Het was op een woensdag avond. Mijn zoon zit op een auto techniek opleiding en is geslaagd. Ter afsluiting gaan ze met de klas karten. Een ouder van een klasgenoot van mijn zoon bracht de twee weg en ik mocht de petrolheads ophalen.
Net nu met deze twee minder enthousiastelingen van elektrische auto's in mijn auto gebeurt het volgende:
We stappen in en de radio wil niet aan. Het android systeem van google werkt verder wel maar er komt geen geluid. Ook de navigatie werkt gewoon. Maar zonder geluid.
De jongens lachen natuurlijk om mijn auto.
We rijden weg en ik moet bij het verlaten van de parkeerplaats van het kartcentrum rechts. Bij het uitzetten van de richtingaanwijzer hoor ik niets. Geen klikjes. Ik dacht eerst dat ik iets fout deed en zet de richtingaanwijzer nogmaals uit naar rechts. Nog steeds geen klikjes. Nu bedenk ik dat de klikjes niet meer van een relais komen maar dat het entertainment gedeelte van de auto die simuleert.
De jongens lachen hier natuurlijk weer om. En nog harder ook.
De auto is tot aan parkeren thuis stil geweest.
Ik vond het leuk om de jongens te laten lachen. Het paste helemaal bij hun en bij de avond. Maar ik maakte me wel zorgen over de auto. Wat is er mis?
Na parkeren heb ik de auto op donderdag gebruikt en het geluid was terug. Er is niets gewijzigd en er is geen update geïnstalleerd.
Heeft iemand anders dit probleem ook?
Wat kan ik er aan doen?
Is er wellicht een "mute" knopje of instelling die ik verongeluk heb aan gezet?
Kan het komen door de koppeling met mijn telefoon (Bleutooth)?
Ik ben erg benieuwt naar jullie reacties.
Geen geluid meer, zelfs niet van de richtingaanwijzer!
- nikagl
als zelfs het knipperlicht geluid het niet doet denk ik dat er iets anders is... heb je al geprobeerd het computer systeem opnieuw op te starten (heel lang indrukken van de home knop tot het scherm echt helemaal zwart wordt en het volvo logo verschijnt)?
Dat heb ik toen niet gedaan. De volgende dag werkte alles gewoon weer. Ik ben alleen bang dat het nog een keer gaat gebeuren.
XC40 Recharge Pure Electric
- Peter-V50
Ik heb dit ook wel eens gehad. Het begon halverwege een rit. Bij de volgende rit werkte het weer. Gisteren had ik het omgekeerde. De klik van de richtingaanwijzer kwam werkelijk loeihard uit de luidsprekers. Ik heb maar niet geprobeerd om de radio aan te zetten.
Je kunt het volume van allerlei dingen (radio, navigatie, waarschuwingen) apart regelen. Maar daar heeft dit volgens mij niets mee te maken. Het is gewoon een bug in het Google systeem.
De storing lost zich vanzelf weer op. Of je kunt zoals nikagl zegt een reset proberen.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Als het niet lukt via de HOME knop lager dan 20 seconden indrukken zodat er een herstart wordt uitgevoerd is er nog een beproefde simpele methode. Sluit de auto af en ga met de sleutel ergens anders heen. Na 30 minuten kan het probleem zijn verholpen. Klinkt vreemd maar dat heb ik gedaan in Frankrijk en het werkte.
- mga1600
Beter is het m.i. om , zeker na een update, de reset via de ontwasemknop te doen ( indrukken totdat het soms lampje in het dak gaat knipperen) dan wachten tot internet, gps en evt. Bluetooth weer terug is. Dat kan wel een of twee minuten duren overigens. Daarna de reset met de homeknop in het centrale scherm.
