Flitsmeister
Volvo521
Ik heb een Volvo XC 40 van 2021. Graag maak ik gebruik van Flitsmeister. Dit zou via Carplay werken is mijn verteld. Soms werkt het wel en soms niet. Echter als ik Carplay gebruik en ik wil onderweg via spraak iemand bellen, krijg ik de melding dat de telefoon niet in aangesloten. Siri ondersteund ook spraakberichten. Na 4 keer een vraag te hebben gesteld om iemand van je contacten te bellen en nog met de verkeerde persoon te komen is het plezier er snel af.
Dus heb ik een losse Flitsmeister aangeschaft. Verbonden ging heel makkelijk. Echter, ik hoor wel de piepjes maar niet een gesproken bericht uit de luidspreker in de auto.
Heeft iemand een tip hoe ik dit kan instellen dat de gesproken teksten wel zijn te horen via de luidspreker?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Peter
Rinootje
Je geeft wel heel erg weinig informatie.
Zo missen we het merk en type telefoon, op wat voor manier je die gekoppeld hebt, welke, losse Flitsmeister je gekocht hebt (de One of de Two)?
Gebruik je hem alleen voor waarschuwen van flitslocaties, of ook voor navigatie? Heb je een sound pack gekocht (want die spreken dus WEL de flitslocaties uit, maar zonder zijn het alleen verschillende pieptoontjes bij waarschuwingen)?
Ik vermoed, dat je heel veel antwoorden ook hier kunt vinden: https://forum.flitsmeister.nl/
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Volvo521
excuses, hier komt de info. Gaat om de Flitsmeister One en is gekoppeld met een I Phone 13 pro. Gekoppeld via de app. De reden voor aanschaf is alleen van waarschuwingen flitslocaties. Wat is een sound pack?
Hans Eilander
Beste Volvo521, mijn persoonlijke ervaring is, wanneer je je altijd aan de max. snelheid houd, heb je helemaal geen Flitsmeister nodig. Bovendien meld je display in je XC 40, wanneer je een flitspaal nadert. (dit via instellingen) :)
Volvo521
helemaal gelijk maar toch handig als je er op attent wordt gemaakt als je snelheid te hoog is. de melding van een flitspaar via instellingen is zonder geluid neem ik aan?
Hans Eilander
Volvo521 schreef: 11.06.2022 - 09:20 Helemaal gelijk, maar toch handig als je er op attent wordt gemaakt als je snelheid te hoog is. De melding van een flitspaar via instellingen is zonder geluid neem ik aan?
Klopt, dan zie je tussen je klokken, een melding van een naderende flitspaal. (zonder geluidsignaal) ik stel mijn CC altijd een 3 km hoger dan de max.snelheid. Dan zit je altijd safe. ;)
Bluesbroeder
Mogelijk is het probleem dat je telefoon niet juist is aangesloten. Dat geef je zelf al aan bij bij het bellen. Wat mogelijk is dat als je telefoon ook via Bluetooth hebbt verbonden er dan een keuze moet worden gemaakt 1) bluetooth of 2) carplay. Ik vermoed dat het daar mis gaat.
Om dit op te lossen zou ik de bluetooth verbinden verwijderen zodat je alleen carplay connectie hebt.
Als deze juist is verbonden kan alles doen: 1) telefoneren (gebruik maken van Siri), Flitsmeister hoor je dan ook via speakers etc.
De One geeft alleen piepjes als je iets nadert en geen gesproken info, maar dat heb je dan al via speakers. Maar als je telefoneert volgens mij niet en dan is de One weer gaaf om je te informeren over actuele verkeerssituatie ( files, rommel op de weg, spookrijder, rode kruizen, en mogelijke flitspalen en flitsers).
Check even of dit oplost.....
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Bluesbroeder
Hans Eilander schreef: 11.06.2022 - 08:57 Beste Volvo521, mijn persoonlijke ervaring is, wanneer je je altijd aan de max. snelheid houd, heb je helemaal geen Flitsmeister nodig. Bovendien meld je display in je XC 40, wanneer je een flitspaal nadert. (dit via instellingen) :)
Hey Hans, dit is typisch een reactie van iemand die Flitsmeister niet kent en alleen ziet voor iemand die te hard rijdt. Flitsmeister doet veel meer en geeft heel veel real time informatie over verkeerssituaties die echt kunnen bijdragen. Zou zeggen probeer het eens....
