Gasveer achterklep V70 vervangen
crackedtooth
Voordat iemad mijn geparkeerde auto raakte in mijn portier was ik al bezig met volgende verbeter puntje.
Vandaag afgemaakt
De achterklep ging nog wel omhoog maar niet zo fier meer als ooit.
Ook een slijtonderdeel.
Goed zelf te doen
1- Interieur trim verwijderen (online goed te vinden) ... lastigte is de D kolom met de rear speakers.. goed opletten , die kan stuk en zit met 4 punten erg vast.
2 ACHTERKLEP ONDERSTEUNEN !! wanneer je gasveer weghaalt klapt hij anders naar binnen.
3
haal de borgpen van de kant bij de deur
haal de gasveer aan die kant los
dan kan het achterste deel van de gasveer naar beneden hangen en kun je bij de schroeven van de bracket van de voorkant van de gasveer
schroef daarna de voorste kant van de gasveer met bracket en al los
verwijder borgpen voorkant gasveer en haal hem los van de bracket
Monteer de nieuwe gasveer met borgpen aan de bracket.. schroef hem vast
druk de achterkant er ook weer op en installeer borgpen
test de achterklep..
Breng trim weer aan.
Kosten ?
52,93 euro voor twee Stabilus gasveren incl verzending (OEM manufacturer) Type 5768ZF
En uurtje arbeid als het niet al sneller kan
Blijheidsfactor? groot.. geen slapper hangende achterklep meer
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
HuubMalmo
bedankt voor de foto `s.
dat wordt een goede klus
Duckman
Die staat bij mij ook op de to-do lijst
yellwosub
Mooi!
Dat zocht ik net: zie de gasveren in heel veel soorten en prijzen voorbij komen: iemand een advies voor een goede prijs en fijne leverancier? Of is dat niet de bedoeling voor dit forum?
Dat plastic zal ongetwijfeld wel hier en daar wat gaan scheuren, barsten dan wel klappen: met welke lijm is dit te repareren of te lassen?
Leuk project: overzichtelijk maar ik overzie de vele leveranciers en prijzen nu even niet...
Volvo V70 T5, zwarte brul ;-)
gose91
Volvo gebruikt Stabilus-met-Volvo-sticker, dus ik zou het jezelf niet te moeilijk maken ;)
yellwosub
Ah!
Hocus pocus focus: nu nog een leverancier die wel meedenkt en doet.
Stap voor stap, dan kan ik het weekend aan de knutsel hopelijk ;-)
Ja, dan met foto's: ga ik mijn best voor doen!
yellwosub
De leveranciers hebben nogal een prijsverschil, een gekozen en betaald; nu afwachten wanneer de postbode mij verblijdt!
yellwosub
Zo fijn; dingen die werken!
Stabulis via Autodoc mooi op de stoep met dank aan dpd: mooi bericht via de mail; blije klant!
Mooi van te voren wat filmpjes bekeken, goed voorbereid de meeste sleutelschroom en breekangst kwijt…
Afijn, met zoonlief aan de slag. Wat een bende zat er achter! En hoe mooi kon het soms los.
Borgpinnetjes ontbraken, originele Volvo gasveren lekten olie?, en plastic van 20+ is wat bros.
Met liefde en geduld de eerste kant los. Toen even wat gevoeld en dan maar de tankdop ook. Ging niet meer op slot. Losgehaald, schoongemaakt, op de Piko-trafo aangesloten (een Piko Junior, dus oranje ;-)) en pop, op en neer met de trafo!
Dus van los naar vast, via wat beter sopwerk voor al het kunststof, weer een klep die open blijft wanneer gewenst en een klein klepje op slot.
Ter besluit een rondje wasstraat met stofzuigen als afsluiting.
Een mooie dag!
