Benelux kaartupdate geeft fout bij installeren
PGV90
Tot aan 1 GB gaat nog over 4G, grotere bestanden moeten per USB.
Heel Europa uploaden bijna net zo snel als alleen Benelux (vreemd maar waar) via USB.
1386 is de laatste versie,
De volgende update komt rond 14/07/2022.
Van XC70 naar V90 CC
wasbeer2006
Maar het zijn allemaal losse bestanden die ik nergens groter zie dan circa 600mb.
Misschien zijn er ook andere kaarten in omloop. Maar ik heb kaarten per land (behalve benelux).
Wat je zegt zal verder ongetwijfeld kloppen.
Ik vond het ook al vreemd dat installatie en ook de download zo lang duurt.
De andere kant is dat er ook niet zo heel veel anders is. In mijn passat waren er elk half jaar updates, maar ik weet nog dat bv de Keteltunnel er pas een jaar later instond, terwijl we in 1981 al wisten dat ie er kwam.
Toen liep in nl met met vader op de dijk en zei hij: Hier komt een weg :-)
-V60 B4 7dct R design wit
marinh
Dank iedereen. Ik ben nu op vakantie in het mooie Zweden. Zal het bij thuiskomst nog eens proberen en anders de update via USB proberen te installeren.
- Volvo V60 T6 Recharge AWD MY'25 Silver Dawn
- Volvo V60 B3 Momentum Business MY'22 Pine Grey
- Volvo V60 D3 R-Design Winterline MY'16 Black
marinh
Philken schreef: 20.06.2022 - 09:31
binnen een kleine maand mag ze weer om verse sapjes, dan vraag ik het eens, moet wel zeggen dat ik nog altijd verknocht ben aan mijn good old TomTom, voornamelijk omdat er daar meer dan 400 klantadressen in staan, tegen de tijd dat die allemaal in de ingebouwde gps zitten, moet ik alweer van auto veranderen, dus de ingebouwde gps wordt amper gebruikt
Je kan ze ook in je telefoon contacten zetten. Die zijn te benaderen vanuit de nav. En dat zal bij een volgende auto vast weer zo zijn.
wasbeer2006
Ook even gekeken, elke updat die klaar staat is te groot.
Bijzonder verhaal....... het lijkt of ze zaken hebben samengevoegd. Ik zie bv Frankrijk of spanje niet meer los staan.
Ab S
wasbeer2006 schreef: 21.06.2022 - 13:57 Ook even gekeken, elke updat die klaar staat is te groot.
Ik kreeg vandaag een melding uit het download centrum dat de Beneluxkaart klaar staat om te downloaden, en, dat dit via usb moet omdat bestand te groot. Tot nu toe ging Benelux automatisch zodra ik internet had via hotspot van de telefoon.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
MFV
Ik heb (ook met de vakantie in aantocht) de hele kaart van Europa maar meteen geüpdatet. USB stick van 64 GB (3.0/standaard fat32 geformatteerd/alle voorgeïnstalleerd een bestanden eraf), update is dan 54 GB groot. Downloaden kostte 1,5 uur. Installeren in de auto duurde iets meer dan 30 minuten. De navigatie bleef nog wel een tijdje ‘laden…’ aangeven. Maar bij de volgende rit de dag erop werkte alles prima.
Volvo V60 B3 Inscription
Daf88
Hier hetzelfde gedaan, in een keer de hele update.
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
Act-One
Ik heb hier het zelfde probleem, nu via de USB aan het installeren. Hopelijk gaat dit wel goed
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd :-D
wasbeer2006
Wie heeft er een link waar de kaarten staan.
Ik zit in een soort loop van artikelen op de volvo site
KFT
wasbeer2006 schreef: 27.06.2022 - 10:31 Wie heeft er een link waar de kaarten staan.
https://www.volvocars.com/nl/support/downloads/maps/spa
wasbeer2006
Thanks! ik kwam via de handleiding hier niet uit..... heel apart
Bart
Even een vraag: moet je nog iets speciaals doen met die USB-stick? Ik heb de gehele bestandsmap op een 64GB USB-stick gedaan, maar er wordt niets opgestart in de V60 als ik deze in de juiste USB-ingang steek (en de andere leeg maak). Of moet ik die map uitpakken?
MFV
Hi Bart, ik had een nieuwe USB-stick (zowel 2.0 als 3.0 zouden moeten werken) die standaard fat32 geformatteerd was. Niets aan gedaan, behalve de bestande die er standaard op stonden er af gehaald. Ik heb update er direct op laten zetten via de installer. Eerlijk gezegd heb ik niet gekeken wat er op stond maar ik dacht dat ik ergens anders op het forum las dat er in ieder geval een zip-file wordt gedownload. Je hoeft daar verder niets mee te doen. Het was mij niet duidelijk welke usb-poort de juiste was. Volgens mij werkte het bij mij niet via de carplay (wit kader) poort maar wèl via die andere (zonder wit kader).
KFT
Als je de inhoud van de map in de root van je USB stick zet dan zou het moeten werken.
Eddieh
Ik loop hier nu ook tegen aan dat de Benelux-update is vastgelopen. Ik ben momenteel bezig de kaart van Europa te downloaden, duurt nog 55 minuten, maar dat gaf hij 10 minuten geleden ook aan... Ik heb wel snel internet maar blijkbaar zijn de servers niet zo snel.
Bart
KFT schreef: 06.07.2022 - 16:37 Als je de inhoud van de map in de root van je USB stick zet dan zou het moeten werken.
Ga ik dat morgen even proberen, thanks!
wasbeer2006
Ik heb een vrij oude stick (jaartje of 15) en dat werkte gewoon.
Fat32 (snel)formateren dan gewoon de wizzard volgen op de volvo site.
Wat niet werkt is meerdere updates tegelijk op de stick zetten.
Dus alleen benelux of alleen frankrijk.
Iemand zei hier dat het sneller ging dan de andere updates via internet in de auto maar Frankrijk was gewoon 40 minuten bezig.
Goed is dat alles wel blijft werken.
Bart
Gelukt met alle adviezen hierboven, dank!
jaco166
Miguel81 schreef: 20.06.2022 - 18:22 Vorige week ook eerst de melding gehad dat er een kaart update was, deze starte ook meteen op om binnen de kortste keren te falen. Het verhaaltje heeft zich een paar keer herhaald tot ik gisteren de meldingen van de update weer kreeg met als extra info dat ie te groot zou zijn voor over the air update en dat het via usb moet.
Vanmiddag de 1.1gb update op een stick gezet en met de rit Utrecht > Amsterdam was de update uitgevoerd.
als je veel korte ritten doet dan kan je de usb stick ook gewoon laten zitten en komt het ook in orde. Ikzelf kreeg na 2 dagen der melding dat de kaart van benelux geupdate was en dat ik de usb stick kon verwijderen.
mvg
