Hallo Allemaal,
nadat ik een VW Golf in de zijkant van mijn Transporter bus heb ontvangen, heb ik een V70 gekocht als tijdelijke auto.
Deze V70 had meer dan 3ton gedraaid maar deed het best goed met zijn 2,4D met automaat. Ik heb voor mijn lichamelijk toestand een probleem met het in en uitstappen in de V70 omdat deze te laag is voor mij.
Vandaar dat ik een XC60 heb gezocht met een diesel en automaat. Het is een XC60 D5 AWD met 6-traps automaat geworden en deze bevalt met perfect.
Nu heb ik een vraag / wens maar weet niet of dit mogelijk is bij Volvo. Nu heb ik wel eens in een auto gereden waarbij als men de bak in zijn achteruit zet de zijspiegels zo kantelen dat men meer dichter naast de auto ziet.
Kan dit ook bij Volvo door een instelling of een software te laden of iets dergelijks?
Ik hoor/ lees het graag.
Vriendelijke groet, Rick
Vraagje van een nieuwkomer
- Willem*
Ik weet niet of het bij alle bouwjaren zo maar probeer het onderstaande eens. Dit komt uit XC60_owners_manual_MY12_NL_tp14121.PDF en is te vinden op intenet. Alijd makkelijk!
Automatisch kantelende buitenspiegel
bij parkeren1
Bij het inschakelen van de achteruitversnelling
worden de buitenspiegels automatisch
omlaaggekanteld, zodat u bijvoorbeeld tijdens
het parkeren de kant van de weg kan zien.
Wanneer de auto uit de achteruitversnelling
wordt gehaald, neemt de buitenspiegel na
enige tijd automatisch de oorspronkelijke
stand weer in.
U kunt de functie activeren/deactiveren in het
menusysteem MY CAR onder Instellingen
Auto-instellingen Instellingen
zijspiegel Linkerspiegel hellen of
Rechterspiegel hellen.
bij parkeren1
stand weer in.
Volvo XC60 II T5 Inscription, Scandinavian Line en veel meer opties ... MY 2018
Volvo XC60 2.0 T5 FWD Summum Powershift MY12 (b.j.11)
Volvo V70 2.4D EditionII Geartronic MY05 (2008-2015)
Volvo V70 2.5 T AWD (H5) MY98 (2000-2008)
MichelR
Is ook bij de V40 in te stellen in het menu.
Nadeel vind ik wel ze komen in een vaste positie te staan..
En in die stand heb ik er zelf niets aan maar stoel staat dan ook bijna in zijn hoogste stand.
Ben zelf niet zo groot 1.67.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- Rob M
Dit werkt inderdaad niet voor iedereen even goed. Voor mij staan de spiegels precies goed en kan ik 'm op de millimeter parkeren, maar een vriend van mij ziet niets als de spiegels gekanteld zijn. Wat hij heeft gedaan is de buitenspiegels n de juiste stand gezet voor krap inparkeren en dit opgeslagen onder geheugentoets 2. Zijn vrouw heeft geheugentoets 3 en hij rijdt normaal op toets 1.
Werkt ook!
Werkt ook!
Hartelijke groet,
Rob
Rob
MichelR
Goede tip Rob.. Heb ook electrische bediende stoelen dus goede optie.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- Fulaks
Als je in achteruit staat even drukken op het knopje van de rechter spiegel (bij de spiegelverstelling, knopje om van linker naar rechter spiegel te wisselen)). Spiegel kantelt dan naar beneden (weliswaar in vaste stand), en keert terug na enige tijd of wanneer je weer vooruit rijdt of het contact afzet. Dit hoef je niet in MY Car te activeren, maar je moet dus elke keer als je het nuttig acht op het spiegelknopje drukken. Om het te activeren moet de achteruitversnelling wel al ingeschakeld zijn denk ik.
- BlackcurrantV70
Deze functie is alleen beschikbaar als je ook electrisch bediende stoelen met geheugen hebt, bij manuele stoelen zit de automatische kantelfunctie er niet in.
wilddreamer
Dank u forum, in mijn handleiding staat dat het wel kan, maar ik heb me helemaal wezenloos zitten proberen, dacht dat de functie misschien stuk was.... ik heb geen electrische stoelen, maar ik ben wel weer de gelukkige met stoelverwarming (ik heb heel lang naar tweedehandjes zitten zoeken maar bijna geen één Volvo met stoelverwarming te vinden, dit is mijn eerste Volvo maar had dit geneuzel met opties niet verwacht voor een auto uit Zweden)BlackcurrantV70 schreef: ↑25.04.2017 - 17:11 Deze functie is alleen beschikbaar als je ook electrisch bediende stoelen met geheugen hebt, bij manuele stoelen zit de automatische kantelfunctie er niet in.
De spiegels per sleutel staan wel op een eigen geheugenstand per sleutel geprogrammeerd, ik snap alleen de link niet met electrisch bediende stoelen wat dat met je spiegels te maken heeft om deze functie te gebruiken in zijn achteruitrijstand. Iemand misschien, is deze simpele spiegelfunctie nog met een software upgrade nog te realiseren of zo?
- V480-S60
Uh, bijna elke volvo met leren interieur van na 2008 heeft stoelverwarming. (Zelfs mijn 480GT uit 1995 had het.) Zeker een XC60.
En over die spiegels met geheugen. Dat werkt zoals Blackcurrant zegt alleen met de geheugen instellngen qua zitpositie van elektrisch verstelbare stoelen. Daar kan je dit in één van de 3 "memorytoetsen" in "programmeren". Zonder de stoel optie is er geen memorystand voor de spiegels ergens aan gekoppeld.
wilddreamer
Het is maar hoe je "bijna" ervaart, een Volvo-liefhebber zal het zien als dat het glas halfvol is, maar dit is mijn eerste Volvo en excuses, ik woog deze optie zelf nogal zwaar. Het kostte me wat moeite een 'koopje' te vinden aangezien in Nederland de XC60 DZ niet vanzelfsprekend met full-options te vinden is. Ik heb even een huidig zoekopdrachtje voor een XC60 DZ toegevoegd:
Het is maar een moment opname van wat nu te koop is, zo'n ~25% van de lederen bekleding lijkt geen stoelverwarming te hebben, da's zo'n 1 op de 4 Volvo's met lederen stoelen, een driekwart vol glas. Mijn verwachtingen voor een Zweedse auto lagen hoger, ik vond een kwart leeg glas opvallend voor lederen bekleding. tevens bijna de helft van alle XC60's heeft geen Xenon, had ik ook niet verwacht en een trekhaak heb ik uiteindelijk zelf maar geinstalleerd (met originele Volvo trekhaakmodule uiteraard).
P.S. Dank voor uitleg spiegelfunctie.
