Magisch gedrag buitenspiegels
JonathanXC90
Voor wie een uitdaging wil, heb ik de volgende situatie:
Ik heb een XC90 I en heb onlangs de buitenspiegels veranderd naar die van een facelift omdat daar een knipperlicht in zit en ik dit veiliger vond. Bij inklappen van beide spiegels ontstond de situatie dat één spiegl inklapte en de ander niet. Nog een keer drukken op het inklapspiegelknopje zorgte ervoor dat de ander inklapt en de ene uitklapte. Ze gingen dus om en om in/uitklappen. Vreemd en irritant.
Ik ontdekte dat als ik de kabelstekkers (de groene en grijze, die foto's) naar de bedieningsmodule in de deur van de bestuurder los maakte, één spiegel handmatig uitklapte, stekkers weer vast, dat ze wel weer synchroon in- en uitklappen. Fijn, opgelost. Alleen is nu niet meer mogelijk om de rechterbuitenspiegel met de bedieningsmodule af te stellen. Vreemd en ook irritant.
Samen met mijn garage heb ik alle mogelijkheden nagegaan wat er aan de hand kan zijn maar we komen niet tot een oplossing.
Wie heeft de gouden tip? Die is namelijk heel erg welkom!
Alvast bedankt.
Groetjes,
Jonathan
Volvo XC90, Geartronic, 2004, benzine, 2.9l, 316 pk, Heico tuning
Urbexpeditie
Zou zomaar kunnen dat het bedieningspaneel overleden is.
Bij mijn wat oudere V70 had ik ook zoiets aan de hand.
Passagiersspiegel wilde niet omklappen.
- Met de knop de spiegels ingeklapt. Alleen de bestuurderskant deed dat.
- Vervolgens de passagierskant met de hand ingeklapt.
En toen werkten ze weer synchroon.
Msuidgeest
Kan het zijn dat de spiegels gecallibreerd moeten worden? Soms moet je de auto "vertellen" dat er wat nieuws gemonteerd is.
Urbexpeditie
Je mag toch wel verwachten dat een garagist dit wel weet 😇
JonathanXC90
Urbexpeditie schreef: 25.06.2022 - 15:52 Zou zomaar kunnen dat het bedieningspaneel overleden is.
Dat dacht ik in eerste instantie ook en heb een andere gekocht. Maar maakte nix uit. Hetzelfde magische gedrag 🤔
Is jouw garage Volvodealer ?
JonathanXC90
Ben schreef: 25.06.2022 - 17:47 Is jouw garage Volvodealer ?
Nee, dat niet maar hij weet veel volvo's en heeft ook precies dezelfde XC90 gereden. Denk je dat een Volvo dealer het wel weet? Weet je er toevallig één in het midden van het land?
Gouwe
Midden van het land is nogal een ruim begrip. Dus hier kun je zelf even zoeken: https://www.volvocars.com/nl/dealers/autodealers
JonathanXC90
Ik heb nog wat geprobeerd. Alle foutmeldingen in mijn CFE ingeladen en kreeg toen deze meldingen:
BCM-NONE
DEM-000A
SAS-NONE
TCM-NONE
ECM-NONE
CCM-0021
PSM-NONE
CEM-1A66
CEM-1D04
CEM-1A53
CEM-1A52
DDM-0030
DDM-0032
DDM-0025
DDM-E003
PDM-NONE
REM-9F21
UEM-0039
SWM-NONE
DIM-NONE
SRS-NONE
PHM-NONE
Ga nu uitzoeken wat dit allemaal betekent :-)
Urbexpeditie
DDM 0030 en 0032 zijn beide de bediening van de zijspiegel.
JonathanXC90
Urbexpeditie schreef: 25.06.2022 - 21:33 DDM 0030 en 0032 zijn beide de bediening van de zijspiegel.
Fijn, bedankt dat scheelt 10 meldingen uitzoeken. Dit is wat ik inmiddels had uitgevogeld:
jjcbemnel
Zelfde probleem gehad. Simpele oplossing. In het interieur zekeringkast zekering 5(?) uit mijn hoofd eruit halen. Dan spiegel inklappen. zal je zien dat er maar 1 beweegt. Dan zekering er weer instoppen als ze gelijk staan. En opgelost!
V70 '99 2.4 170pk luxury-line handgeshakeld dark olive green
Fredhead
Na bijna 2 jaar zal het vast opgelost zijn.