Volvo521
via carplay werkt FM spraak wel maar kies daar bewust niet voor. ik dan namelijk geen gebruik weer maken van het volvo systeem om een oproep te doen om iemand te bellen. Siri werkt niet naar behoren omdat je soms wel 4-5 keer je verzoek moet inspreken om vervolgens met het verkeerde contact komt. om die reden heb ik een losse FM one aangeschaft.
Ik heb de onderstaande tip nog gezien maar weet niet hoe ik dit zou moeten doen.
Ik heb nu verschillende instellingen en situaties geprobeerd, inclusief verwijderen van de koppeling, cache legen, app herinstallatie maar het enige dat werkt is doen alsof FM een telefoongesprek is, geluid over de telefoon speaker te sturen of usb verbonden te zijn. Eigenlijk alle drie onwenselijk. En voornamelijk apart omdat het voor de Beta nog wel gewoon werkte.
Hans Eilander
Bluesbroeder schreef: 11.06.2022 - 11:17 Hey Hans, dit is typisch een reactie van iemand die Flitsmeister niet kent, en alleen ziet voor iemand die te hard rijdt. Flitsmeister doet veel meer en geeft heel veel real time informatie over verkeerssituaties die echt kunnen bijdragen. Zou zeggen probeer het eens....
Ja daar heb je gelijk in. Ik dacht dat Flitsmeister puur was, voor wanneer je te hard rijd. ik ken het product inderdaad niet. Heb er wél over gehoord. Maar daar ik puur voor mijn plezier rijd, heeft Flitsmeister voor mij geen toegevoegde waarde. Maar dank voor de tip. ;)
Bluesbroeder
Volvo521 schreef: 11.06.2022 - 11:39 via carplay werkt FM spraak wel maar kies daar bewust niet voor. ik dan namelijk geen gebruik weer maken van het volvo systeem om een oproep te doen om iemand te bellen. Siri werkt niet naar behoren omdat je soms wel 4-5 keer je verzoek moet inspreken om vervolgens met het verkeerde contact komt. om die reden heb ik een losse FM one aangeschaft.
Vreemd dat Siri niet goed werkt, werkt dit wel goed met je Iphone los? Misschien Siri goed instellen op je Iphone??
Ik heb ervaring dat spraak bediening via Sensus niet goed werkt, veel te omslachtig en steeds bij verkeerde namen of navigatie adressen uitkomen. Maar goed ieder zijn keuze.
Als je geen Carplay gebruikt dan zal Flitsmeister goed moeten instellen en wat moeten proberen wat wel werkt:
Instellingen- geluidsopties-> daar moet je kanaal kiezen, kan automatisch maar je kan ook kiezen via Bluetooth, etc. Even uitproberen. Je kan kan een testgeluid gebruiken door op luidsprekertje te drukken om het eenvoudig te testen.
Succes!
Volvo521
Dat was een waardevolle tip en werkt perfect. Diverse opties geprobeerd maar werkt 'via HFP' naar behoren. Bedankt!
Bluesbroeder
Your welcome, Bluesbroeder at Holland Blues Festival in Grolloo😎👍🍺
Rinootje
Volvo521 schreef: 11.06.2022 - 08:42 Wat is een sound pack?
Dan worden diverse waarschuwing door een menselijke stem uitgesproken. Op dit moment zijn er drie verkrijgbaar (tegen kosten):
Olav Mol:
https://www.flitsmeister.nl/olavmol/
Je broer:
https://www.flitsmeister.nl/jebroer/
Brabo:
https://www.flitsmeister.nl/brabo/
Ik heb zelf de onderste in gebruik (is naar mijn eigen mening ook de duidelijkste (met een vleugje humor ;) )
Risrael
Met Android Auto kun je gewoon contacten als ikoon toevoegen aan je scherm van Android Auto. Is dat met Apple Car play niet mogelijk?
Volvo521
ik werk zelf niet meer met Apple Car play
PGV90
Bij de Flitsmeister instellingen kan je ook een korte vertraging instellen;
De telefoon krijgt zo even de tijd contact te maken.
Van XC70 naar V90 CC
Terug naar “XC40”
