Het rechter achterlicht van mijn 2012 XC70 heeft wat water in het unit deel wat aan de kofferbak klep vast zit. Waarschijnlijk na bezoek aan de wasstraat. Weet iemand hoe ik deze unit kan loskoppelen zodat ik het water eruit kan laten lopen? Ik zie twee torx schroeven maar de unit zit nog ergens vast aan en ik zie niet waar.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Achterlicht verwijderen/water in unit.
Om deze unit te demonteren moet je ook de bekleding achterklep eraf halen, hij zit met meer dan 2 schroeven vast.
- gbbosma
Deze link even openen, en de foto naar links swippen. Kom je bij een filmpje waar wordt uitgelegd hoe jij je achterlichten los kan maken. Succes.
https://vparts.se/nl/volvo-v70/v70-08-1 ... 11902.html
Volvo V70 Limitid Edition (MY2012)
Yuri heeft een filmpje.
Is het rubber dat de lamp af moet dichten nog helemaal in orde?
Dat rubber zit eigenlijk rond de twee lampfittingen. Mocht dit lekken zou het vocht ook nog langs de lampfittingen moeten passeren.
Lijkt me sterk maar niet onmogelijk.
Mocht dit een bekend euvel zijn vervang ik de rubbers direct.
Heb nu alles mooi gereinigd, de randen van de rechtse lamp zaten vol prut.
Dit linkje werkt helaas niet meer. Volg deze thread wel, want heb hetzelfde probleem en ga een achterlicht vervangen, vanwege een barstje in het plastic en vocht onderin......
XC70 D5 AWD 2014