Ik doe dit tegenwoordig standaard na iedere ( OTA) update omdat ik de eerste keer ( een jaartje geleden) ook allerlei instabiliteit aantrof. Nu nooit meer issues!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- lancer
Deze ken ik ook wel. Idd computer opnieuw opstarten lost het op. De reset die MGA beschrijft zijn twee zgn soft resets waarbij de instellingen bewaard blijven. De eerste reset die MGA beschrijft (van de TCAM) gaat altijd goed als de auto stil staat in P met de gordels los. Anders wil die reset nog wel eens niet.
Middencomputer kun je gewoon tijdens het rijden opnieuw opstarten.
- Risrael
Weet iemand of dit resetten met de middenknop ook werkt met het oudere Sensus (niet-Google) systeem? Ook daar heb ik al eens gehad dat ik geen geluid kreeg. Overigens wel het geluid van knipperlicht.
- mga1600
Nee hoor, alles blijft staan
ik had dus ook het probleem met de RAW een weekje geleden maar bij de volgende rit werkte het weer...wat mij alleen opviel is dat de radio het niet meer deed, zowel DAB+ als FM gaf geen pukkel meer, nu luister ik toch meestal via Tune-In maar ik was toch nieuwsgierig en ben gaan zoeken, zo kwam ik in dit topic uit en heb ik de reset via de Home knop gedaan en ... het werkt weer ! Benieuwd of nu ook eindelijk eens het systeem gaat updaten, de auto zit nog op 2.1.1 terwijl ik op de Volvo site zie dat 2.3 er al zou moeten zijn (V60 MY2023) ..
XC60 Core T6 MY26 vapour grey
Sinds vandaag zelfs 2.4Roadrad schreef: ↑24.10.2022 - 07:57 ik had dus ook het probleem met de RAW een weekje geleden maar bij de volgende rit werkte het weer...wat mij alleen opviel is dat de radio het niet meer deed, zowel DAB+ als FM gaf geen pukkel meer, nu luister ik toch meestal via Tune-In maar ik was toch nieuwsgierig en ben gaan zoeken, zo kwam ik in dit topic uit en heb ik de reset via de Home knop gedaan en ... het werkt weer ! Benieuwd of nu ook eindelijk eens het systeem gaat updaten, de auto zit nog op 2.1.1 terwijl ik op de Volvo site zie dat 2.3 er al zou moeten zijn (V60 MY2023) ..
Lease: Volvo XC40 Recharge SMER Ultimate Full Options Vapour Grey Black Edition 20" [MY24]
Vrouw: Volvo EX30 Twin Ultra Full Options Cloud Blue Black Edition 20" [MY25]
- JeroenSpock
Geen geluid meer van de richtingaanwijzer.
Perfect!! Dat irritante ge klik klak de hele tijd...
Alleen jammer dat dit een symptoom is van een ander probleem.
Klopt, gisteren langs de dealer geweest voor de update... OTA werkte niet... er zit nu 2.4 in en ik hoop dat de toekomstige updates weer OTA gaan... een uur uit mijn neus vreten bij de dealer is niet bepaald mijn hobby
Hoop voor je dat het weer gaat werken! Steeds bij de dealer wachten is idd niet leuk, op een gegeven moment ken je alle modellen wel uit je hoofd
En lees net dit op het xc40forum:
Volvo has just confirmed that v2.4 must be installed in the workshop.
In 2 weeks version 2.5 will be released and ota will be installed
aha... we wachten het dan maar weer af... ik hoop ook dat de app op de telefoon dan eens wat meer functionaliteit gaat krijgen want het is wel heel beperkt wat je er nu mee kunt doen...DPPSchoenmaker schreef: ↑07.11.2022 - 21:55 En lees net dit op het xc40forum:
In mijn Volvo XC90 sinds maandag 14 november 2022: geen geluid knipperlicht, geen waarschuwingsgeluid veiligheidsgordels en geen geluid parkeersensoren. Bijna met achteruitrijden tegen een andere auto gebotst. Telefoon koppelt ook opeens niet meer met de auto. Geluid radio is ook af en toe niet meer te regelen. Drama….
