. En is volgens de app is de auto nog aan het laden terwijl de walbox aangeeft dat het klaar is. De app al een keer opnieuw geïnstalleerd maar heeft niet geholpen
2023 XC60 T6 Recharge Inscription
2021 XC40 T5 Recharge Inscription
2011-2021 MB Vito
2009-2011 V70
2002-2009 V70
1999-2002 V40
1997-1999 V40
1986-1997 aantal Franse auto's
2011-2021 MB Vito
2009-2011 V70
2002-2009 V70
1999-2002 V40
1997-1999 V40
- kawaman
Hier hetzelfde probleem met de positie en ritregistratie.
Lokatie versturen lukt wel en ik kan ook de richtingaanwijzers laten knipperen vanuit de app.
Zal morgen wel weer opgelost zijn.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
