Geen temperatuurmeter V70
GregR
Misschien is het al eerder gevraagd maar ik kan het nergens (terug)vinden.
Is er iemand die mij kan vertellen bij welke temperatuur van de koelvloeistof je de melding krijgt dat de temperatuur te hoog is?
Betreft bij mij een V70 D5 AWD automaat zonder meter dus, maar wel paar maal de melding gekregen, met caravan, in Frankrijk.
Bover
Ik dacht 105 graden. Rij je wel met voldoende toeren met de caravan dus rond 2200-2500 om koelen?
redracer
en mocht je het nog niet doen ;
zelf schakelen en op bovenstaand toerental houden zodat water en olie sneller rond gepompt worden .
GregR
Schakelen doe ik inderdaad al handmatig en ik denk dat ik het probleem inmiddels heb aangepakt.
Radiateur sinds kort vervangen, was erg vuil.
Ik kan nu, o.a. de temperatuur aflezen van een kastje dat ik heb aangesloten op de OBD2 stekker alleen ben ik benieuwd wanneer ik normaal gesproken de melding zou krijgen.
Dan ik het voor zijn door het " kastje" in de gaten te houden.
Rippie V70
Volgens mij krijg je ook een melding als je aut. Bak te warm wordt.
