Graag zou ik zelf een vaste trekhaak monteren op een XC70 uit 2014. Sleutelen is geen probleem (hobby van me, vandaar dat ik het zelf wil doen), maar ik heb geen idee of er zaken in de software en de bekabeling van de auto moeten worden aangepast tbv de stekkeraansluiting. Of is de bedrading van de stekkeraansluiting al helemaal voorbereid en is het gewoon plug & play?
Mocht iemand hier ervaring mee hebben en die willen delen dan lees ik het graag. Mogelijk dat iemand toegang heeft tot Vida of een filmpje kan vinden op het internet? Alle tips zijn welkom!
Zelf trekhaak monteren; iemand ervaring?
- olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- Philken
normaal ligt de stekker klaar in de kofferbak, je zal wel (denk ik) software moeten downloaden
meestal als je zoekt op volvo accessoire kan je je model ingeven(jaar etc) en dan de handleiding om te monteren in pdf downloaden, weet je direct wat je nodig hebt
you've been beaten by a bRick
- JosW
Wat ik wel weet is dat je sowieso naar de dealer moet om de software aan te passen.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- olav
Dank voor de snelle reacties! Inmiddels via Volvo accessoires een handleiding gevonden dus ik weet wat me te wachten staat. Meer dan ik had gedacht, maar we gaan het wel zien
- V480-S60
Het allerbelangrijkste is:
Zorg voor de juiste typespecifieke kabelboom.
En het tweede: schaf de juiste Trailermodule aan.
- JosW
Is dat niet alleen een kwestie van de stekker van de trailer/aanhanger in te pluggen in de stekker van de auto? Uiteraard na de software-update. Ik heb onlangs de afneembare trekhaak van mijn V70 II over laten zetten naar m'n V70 III. In het hele verhaal kwam de door jou genoemde module niet voor. Correct me if I am wrong.
- V480-S60
In mijn vorige V70 zat een Trailer module. Ik weet dat bij Chris56 ook een Trailermodule zat. Is een soort van box waar de modelspecifieke kabelboom ingestoken dient te worden. En daar zit wat verschil in.
XC70D3
Vorig jaar zelf een trekhaak van Olifant trekhaken gemonteerd voor een fietsendrager op een XC70 MY2012.
Daar zat een kant-en-klare kabelboom bij, die gewoon vastgeklikt kon worden op aanwezige stekkers in de achterbak.
En volgens mij 1 of 2 draadjes doorknippen en doorverbinden.
Was een simpel klusje, maar door de lastige plekken wel tijdrovend.
Ik hoefde dus geen speciale modules te installeren of naar de dealer voor speciale software.
hansijssel
Op mijn v70 iii zelfde ervaring als CX70D3, "gewoon" aansluiten en geen software aanpassing nodig.
TheMightyPirate
Dan vraag ik mij af hoe dat gaat met eventuele parkeersensoren en het mistachterlicht. De trailer control module zorgt er onder andere voor dat deze worden uitgeschakeld bij het aansluiten van een stekker.
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
