Autobench V60 grote hond
- Rob M
Er zijn verschillende alternatieven, maar de beste, veiligste (en duurste) komt toch van MiM in Zweden:
https://www.mimsafe.com/en/model/
Hartelijke groet,
Rob
Rob
- teebee
Voor ons (en onze grote blonde vriend) werkt dit perfect:
- teebee
Dit is origineel Volvo. Het bestaat uit 2 (eigenlijk 3) delen: een stalen opklapbaar rek boven de rugleuning van de achterbank (alleen mogelijk als uniek model voor V60 II), een stalen scheidingsrek welke in de lengte halverwege de kofferruimte staat en een stalen deel met deurtje. Ik heb deze 2 indertijd aangeschaft voor mijn (oude model) V60, maar past dus ook in de nieuwe V60 zonder aanpassingen.
Het is een kwestie van juist positioneren.
Gekocht bij Vstore. Ze zijn er voor diverse modellen, maar voor zover ik weet niet specifiek voor de V60 II. Er is overigens wel een set voor de V90, mogelijk dat die ook zou kunnen passen.
Op de site even zoeken naar ‘Hondenhek’.
Ook hier te verkrijgen (maar afbeelding op de site klopt niet want dat is een xc90):
https://www.actuning.nl/product/hondenhek1
Let wel bij evt bestellen op dat het 3 verschillende losse onderdelen zijn: rek boven achterbank, scheidingsrek lengte en deel met deurtje.
LionheartVolvo
Beste uit de ANWB test van enkele jaren geleden, niet goedkoop: 4Pets (https://www.4pets-products.com/de/produkte.html). Configurator op hun website —met een XC90 als achtergrond— is handig om te bepalen welke box past, maar lijkt mogelijk aan te geven dat een 4Pets box voor een grotere hond niet in een V60 MY19 past. ANWB hondenbenchtest: https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... in-de-auto
- teebee
Naast de ongetwijfeld voordelen van een losse bench, zijn het toch vaak ondingen qua formaat buiten de auto. Het ding moet vaak weer worden opgeborgen / gestald en kan maar zo in de weg staan. Ook plaatsen en verwijderen is nog wel ns een klusje.LionheartVolvo schreef: ↑08.07.2022 - 10:11 Beste uit de ANWB test van enkele jaren geleden, niet goedkoop: 4Pets (https://www.4pets-products.com/de/produkte.html). Configurator op hun website —met een XC90 als achtergrond— is handig om te bepalen welke box past, maar lijkt mogelijk aan te geven dat een 4Pets box voor een grotere hond niet in een V60 MY19 past. ANWB hondenbenchtest: https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... in-de-auto
Dit alles is voor mij de reden geweest de getoonde oplossing toe te passen. En bij niet in gebruik zet je de 2 delen zo tegen de muur (het rek boven de rugleuning zit er permanent in bij mij).
Daar komt nog ns bij dat ik het optisch ver uit de fraaiste oplossing vind.
- MFV
- teebee
Is de Forclaz 500 extend 40/60 liter. Middels ritsen aan de zijkant kleiner/groter te maken.
Bevallen meer dan uitstekend!
Eenmaal gevuld zijn ze middels spanbanden zeer compact te maken.
https://www.decathlon.nl/p/reistas-voor ... zwQAvD_BwE
- teebee
Zeker een aanrader. Kwalitatief ook uitstekend.
Ook het feit dat de tassen zelfs als rugtas zijn te dragen maken ze optimaal bruikbaar.
En voor dat geld is het helemaal een prima tas!
LionheartVolvo
Ik begrijp alle argumenten vwb het opbergen van een bench en de optische aspecten, en had ook mijn voorkeur. Wat voor mij na het lezen van enkele testen wel belangrijker is geworden is de crashbestendigeheid van de oplossing, voor de inzittenden en de hond. Vandaar dat ik op 4Pets ben uitgekomen met de optische en stallings nadelen die er bij horen.teebee schreef: ↑08.07.2022 - 11:45 Naast de ongetwijfeld voordelen van een losse bench, zijn het toch vaak ondingen qua formaat buiten de auto. Het ding moet vaak weer worden opgeborgen / gestald en kan maar zo in de weg staan. Ook plaatsen en verwijderen is nog wel ns een klusje.
- teebee
De oplossing welke Volvo aanbiedt (en welke ik dus heb) is volledig crash-bestendig. Enig voordeel vwb een losse bench zie ik niet.LionheartVolvo schreef: ↑10.07.2022 - 13:53Ik begrijp alle argumenten vwb het opbergen van een bench en de optische aspecten, en had ook mijn voorkeur. Wat voor mij na het lezen van enkele testen wel belangrijker is geworden is de crashbestendigeheid van de oplossing, voor de inzittenden en de hond. Vandaar dat ik op 4Pets ben uitgekomen met de optische en stallings nadelen die er bij horen.teebee schreef: ↑08.07.2022 - 11:45 Naast de ongetwijfeld voordelen van een losse bench, zijn het toch vaak ondingen qua formaat buiten de auto. Het ding moet vaak weer worden opgeborgen / gestald en kan maar zo in de weg staan. Ook plaatsen en verwijderen is nog wel ns een klusje.
Zowel de hond als de inzittenden lopen geen enkel gevaar, groter dan bij gebruik van een losse bench.
Dat geconstateerd hebbende zijn de argumenten op het vlak van optisch en opbergen (en prijs) doorslaggevend.
Tests zijn er in de zin van benches onderling en niets vs bench. Dan zal een bench het winnen.
Voor mij wint echter de ‘ingeboude’ bench zoals Volvo deze levert.
