Help,
Heb een Volvo 440 start goed, maar als ie zo'n 30 minuten heeft gestaan, dan heeft ie een probleem. Als ie langer of korter staat (15 minuten of een uur), dan is er niets aan de hand. Wat kan dit probleem zijn.
Ik had eerder als advies gekregen, dat het de lamdazone kon zijn, maar deze is inmiddels vervangen, maar het probleem blijft.
Alle adviezen zijn welkom.
Groetjes
volvo 440 is warm na 30 min start hij niet meer
Wat is het probleem precies? Doet ie een dansje? Valt ie stil, valt ie de buurvrouw lastig?
En wat bedoel je met 30 minuten laten staan.. stationair draaiend of gewoon uit? Snap het niet?
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- christiaan1
nou hij is warm en als ik hem dan uit zet en wacht 30 min dan start hij niet meer de startmotor draait wel maar spingt niet aan moet echt een keer of 5 starten en dan springt hij weer aan ik heb er vandaag een nieuwe lambazone ingezet die was ook stuk maar hij doet het nog altijd is echt balen ik weet het niet meer
Aangezien je een lambda sonde hebt, neem ik aan dat je een injectiemodel met computer hebt. Lees je computer eens uit, dit soort fouten worden daar wel gemeld:
http://www.volvo440.nl/CMS/fcodes.php
- christiaan1
computer geeft geen fouten aan, is uitgelezen (in de garage), maar na gisteravond over het forum te hebben gesurfd, idd geprobeert om het zelf te doen, ik krijg geen foutcode.Lamda sonde is gisteren vervangen.
- christiaan1
ik vindt het allemaal vreemd als hij langer dan een uur staat zo ongeveer 1 1/2 uur starten en lopen maar tussen de 30 a 45 min kun je het vergeten ik moet dan echt starten niks daar wachten en weer starten niks daar wachten en starten niks daar weer wachten en starten en dat wel 5 a 6 keer en dan springt hij aan
ik zou het niet meer weten wat het is
- christiaan1
hoe moet ik die testen dan moet ik daar voor naar de garage
