(bestuurdersstoel) instellingen
De Nieuwe XC60
Nu ongeveer een maand rijd ik rond in een XC60 (MY2018). Er zit automatische stoel instellingen in.
En al zit de stoel heerlijk, kan ik niet 'de' instelling vastleggen, iedere rit blijf ik verzetten.
online heb ik verschillende handleidingen gezocht (en gevonden) en geprobeerd, maar het blijft niet wat ik zoek.
mijn vraag: hoe stellen jullie de stoel in zodat je uren kan sturen?
volg je een vast patroon? een online handleiding? ....
Volvo XC60 T5 AWD MY2018
OGA244
Instellingen staan mogelijk nog in het profiel van de vorige eigenaar
Rob M
Ik begin met de hoogte. Mijn rechterarm op de middensteun met ontspannen schouder. Dan de afstand tot het gas-, en rempedaal en dan net de pols op '12 uur' over het stuur heen kunnen leggen.
Daarna de cofortabele tweaks zoals lende, zijwangen en verlengde zitting. Dan ga ik een week rijden zonder te klooien en dan, de maandag na het weekend bedenk ik of er iets verandrrd moet worden. Meestal maar heel klein. Uiteraard opslaan in het geheugen van de stoel en de sleutel.
Het zal wat autistisch overkomen, dat klopt. Maar dit werkt voor mij met ~ 80K. Km/jr.
Hartelijke groet,
Rob
1014399
Rob M schreef: 19.06.2022 - 14:27
precies wat ik zocht.... ik maak er een telefoonnotie van.... dankjewel
Opa Bert
Bedoel je dat je de ingestelde stand van de stoel niet met de knoppen in de deur in het geheugen kunt zetten?
Dat werkt bij mijn my 2018 om een of andere duistere reden ook niet.
Kan het alleen vastleggen via mijn profiel in de sleutel
XC 60 R AWD Polestar my 2018 ,passion red
XC 90 3.2 summum my 2007
V70 2.5 T 2008 (lease)
Audi TT roadster 2012
MG MGB roadster 1969
Lancia Flavia coupé iniezione 1966
SAAB 93B tweetakt 1957
1014399
de knoppen in de deur werken wel, wat ik vreemd vind: bij de bestuurdersdeur druk je op 1 of 2 en de stoel stelt zich in. terwijl bij de bijrijder je de knop 1 of 2 ingedrukt moet houden tot de geprogrammeerde stand bereikt is...
iets dat volgens mij niet helemaal snor is
raspaardje
Ik raad je aan om het boekje eens door te nemen.
Risrael
1014399 schreef: 19.06.2022 - 18:44 de knoppen in de deur werken wel, wat ik vreemd vind: bij de bestuurdersdeur druk je op 1 of 2 en de stoel stelt zich in. terwijl bij de bijrijder je de knop 1 of 2 ingedrukt moet houden tot de geprogrammeerde stand bereikt is...
Als de motor draait moet je (aan beide kanten) de knop ingedrukt houden. Als de motor niet draait kun je met 1 druk op de knop de stoelinstelling aan passen naar de opgeslagen stand. Dit is een veiligheidsreden (dat je niet tijdens het rijden in een stand komt dat je bijvoorbeeld opgevouwen achter het stuur zit).
1014399
wat een coole en doordachte feature... dank voor het uitleggen...
RPK
In mijn XC60 R-Line zit een manuele passagiersstoel.
Op zich geen probleem, die stoel is minder belangrijk om juist te krijgen.
Maar ik snap de afstelling niet. Er staat geen uitleg in de handleiding waar eigenlijk bijna helemaal niets meer in staat over iets.
Links voor aan de stoel zit een hendel. Die kan 1x omhoog en dan 1x omlaag. En dan weer 1x omhoog enz. Maar die hendel doet helemaal niets.
Zou die hendel de voorkant van de stoel omhoog of omlaag moeten pompen zoals bij andere merken? Er is wel een knopje waarmee de hele stoel elektrisch een beetje schuinachtig omhoog en omlaag bewogen kan worden.
Trouwens. Volvo stoelen zijn de beste. Een rit van 800km achter de rug. Geen centje pijn. Dat was ondenkbaar in mijn A6.
XC60 T6 Recharge R-Type 2022
Audi A6 Avant Diesel
V70 2.0 Diesel
V70 2.4 Diesel
S60 2.4 Benzine
S40 2.0T
Willy.VdW
In de handleiding van de XC90 staat bij het hendeltje:
1 Zet de voorkant van de zitting hoger/lager door omhoog/omlaag te pompen.
Wellicht is dat bij de XC60 niet anders :)
Zoals u schrijft zijn Volvo stoelen bijzonder goed, zeker ook "achter de rug" :-D
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
